Представитель компании Регистрация: 24.06.2013 Москва Сообщений: 1022
#6545862
MaximusF, приветствуем!
Предлагаем изготовить стальной люк шириной 800 мм. Чтобы рассчитать высоту, нужно понимать, какая будет раскладка плитки: горизонтальная или вертикальная? Ширина 800 подойдет под любую раскладку.
Модель Атлант будет с одной дверцей. Можно также рассмотреть вариант изготовления модели по вашим размерам, но люк будет с 2-я дверцами.
На связи.
Сайт компании: http://www.euroluki.ru
Интернет-магазин: http://evroluk.ru
Всегда на связи!
Практика добрый день! Приобрел и уже успешно установил люк Евроформат АТР, подскажите можно ли установить на этот люк замки комби-тач с двух сторон, то есть вместо роликовой защелки еще один замок комби-тач? Если это возможно подскажите где его можно приобрести?
Frans, приветствуем!
К сожалению, такой вариант недопустим:
  • Роликовая защелка обеспечивает дверце устойчивое положение после закрытия. Если поставить второй замок, дверца будет "гулять" по глубине люка.
  • Люк должен открываться строго со стороны петли, в противном случае может сломаться консоль петлевого механизма.
Теоретически, если будет установлено два замка, срабатывать одновременно они не будут — это не упростит открытие люка.
Будем рады ответить на все вопросы.
Всегда на связи!
Доброго дня! Хочу приобрести люк под плитку. Поделитесь промо кодом пожалуйста!
Igor27, здравствуйте.
Промокод у вас в ЛС.
На связи.
Всегда на связи!
Завтра стартует Aquatherm-2019 — главное событие отрасли отопления, водоснабжения и кондиционирования. По традиции, среди участников — "Люки Практика".
Мы подготовили большой выставочный стенд, который познакомит вас со всеми люками нашего производств. Кроме этого, специалисты ППК "Практика" ответят на все вопросы и помогут подобрать люк — встреча на Aquatherm точно будет продуктивной!
Зарегистрируйтесь с промокодом atm19ePTRP, чтобы посетить выставку бесплатно: .
Стенд «Люки Практика»: А773, зал 13, павильон 3.
Дата и место проведения выставки: 12–15 февраля 2019 года, Москва, МВЦ «Крокус Экспо».
График работы выставки: 12-14 февраля с 10:00 до 18:00 часов, 15 февраля с 10:00 до 16:00 часов.
Всегда на связи!
Практика, добрый день.
Раскладка на рисунке.
Красным - это бойлер 555х860
Стена шириной 960 мм.
С высотой люка определился - это метр. Остается вопрос по ширине. Какая будет самая оптимальная.
Здравствуйте, тут смотрю промокоды дают?) Upd. Вижу, только для продукции с сайта, понял. Тогда только вопросы:
Нужен люк в санузел под обои, только не вижу в типоразмерах желаемый - примерно 60 на метр в высоту, ещё промерю сегодня.
Вопрос - как бы к нему приделать потом малозаметную ручку, чтобы не пачкать обои нажатиями? Это возможно потом самому сделать?
И какой мне нужен край, чтобы обои не отрывались - с крупным алюминиевым уголком, или с тонкими кромками?
Промерил, достаточно будет размера 60х80 (ШхВ), по телефону сказали только двустворчатый, одна створка ширина до 40 см.
Может есть варианты приспособить другой люк? Очень не хочется видеть лишние стыки на обоях
Добрый день! Прошу Вас сообщить цену на люк "Оптима Атлант" с двумя распашными дверями 1200*1200.
MaximusF,приветствуем!
Чтобы не подрезать плитку, думаем, оптимальным будет люк Евроформат ЕТР 800х1000 (ШхВ) с двумя симметричными дверцами - 14 150,00 руб.
Второй вариант: стальной сварной люк "Атлант" 800х1000 (ШхВ) с одной дверцей - 10 100,00 руб.
На связи.
