йцукер написал :
Приветствую всех посетителей темы после непродолжительного отсутствия. За это время успел побывать в кратком двухнедельном отпуске и непосредственно позаниматься отоплением, а именно демонтировать старую систему, прошпаклевать стены, разметить и установить кронштейны и навесить радиаторы. Теперь на очереди монтаж полипропиленовой трубы. Подскажите как на практике соблюдается ли СП 40-101-96 в части соблюдения расстояния между опорами при горизонтальной прокладке Табл. 2.1 предлагает для 25-ой трубы 550 мм при температуре среды 80°С. Был я у соседей, смотрел как у них сделано но там у кого через метр, у кого через четверть метра в общем у всех по разному. Кажется здесь на форуме проскакивала цифра 450 мм. Но слишком частым креплением тоже наверное злоупотреблять не стоит?
Делаю через не реже 400, и не ближе 300 к внутреннему углу или к тройниковому отводу к радиатору. Вопрос лени, но Вы же для себя делаете.
Важно еще как будете делать разметку под клипсы. Первое. Горизонтально или параллельно полу?
Второе. Лазером или гидроуровнем? Или рулеткой по расстоянию от пола?
Inch1964 написал :
Спасибо, хотел услышать мнение практиков. Хотя техническое руководство и предупреждает:
необходимо устанавливать минимальное количество фиксирующих опор (металлические зажимные хомуты); количество скользящих опор (клипсы) должно быть ограничено. Интервал между опорами, как правило, около 1 м. (более точно см. сп40-101-96, табл. 2.1).
Inch1964 написал :
Честно говоря даже не задумывался по этому поводу. Подоконники ранее устанавливал по уровню, радиаторы тоже, ну а трубы пойдут параллельно чуть ниже нижней кромки радиаторов. На них и буду вероятно ориентироваться. К полу доверия нету.
День добрый! Парни, я собираюсь добивать свой отпуск и спрашиваю чем плох данный первоначальный вариант разводки (кроме понятно что не фен-шую).
Мне он подходит тем, что можно задействовать существующий порог. Батарея в кружочке будет нормально себя чувствовать?
И снова здравствуйте. В общем почти закончил я с пайкой, не хватило пару фитингов, докуплю и допаяю. Теперь в полный рост встаёт проблема подключения котла Вайлант к полипропиленовым трубам СО и водоснабжения. Я так понял, что это делается посредством кранов-американок. Трёхчетвертные на СО и полудюймовые на воду. Хотя выходная резьба на котле и там и там трёхчетвертная. Наверное на воду краны подключать через переходник тричетверти на полдюйма. В зипе полно цветной фасонины, но я так понял, что она предназначена для стыковки котла с медными трубами, как это принято у цивилизованной Европе.
Если в конце этого прямого участка с обоих краев уголки упирались в противоположные стены, то не удивительно, что так получилось.
Например армированная стеклом труба Ф25 удлиняется на 4 мм на дельте Т=50 мм.
Если на фото было по длине около 10 метров, то удлинение могло составить 40мм. Вот и результат налицо, а может быть и "на лице".
Фото и монтаж не мои. Нашел где-то на просторах инета.
Вот еще. Как было сразу после монтажа, и как стало через пару месяцев. И опять фото и монтаж не мои. Мастер левым фото, даже кажется хвалится до сих пор, в своем фотоальбоме. А правое уже взято с форума, когда хозяин-заказчик плачет и жалуется.
Мастера, нужно Ваше квалифицированное мнение будет ли работать (хватит ли мощности насоса) на такую-же двухтрубную попутную систему с подъемом на второй этаж и последующим спуском. Котёл планируется Vaillant turboTEC pro VUW 2423-3. Высота подъема 3000 мм.
jalod написал :
Труба неармированная, предназначенная для холодной воды-это раз.
Крепление трубы к клипсам через метр-это два.
Ну и самое главное вскипятили поди теплоноситель (вероятно твердотопливным котлом)-это три.
йцукер написал :
Да. Это правильные мысли. Но совсем не это привело к видимой нами "картине маслом".
Главное, что наверняка, не оставили места между стенами и уголками. Поэтому внутренние углы магистралей не смогли работать как L-образные компенсаторы. И даже, если бы расстояние между клипсами было 400-500мм, то все равно была бы та же картина. Труба удлинилась, уперлась уголками в противоположные стены, и "смогла деть" лишнюю длину, только изогнувшись змейкой.
Если бы были правильно смонтированы углы, то даже при температуре теплоносителя под 100, таком как на фото расстоянии между клипсами, и использовании неармированной трубы марки PN20 (прекрасно работает до 80 градусов даже неармированная труба), такой "змейки" бы не наблюдалось. Труба могла провиснуть только вниз между клипсами, а не так "вздыбиться".
Сам на этом объекте не был, могу только предполагать. Фото нашел где-то в инете.
Inch1964 написал :
При такой изогнутости трубы,сколько же надо оставлять расстояние от трубы,до угла.Точнее от угла до угла комнаты.
виктор1 написал :
Смотря какую трубу используете. Посмотрите по таблице производителя, при дельте 70 на сколько миллиметров удлинится каждый метр вашей трубы. К примеру 1,8 мм. Исходя из этого, если прямой хлыст магистрали равен длиной 10 метров, то 18 мм поделенное на два уголка в противоположных концах длинного хлыста. Т.е. минимум 9+1 мм от уголка до стены с каждой стороны.
Inch1964 написал :
йцукер, кто предупрежден - тот вооружен.
Просто посмотрев фото вижу ,что там
Inch1964 написал :
Inch1964, я тут где-то на этом форуме подчерпнул Вашу мысль о недопустимости ставить 3/4 фильтр грубой очистки на обратке возле котла, де заужает сечение. Вы дюймовый ставите?
И о перепускном клапане. Понял так что ставится после того, как труба подачи минует последнюю батарею. Такой вентилёк подойдёт? На полдюйма.
Впрочем вариант не стаить термоклапан на последнюю батарею вроде бы тоже имеет право на существование. Даже вполне себе вариант.
касимов написал :
прибамбасы для обвязки медными фитингами.Стелать ими,потом переход на ПП
Понятно, значит эти прибамбасы идут в дело. Просто не было возможности посмотреть на обвязку вайланта.
Я тут прикинул ёмкость СО у мну получилось в радиаторах 60 литров и в трубах 20 литров. Бяда похоже придётся ставить дополнительный расширительный бак. Шести литров встроенного недостаточно. Ёмкость бака не должна быть менее 12% емкости системы.
