Сталинка. В комнате стоит чуганная батарея, но не старая, меняли 10 лет назад, греет нормально, т.к. еще не успела засориться. Есть ли смысл менять на биметалл?
Сейчас есть красивые чугунные радиаторы под старину Demir Dokum RETRO, есть дизайнерские Boki, Jaga, Kermi, Ridea, Zehnder и др. Будь у меня свободные деньги, скорее всего, заменил бы радиаторы на приличные.
levian написал :
Арбонию забыли)) вот кто делает реальные радиаторы))
atels написал :
Засориться????
Cталинка.Моя квартира.Пять лет назад.Очищаю батарею от старой краски. На каждой секции число и буква... 1957г.
Зимой от батареи "прикуривать можно"...и НИКОГДА они не снимались,не текли,не чистились...
"Танцы с бубнами" вокруг воздухоспускников не устраивались( во чудо - ИХ-же НЕТ!!!);проблема батарея "шумит-журчит-потрескивает" -это не моя проблема ;проблема "не кладите мокрые вещи для сушки" - эмаль потрескается....ан нету той эмали (и что это за эмаль которая "потрескается").
так что мой Вам совет: коль греет хорошо ,но хочется "эстетики" -экран декоративный к Вашим услугам ...и любым фантазиям.
atels в Москве Рефар. в Пензе не знаю. надо смотреть анализ вашей технической воды.
чего там есть, чего много.
сиру не надо. тоненькие трубочки , не протечет. холодно. с Рефаром тоже кстати холодно.
К сожалению, Рифар не является биметаллическим радиатором. Строго говоря Рифар есть полубиметаллический радиатор - стальная вставка имеется только на вертикальном канале. Полубиметаллические радиаторы не исключают проблем алюминиевых радиаторов, а в свою порождают новые - протечка между стальной трубкой а алюминием, скрип из за разного линейного расширения алюминия и стали и т.д.. Если менять чугунный радиатор то идеальным выбором будет полный биметалл.
Купил небольшую квартирку на первом этаже в пятиэтажке, этой морозной зимой остыла до 9-10 градусов.
Кое что уже сделал:
Утеплил пенопластом и замуровал холодильник под окном.
Вставил пластиковые окна с 2-м стеклопакетом.
Сейчас хочу поменять старые чугунные батареи: котельная топила очень хорошо, батареи были горячие сверху, но снизу были горячие только 2 секции - засор или воздушная пробка.
Хочу поменять на 16 секций биметалла Рифар.
Вопрос - не многовато, будет ли в последние секции движение теплоносителя?
Селева - как есть, справа - как хочу.
Первый этаж. Вода поступает очень горячая, т.ч. к домоуправлению претензий предъявить не могу. Но дом кирпичный, старый и очень холодный.
BV - в любом случае надо наращивать - мощности не хватает. 20 градусов в квартире бывало, только если на улице 0 и выше. Падение на каждые 5 градусов за окном, вызывало падение на 1 градус дома.
Площадь комнаты 17 метров. Окно одно. Пол холодный температура на 3 градуса ниже, чем в метре от него. Общая площадь 30 метров, в кухне еще 4 секции чугуна, но они почти не греют - это "обрат".
Ну так промойте - может и хватит?
Интересно, как кухня может буть с обратной подачей, если у вас в комнате подача сверху? (или стрелочки на рисунке к делу не относятся, и подача в комнате у вас снизу?)
Если пол холодный - для начала закрыть на зиму все проветриватели подвала. Не поможет - утеплить пол со стороны подвала.
BV - кстти, хотел на зиму закрыть окна в подвал. Единственный вопрос - не пойдет ли там сырость и насколько нужна в подвале вентиляция? Да, стрелки неправильные. В комнате подача снизу, на кухне -сверху.
Hasik74 написал :
Плоский чугун это китай у него вроде теплоотдача хуже
В комнате стояло 7 секций советского чугуна. Мёрзли.
В середине зимы он потёк. Поменял на 12 секций Конера (общая ширина не изменилась). В комнате африка.
