Mike813 написал:
какой стороной устанавливать люк (с какой стороны петли) при монтаже во внутреннем угле? Спасибо
Mike813, приветствуем!
Люк должен открываться распахиванием дверцы от внутреннего угла, чтобы во время открывания плитка, расположенная на дверце люка, не задевала плитку на перпендикулярной стене.
И ещё технический вопрос: какой минимальный шов должен быть при укладке плитки, учитывая монтаж вашего люка. Дело в том, что плитка будет укладываться ректификат и в суязи с этим хотелось бы сделать швы минимальной толщины в 1 мм.
Промокод для форумчан еще действует. Отправим в ЛС.
Alex1988 написал:
Рекомендуем использовать шов не менее 1,5 мм, желательно 2 мм. Можем предложить вам подточить плитку, которая находится на двери, по периметру открывания после облицовки.
Промокод действует только в нашем интернет-магазине на люки стандартных размеров.
Вы можете оформить доставку люка со скидкой в Казань, но, учитывая стоимость доставки, скорее всего, вам будет выгоднее купить люк у наших дилеров в вашем городе.
С 1 по 3 февраля 2019 года пройдет выставка Ремонт Экспо — это единственная выставка, посвященная направлению ремонта и дизайна квартир и коттеджей. Мероприятие ориентировано как на профессионалов отрасли, так и на тех, кто делает или пока просто планирует ремонт.
Чтобы посетить выставку бесплатно, зарегистрируйтесь и получите электронный билет: .
У вас есть вопросы по ревизионным люкам и/или хотите посмотреть различные модели вживую? Будем очень рады встрече с коллегами и покупателями в рамках данного мероприятия — ждем вас у стенда Люки Практика № 1.11!
Дата и место проведения выставки:
1-3 февраля 2019 года с 10:00 до 19:00 часов.
г.Москва, ул. Дубининская д.71 с.5, Даниловский Event Hall.
Добрый день.
Подскажите люк с габаритами 700 на 700 возможен одностворчатый или максимум по ширине для одной створки 600?
Возможна ли установка люка в ограниченном пространстве - схему прилагаю.
На приведенной схеме видим, что работа люка будет ограничена с обеих сторон.
Если разместить люк петлевым механизмом справа, то дверца люка откроется на 30 градусов и упрется в полотенцесушитель. Если петля будет слева, то полотенцесушитель вообще не даст открыться дверце.
Люк размером 700х700 может быть однодверным только в стальном исполнении — модель Атлант.
Однако, на наш взгляд, в вашем случае двухдверный люк более подходящий вариант.
Напишите, пожалуйста, какой облицовочный материал будет использоваться и его раскладка на стене (горизонтально или вертикально), его размеры.
Промокод отправим в ЛС, но обозначим: скидка действует только на серийный ассортимент, представленный на сайте. На изготовление люков по индивидуальным размерам промокод не действует.
Здравствуйте, может кто-то имел опыт по размещению шестигранной плитки на люк. Получиться ли так, как на схеме или придется подрезать по контуру люка. Свес плитки по 10 см будет ли держаться?
Добрый день.
Возникла проблемас люком практика 60 х 90. Не закрывается. Ролики не защелкиваются при нажатии на люк. Руками - защелкиваются нормально. Причем сразу после установки все было нормально а это произошло уже позже. Подскажите что делать как регулировать ролики...
Практика, плитка высотой - 200мм шириной-231,да именно с правой нижней и верхней левой проблемы, по другому не приходит в голову как сделать, придётся подрезать. Вышлите промокод на люки.
Добрый день. Хочу в туалете спрятать за стену бойлер. Проблема в том, что он шириной 555 мм и высотой 860. Ну с высотой понятно, брать надо метровый люк, а вот через люк шириной 600 он пролезет?
Стена шириной 960, плитка 200х400. Или предложите какой-нибудь другой?
