Практика; Для использования 4-5 раз в месяц подойдет ?
27.10.2014 в 19:20:46
28.10.2014 в 00:19:21
Osipoff написал : Рабочие утверждали что все сделали по инструкции. Сам я при этом к сожалению не присутствовал. Может и врут.
Скорее всего именно так . Действительно ,на практике этот немаловажный ,если не ключевой пункт рекомендаций по установке ЛСИС очень часто игнорируется исполнителями
Зы .Моё отношение к компании Практика ,Ураллюки и Коллизей технологий исключительно независимо - потребительское. В рамках темы интересует : Наличие в Екатеринбурге ,либо возможность заказать ,выделю Одностворчатый люк с нажимным механизмом открывания (Алю клик по моему) Размерами 900*500 мм .Где 900 это Высота и 500мм соответственно ширина . Либо ближайшие размеры Желательно с правым расположением петель Стоимость и среднестатистические сроки в случае изготовления люка на заказ Так же ,на перспективу ,интересует возможная кратность размеров Опять же в Наличии и под заказ Пример Люк с дверцой 431*672мм возможно изготовить? И кратно какому значению в мм выпускаются стандартные люки ? Имеется в виду именно размер открывающейся дверцы ,а не посадочный (полный)размер всей конструкции Контакты офиса в ЕКБ есть , Интересует именно ваш ответ,как представителя непосредственно производителя Люков СкрытыхИнженерныхСистем Спасибо
28.10.2014 в 17:57:20
ABT написал : Для использования 4-5 раз в месяц подойдет ?
Конечно!
Всилий написал : Наличие в Екатеринбурге ,либо возможность заказать ,выделю Одностворчатый люк с нажимным механизмом открывания (Алю клик по моему) Размерами 900*500 мм .Где 900 это Высота и 500мм соответственно ширина . Либо ближайшие размеры
Отличным вариантом станет ЕвроФОРМАТ-Р ЕТП 50x90, стоимость - 4 900 руб. В Екатеринбурге его можно приобрести в магазине «ОБИ». Что касается направления распахивания дверцы: при монтаже просто переверните люк на 180 градусов.
Изготовление люка по индивидуальным размерам – 7-10 рабочих дней. Средний срок эксплуатации при разовом открывании/закрывании дверцы в день – 10-12 лет.
Всилий написал : интересует возможная кратность размеров
Всю номенклатуру люков и кратность размеров вы можете увидеть на нашем сайте.
Всилий написал : Пример Люк с дверцой 431*672мм возможно изготовить? И кратно какому значению в мм выпускаются стандартные люки ?
В приведенных размерах не ясно, где ширина, а где высота.
Если первое значение это ширина, то люк будет выполнен по технологии ЕвроФОРМАТ-Р ЕТР и к приведенным размерам нужно прибавить 60мм по ширине и 60мм по высоте. Таким образом, получаем размеры по внешним габаритам рамы. При этом не забывайте, что плитка обязательно должна выступать за габариты дверцы не менее чем на 5мм.
Самый удобный и практичный способ, когда плитка или сумма плиток равна внешним габаритам рамы по ширине и по высоте.
Всилий написал : Контакты офиса в ЕКБ есть
На всякий случай обозначим. :)
г.Екатеринбург, Верхне-Исетский бульвар, д.18, почта - san_marco@bk.ru, сайт - www.sanmarco.su, тел. (343) 2-464-565, 242-77-60 .
Сайт компании:
Интернет-магазин:
Всегда на связи!
10.11.2014 в 17:36:34
Практика написал : Стоимость люка серии «Атлант» с габаритами 624х750 составит 5890 рублей.
На связи. :)
ПРАКТИКА, промерял санузел. Ситуация следующая. Ширина помещения 840, минус плитка с двух сторон по 10мм итого 820мм. Плитка ширина 380, высота 250. Нужен люк с размещением в угол (угол с левой стороны) в ширину двух плиток. Подойдет ли данный люк 624*750 и если да, то как можно заказать. Кстати данный люк имеет регулировки двери.
11.11.2014 в 14:49:37
mikas, вы так и не указали размер плитки с левой и правой стороны. :)
Сложите размер центральной плитки и дорезки слева и получите ширину люка. Выступ плитки с дверцы по ширине составит по 25мм.
mikas написал : Кстати данный люк имеет регулировки двери.
Люк Атлант имеет регулировку по высоте и не имеет резинового уплотнителя по периметру дверцы. Легко справляется с большими нагрузками.
mikas написал : Подойдет ли данный люк 624*750 и если да, то как можно заказать.
Если ширина люка не будет выходить за габариты 624мм, то мы сможем изготовить его в серии ЕвроФОРМАТ-ЕТР. Будут регулировки по высоте и ширине, резиновый уплотнитель по периметру дверцы. Стоимость заказного люка 624х750 составит – 5840 руб.
Сайт компании:
Интернет-магазин:
Всегда на связи!
11.11.2014 в 20:25:32
Практика написал : EuroFORMAT-R ETP 500x1000 мм .
Здравствуйте. Купил данный люк. есть вопрос. плоскость люка со стороны петли, не сравнивается с рамой, ей не дает плотно закрыться магнитный замок, из за этого дверь (со стороны пели) выступает от рамы на 4мм. Это так задумано или косяк ?
12.11.2014 в 12:20:28
ABT, Приветствуем!
Это слишком большой вынос дверцы - он должен составлять 2-2,5 мм. Мы готовы заменить люк.
Сайт компании:
Интернет-магазин:
Всегда на связи!
12.11.2014 в 19:50:15
Практика написал : ABT, Приветствуем!
Позвольте узнать, как это будет сделано ? рассверлены посадочные отверстия магнитных замков и тем самым они будут смещены к краю рамы, что позволит прижать дверь плотнее ?
если это так, то может мне проще самому рассверлить отверстия замка ?, что бы не тратить зря время. Есть ли смысл в замене?
Вот так это выглядит.
13.11.2014 в 11:31:48
ABT написал : если это так, то может мне проще самому рассверлить отверстия замка ?, что бы не тратить зря время.
Да, можно выйти из положения таким образом - дверца люка утопится. Выступы дверцы по стороне петлевого механизма на 2-2,5 мм в любом случае должны оставаться для прожима замков.
Сайт компании:
Интернет-магазин:
Всегда на связи!
24.11.2014 в 12:12:09
Новость для жителей города Волжский и Астрахани.
Люки ППК «Практика» теперь можно найти в гипермаркете стройматериалов сети «Добрострой», который располагается по адресу:
• г.Астрахань, ул. Боевая,134 , ежедневно с 8.00 до 21.00; • г. Волжский, проспект Ленина 308м, ежедневно с 8.00 до 21.00.
В магазинах представлены люки нового поколения EuroFORMAT-P ATP и EuroFORMAT-P ETP .
Практичных покупок! :)
Сайт компании:
Интернет-магазин:
Всегда на связи!
24.11.2014 в 22:19:34
Практика, прошу прощения, если это все есть в инструкциях или обсуждалось. Можно навешивать плитку на люк таким вот образом? Если люк 400, а плитка 600
Какие вообще допуски есть? Я нашел только "максимум 5 см у петель". А в обратную сторону сколько?
