nathos
nathos
27.05.2013 в 14:55:05
На кухне необходимо поменять разводку - добавить хвосты для накопительного водонагревателя и посудомойки, а смеситель заменить с 1/2" на 3/8". Собирать буду сам, на гибкой подводке и обычных кранах/тройниках. Опыта нет, но есть несколько вопросов:
  1. Необходимо выставить тройники и краны в определённой плоскости. Собирал соединения без подмотки - некоторые упираются, не дойдя до нужного положения пару десятков градусов. Я правильно понимаю, что нужно предварительно посчитать целое кол-во оборотов, чтобы собрать соединение, использовав максимум витков резьбы, или это не обязательно и несколько витков могут быть не использованы?
  2. Какая подмотка позволяет регулировать (слегка откручивать) соединение? Унилок, лён+мультипак, ФУМ? На сколько градусов?
  3. Насколько надёжны гайки с внутренними резьбами на гибкой подводке? Можно брать с внутренней резьбой на обеих сторонах, или по возможности лучше использовать с внешней резьбой на одной из сторон?
Internet
Internet
27.05.2013 в 19:47:15
  1. Без подмотки закручиваете в необходимое положение, используя максимум витков. Но есть разумный минимум - лично для меня не менее 4 витков. Далее откручиваете, пакуете и с подмоткой крутите и считаете.
  2. Все перечисленные позволяют, но в любом случае докручивание всегда лучше откручивания.
  3. "Внешняя резьба" - это то что штуцером именуют? Если нет особой необходимости в штуцере, лучше "гайка" использовать.
nathos
nathos
29.05.2013 в 11:50:36
Ещё вопросы - с какой силой должны затягиваться соединения? Понятно, что не от руки. Но если гаечным ключом, то примрно с каким рычагом и как сильно тянуть? А если это тройник, то граней под гаечный ключ у него нет - чем в этом случае тянуть?
касимов
касимов
Касимов
29.05.2013 в 12:47:17
nathos, Вы,простите,атлет какого вида спорта? /специальность/
DrPilman
DrPilman
Минск
29.05.2013 в 13:04:59
nathos, у сантехников есть специальные ключи - похожие на газовый ключ. Он как бы "въедается" в корпус фитинга у которого нет граней для ключа. Что касается откручивания соединения. На форуме не советуют откручивать соединение, если оно выполнено при помощи ФУМ ленты. Почему - не знаю :confused:. Если ФУМ ленты много, то она должна остаться между витками резьбы даже при обратном откручивании.
nathos
nathos
29.05.2013 в 13:49:21
касимов, кнопкотык.
DrPilman, попробую сделать рычаг - прикрутить к среднему хвосту тройника что-нибудь. Либо вставить ручку лёгкого молотка. От ФУМ отказался - что-то каждый второй здесь говорит, что соединения, выполненные на нём - лотерея. Есть и унилок, и лён+унипак.
Кстати, про лён - слышал, что при его намотке неплохо бы делать утолщение в конце резьбы, чтобы внутренняя резьба детали упиралась в него. А есть ли практика подкладывания шайб при наличии буртика на внешней резьбе, чтобы соединяемые детали жёстко фиксировались в нужном положении? Есть ли такие регулировочные шайбы разной толщины в магазинах?
DrPilman
DrPilman
Минск
29.05.2013 в 14:52:30
nathos написал : DrPilman, попробую сделать рычаг - прикрутить к среднему хвосту тройника что-нибудь. Либо вставить ручку лёгкого молотка.
Когда средний хвост будут смотреть с стену и рычагом пользоваться не сможете, можно использовать гаечный ключ - средний хвост как бы выполняет роль граней квадратной гайки.
Internet
Internet
29.05.2013 в 18:02:46
nathos написал : А есть ли практика подкладывания шайб при наличии буртика на внешней резьбе, чтобы соединяемые детали жёстко фиксировались в нужном положении? Есть ли такие регулировочные шайбы разной толщины в магазинах?
Зачем это нужно то?
касимов
касимов
Касимов
30.05.2013 в 00:44:02
nathos написал : кнопкотык.
Усилие прилагаемое к газовому ключу, сопоставимо с усилием прикрепления листа бумаги кнопкой к стеклу.Главное чтобы стекло не треснуло.а листокуверенно держался.
DrPilman написал : Если ФУМ ленты много, то она должна остаться между витками резьбы даже при обратном откручивании.
Она там и остается. Только уже не держит.И не разбухнет как лен.И опять все заново.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
30.05.2013 в 12:56:03
nathos написал : есть ли практика подкладывания шайб при наличии буртика на внешней резьбе, чтобы соединяемые детали жёстко фиксировались в нужном положении?
Незачем. Тоже приходила такая мысля для ответственных соединений. Подумав, отказался. Усилие на этой шайбе вредит герметизации, т.к., поджимая один из "склонов" нитки резьбы к ответной резьбе, ослабляет прижатие другого "склона". Так что, несмотря на рост жёсткости соединения, делать этого не следует.
касимов
касимов
Касимов
30.05.2013 в 20:01:16
psnsergey написал : поджимая один из "склонов" нитки резьбы к ответной резьбе, ослабляет прижатие другого "склона".
Ну Вы мужики , блин даете!!! Засклонял ты его!;)
