Подключил к одной лампе на лестничной площадке два датчика движения iEK ДД 035.
Вроде работают ( лампу включают-выключают, точных настроек пока не делал). Но в выключенном состоянии лампа продолжает слабо гореть (Тлеет). Почему? и как избавиться от этого? Датчики подключить по другому ИМХО никак нельзя.
ksiman написал :
Датчикам надо чем то питаться - вот они через лампу и питаются. Лампа какая стоит? На 2 датчика надо лампу не менее 75Вт
А чем датчики будут питаться, если лампа будет 75 Вт?
Лампа 60 Вт. В паспорте правда. написано, что не менее 40Вт. И еще один нюанс: на этих датчиках есть положение ползунка ВЫКЛ., при котором лампа также тлеет ( даже если ВЫКЛ установлен у обоих датчиков). Звонил в представительство iEK. Мальчик говорит, что типа "симистор не разрывает полностью цепь. Присылайте к нам на экспертизу и тд..." Но не в обоих же датчиках симисторы одинаково барахлят.! ИЭк ***** конечно, но не до такой же степени. Вообще версия с мощностью лампы ИМХо кажется вполне вероятной. Но если она не подтвердится- что делать то? Может, сопротивление дополнительное в цепь включить? Но какое и куда именно? Сейчас лампу даже заменить не могу, чтобы проверить : она слишком высоко. Когда светильник повешу - будет ниже. А сейчас аж туру монтировать надо.
Alexiy написал :
95% проблем с датчиками движения возникают в случае использования 2-проводной схемы датчика.
не понял? что вы имеете в виду? Я здесь уже создавал тему по поводу включения двух и более датчиков для одного светильника. В одном из ответов была приведена ссылка на схемы Леграна, где несколько датчиков вполне уживаются друг с другом.
Shturman1 написал :
Если есть возможность попробуйте вывести из работы один из датчиков. Ток через лампу уменьшиться и не должно "тлеть"
Простите, но смысл -то в этом какой? Мне надо именно ДВА датчика. Следуя вашей логике, если вывести оба датчика-лампа вообще тлеть не будет. Но это не решение проблемы
старыймастер написал :
да просто для интереса можно было бы попробовать. Ну уже предлагали вам установить мощнее лампу. Тогда ток который будет протекать для питания двух датчиков будет не достаточным для тления более мощной лампы. По-моему так.
замените датчики на 3-проводные и все ваши проблемы (в том числе будущие - когда, например, захотите заменить лампу на КЛЛ или светодиодную... а этот момент неминуемо наступит) исчезнут.
Схема с параллельным включением датчиков рабочая - я ничего против неё не имею.
Датчики очень неудачные выбраны. Замените их на более другие (с 3-проводной схемой подключения)
Alexiy написал :
Вы имеете в виду такую схему? Наверное придется так и сделать. Слава богу, скрытую проводку сделал трехпроводную. :yu Все же хотелось бы понять, в чем причина. Может. действительно лампу помощнее вставить? Но мощнее 75Вт все равно нет сейчас в продаже . а у меня висит 60 Вт. Разница не так уж велика.
Опять же, датчики хоть и дешевле леграновских. но все же не копеечные.
Новые покупать- еще тыщу выбросить. ( эти -то уже никуда не вставить). Поэтому хотелось бы понять смысл явления, нежели тупо идти затратным путем
А если дело в сопротивлении нити накаливания лампы- то как насчет дополнительного резистора в схеме?
Но у Леграна есть как трех проводные так и двухпроводные датчики движения. (Стоят правда как крыло от самолета, поэтому купил ИЭк). Вряд ли леграновские двухпроводные датчики так же глючат тольк потому, что они двух- ане трехпроводные. Или я что-то не понимаю?
да
не, по-другому глючат. Проблемы при использовании любых лампочек кроме ламп накаливания на 220 В - почитайте форум - полно подобных тем.
Поэтому 2-проводные датчики - в топку!!! Это удел тех, у кого 2-жильная проводка к датчику и они не хотят её переделывать.
тогда отбросьте сомнения - меняйте датчики и всё будет хорошо.
Викторыч написал :
Подключите лампу через промежуточное реле, лучше твердотельное, типа такого
2 А без радиатора? И на что оно нужно? При первом же включении сразу сгорит! Нафиг какой-то геморрой себе придумывать, когда в природе существуют нормальные датчики?
Alexiy написал :
Причем здесь 2А (это, вообще-то, 440Вт)? Почему без радиатора, если надо, можно хоть батарею отопления приделать . И почему сразу сгорит? Собсно, я привел первую попавшуюся ссылку именно на твердотельное реле, а конкретную марку надо подобрать по требуемым характеристикам. Можно и обычное э/м реле использовать, ресурс только меньше будет, ну и контакты чистить...
Викторыч написал :
,Подключите лампу через промежуточное реле, лучше твердотельное, типа такого
Ссылка к сожалению не открывается. Я не знаю, что такое твердотельное реле к стыду своему. Подумал про включение лампы через контактор, катушка которого будет управляться датчиками. Всяко дешевле. чем покупать два новых датчика. Контактор модульный все от того же благословенного iEK стоит 100 руб и спокойно умещается в распаечной коробке, где сделана вся коммутация этой схемы. Есть ли какие засады в моем self-рацпредложении?
Это и есть контактор, только с 1 (чаще всего) НО контактом, да и тот не металлический, а семисторный. Главное отличие - работает беззвучно.
Викторыч написал :
Промежуточное реле и реле твердотельное могут и не помочь, т.к. протекание питающего тока через датчики может оказаться достаточно для их ложного срабатывания
Неужели только датчики менять?
Это может показать только практика. Одно известно. Для подтягивания контактора или просто электромагнитного реле этого тока будет недостаточно однозначно.
haramamburu написал :
ЛН кондерчиком не пробовали шунтировать? (сразу скажу - не знаю - понравится ли это симистору.. или нет)
Ну у него ( у кондерчика) и узнаю, если подскажете каким именно кондерчиком и как шунтировать? Параллельно лампе этот кондерчик включить? Или последовательно?
Ёмкость получится внушительная (примерно 4,7мкФ), да ещё придётся низкоомный резистор последовательно с ним включать (где-то 10 Ом)
