GEO-Tr, приветствую,ну кроме использования ЕС вентилятора больше особо предложить нечего для вставки в корпус,так как объем там стесненный можно наверное втиснуть контроллер ,но нагрев ТЭНовый останется,ну и пульт новый
Привет, вентилятор поди много-то и не жрет.... ТЭНЫ жрут.. (там ведь 2 их - по 2 и 1.5 квт...?).
Вот их как по-экономной сделать (за счет работы контроллера) ?
Что бы грело и частично не тратило энергию,это либо подмес рециркуляционного воздуха,либо возврат тепла из вытяжного воздуха.Физику на кривой козе не объедешь.
За счет контроллера можно сделать,но это в том случае если старый пульт с переключателями и с резистором на глаз выставляется и соответственно выдает какую то температуру,более менее приемлемую.например получилось 23гр, а хочется 20,при 350 кубах перерасход энергии будет где то приблизительно 0,35кВтч.Ну а дальше умножаем на часы в сутки,сутки в год ,на тариф эл.энергии и получаем цену экономии.
С вентилятором тоже есть экономия,стандартный асинхронный вентилятор в Бризарт 350 Комфорт на 350 м3 потреблял 137Вт, а с электронно-коммутируемыми обмотками на 500м3 потребляет 80Вт. это приблизительно в год при постоянной работе набегает 500кВтч !! дальше множим опять же на тариф и смотрим сумму.
Вопросик на засыпку ... тэны управляются контактором или симистором ??? Если контактором, то можно добавить терморегулятор. Даже тот же Пульсар. С его помощью возможно экономить э/э до 30-ти %. На себе проверил ....
я такой хренью типа контактором или термостатом не баловался,не балуюсь и не буду,просто пульты к пулсару шли с задатчиком типа резистор и "наглазным " выставлением температуры
GEMINI написал :
в модели указана была мощность,каждый ТЭН по 1,2 кВт,но опять же не путайте мощность и энергию.
да-да, это я с бойлером Термекс попутал.
1) т.е. на вентиляторе я могу сэкономить 500квт*4 руб=2000 руб ?
Невелика экономия...
2) на котроллере 0,35 квт*24ч*180 (холодных) дн*4 руб = 6048 руб. (500 руб. в м-ц)? Правильно посчитал?
А цена вопроса по замене?
как говорится,курочка по зернышку...весь двор в дерьме
GEO-Tr написал :
Это только если на 3 градуса снизите .Многие форумчане,кто отчитывался,или с кем я общался ,да и я сам -эксплуатируют на температурном диапазоне 5-10гр температура притока.Меня например устраивает,так как отопление оч.хорошее.и к сожалению плохо поддается регулированию.
проработав почти без перерыва 10 лет, остановился вентилятор.
(сколь такой стоит нынче, есть ли смысли заниматься заменой подшипника?)
Перед этим - уже начал гудеть, раздражая порой ночью.
Видать настало время менять. Пару лет назад уже приобрел новый на замену и быстренько поменял старый остановившийся на новый.
Но пока точная причина остановки неизвестна, отдал рукодельщику на исследование.
Причем, при установке нового вентилятора и запуске установки - раздается щелчок в районе белого бочонка при разъеме от вентилятора, что на фото
ранее при пуске установки - щелчка не было.
Может и бочонок пора менять?
GEO-Tr написал:
я тут не особо силен..
как эта деталь называется и как и чем замерять?
GEO-Tr, эта деталь пусковой конденсатор, на нем написаны его параметры емкость в "мкФ" ...
Есть модельный ряд мультиметров, которые позволяют замерить емкость такого радиотехнического изделия и сравнить с номиналом, если она не соответствует, деталь подлежит замене, как правило по истечении времени такие изделия имеют паразитные свойства "подсыхать" теряя свою емкость ...
Проще сразу заменить конденсатор, не ждать когда взорвется.
Со щелчком стоит еще поразбираться. Вполне может быть что где-то что-то не зажато. И делает разряд.
А конденсатор ни разу не щелкам. Вздувался, вокруг клемм прогар наблюдался, взрывался. Такое было. Пощелкивание (как шелест фольги) при работе двигателя - было. Но только щелчков при пуске - ни разу не было...
Ким написал:
Да, кстати, возможно... в одну клемму (таких тут две) идет провод от вентилятора и этого конденсатника.
Из-за отсутствия паяльника я не смог спаять оба провода в один кончик и засовывал провода по-отдельности. Из-за разного диаметров проводов, возможно, что провод конденсатника сидит плохо в клемме.
GEO-Tr написал:
Рукодельщик вскрыл вентилятор и говорит, что (с его слов, может я чего и перевру):
-рабочая обмотка - звонит
обмотка возбуждения - нет
Возможно, что в обмотке есть тепловой предохранитель, который сработал из-за того того, что проблемный подшипник начал греться и потреблять больше тока...
Если подшипник еще можно поменять, то с обмоткой - надо далее смотреть, т.к. она с виду цела... сможет ли он найти этот предохранитель и поменять его - неизвестно ... там все впаяно и наверное немцы не думали. что кто-то будет туда с заменой лазить
Итак , имея положительный опыт использования Бризарта в одной квартире, то купив квартиру дочери - также решил туда поставить Бризарт и далее будет второй опыт :-)
убрать - это вытащить из ГКЛ короба полностью или достаточно вывентить центральную тарелку, что на винте ?
Я думаю, что звук идет из-за кривизны входного канала внутри комнаты , когда я балку обходил
и высокой скорости потока даже на 1-й скорости вентилятора
Roman Genna написал:
Уважаемые! При креплении ПУ Бризарт 550иlux к стене Вы используете какие либо виброгасящие резиновые прокладки? Если да, то какие?
Roman Genna,
У меня в комплекте не было, купил в Тд Эгида, можно в климат маркет, сейчас попробую найти фото. Комплект стоит 400руб,хорошие-стальные,есть ещё алюминевые-туфта полная, разваливаются при завинчивании гайки.
OK. Понял. В моей комплектации этого не было.
Т.е. резинка с шайбой, которая вставляется в "г" образный металлический кронштейн.
То что на последнем фото (S-образное металлическое крепление), это штатный крепеж?