Всегда на связи!
meetzamba,здравствуйте! Предлагаем рассмотреть модель . Дверь оснащена ключом с ригельным замком. Для открытия достаточно повернуть ключ на 45 градусов и потянуть за него на себя дверцу. Контакта руками об обои не произойдет.
Всегда на связи!
diversi,приветствуем!
Люк Атлант размером 1200х1200 мм будет стоить 17 700 руб.
На связи.
Всегда на связи!
Практика, меня бы устроил Атлант. Как можно заказать, заодно и промокод получить?
MaximusF, к сожалению, промокод не действует на заказные люки, только на ассортимент, представленный на сайте.
Заказать люк можно, написав на sale@euroluki.ru. В письме, помимо обозначения размера и модели люка, сообщите ваш адрес, ФИО, номер телефона для связи.
Изготовление люка на заказ осуществляется по 100% предоплате и занимает 7-10 рабочих дней.
Всегда на связи!
meetzamba,
Нужен люк в санузел под обои.
У вас санузел квадратов 10 с окном и вентиляцией?
Как то обои в санузле?
Hitgher, не переживайте, это туалет, высокой влажности там не будет
Практика написал:
Практика,
Добрый день. Заказал Атлант 800х1000, но мне еще нужен люк 30х60. Он как раз есть у вас на сайте в наличии. Так что от промокода все-равно не отказался бы. ))
Мы на связи по всем вопросам.
Всегда на связи!
Весеннего настроения и незабываемых эмоций в самый красивый день в году!
Всегда на связи!
Если можно код в ЛС.
MihMih2, приветствуем!
Отправили промокод.
На связи.
Всегда на связи!
Практика, здравствуйте, приобрёл люк. Он уже вкручен в каркас. Замок не срабатывает когда я его закрываю. Нет щелчка. Если немного надавить на дверцу ( дверца уже на магните, после неудачной попытки закрыитя ) изнутри, в этот момент, то замок щелкает и закрываеться. Если его закрывать в холостую, палцем без дверци, то всё нормально, он закрываеться о открывается. Что то с настройками?
rufus555, приветствуем!
Замок сломался. Пришлите в ЛС, пожалуйста, ваш адрес с индексом, телефон и ФИО — отправим новый для замены.
На связи по всем вопросам.
Всегда на связи!
Добрый день! подскажите принципиальный выбор люков между АТР и ЕТР сериями.
Мне нужны размеры 40х90 - АТР есть в наличии, ЕТР нет.
Плитка 90х30 керамогранит 11 мм на них будет висеть (вес квадратного метра плитки 25 кг.), т.е. на люк без клея будет около 7 кг.
Что скажете?
П.с. еще нужен люк 60*90
П.С.с. есть ли у вас аналоги , что бы все в одном месте заказывать?
Капитон, приветствуем!
Евроформат серий АТР и ЕТР отличается размерами. ЕТР — люки средних и больших размеров, шириной от 50 см, поэтому размера 40х90 вы не нашли — его попросту нет в этой серии. Есть различие и в глубине люков: АТР — 45 мм, ЕТР — 55 мм.
Капитон написал:
Что скажете?
Капитон, предлагаем рассмотреть люк со съемной дверцей .
Всегда на связи!
Практика, спасибо за ответ. Видел практику промокодов выше. Пришлите пжлст.
Капитон, промокод отправили в ЛС.
Всегда на связи!
Сегодня стартовала выставка MosBuild — самое грандиозное событие отрасли строительных и отделочных материалов. Не пропустите!
Дарим промокод на бесплатное посещение — mbw19eORKR, укажите его при получении электронного билета на сайте выставки: .
Ждем вас на стенде Люки Практика N541 (павильон 3, зал 15) — будем рады пообщаться с вами.
До встречи на выставке!
Всегда на связи!
Посоветуйте плиз какой выбрать люк, плитка 2060 , люк нужен 6080 или 60*60 пока думаю. И можно поделиться промокодом. Спасибо
