Имеется кабинка с/у в панельном доме.
ванная и туалет раздельно, вентиляция выполнена коробом.
Ванная 1,3*1,5, туалет 0,7*1,5.
Высота потолка кабинки - около 220см, в потолке имеются решетки.
Вентканал общий располагается на кухне.
Вот только сейчас (планирую ремонт на кухне) обратил внимание, что вентканал имеет обратный уклон.
Вот как считаете, стоит его поломать и вместо него поставить другой, предположим из пластиковых труб, но хотя бы параллельно потолку?
Будет ли от этого хоть какой нибудь положительный эффект, кроме декоративного?
Samar написал :
Уклон точно на работу вентиляции никак не влияет, а вот такие крутые углы точно тягу немного ослабляют.
Я бы лично вообще сделал его прямым и пустил по задней стенки туалета.
Designman написал :
Позвольте с вами не согласиться:
Если уклон не влияет, то почему же всю вентиляцию в домах тянут вверх, а не вниз?
В моем случае, вент короб установлен с уклоном , примерно 20см, что практически создает застойную зону над потолком кабинки с/у
Крутые углы при скоростях поток около 0м/с - вообще мне кажется не влияют никак, ну может пыль собирают.
В принципе могу срезать углы, поставить трубу под 45 градусов в плане.
Прямым сделать никак нельзя, я не показал на схеме короб со стояками хгвс и канализации.
Designman написал :
Лучше все-таки нормальную трубу из оцинкованной стали предназначенной специально для вентиляции
А вот продавцы рекомендуют пластиковые круглые трубы из ПВХ "специально для вентиляции.
А спец. коробов из оцинковки нет в продаже, только под заказ.
если у вас такие скорости, то Вам можно посочувствовать..
Samar написал :
Вам для сведения:потери давления в сети определяются не Вашими фантазиями, а КМС- коэфф. местных сопротивлений( в том числе)..так вот, у равностороннего колена 90 град., прямоугольного сечения, КМС в 3-4 раза больше, чем у круглого пластика, аналогичного эквивалентного диаметра.
Если отталкиваться от скорости 1м/с в магистрали ВЕ( в среднем),то одно такое колено жрет, примерно, о.6-0.7 Па , располагаемого гравит. напора, который , в малоэтажных( до пяти этажей) зданиях, может составлять всего 2-3 Па..Вот подумайте теперь, много это, или мало?
vitex73 написал :
Вы, ведь, спрашивали за Ваш"уклон"..Так вот , он , действительно, никакого значения не имеет.
Т.е. на длине примерно один метр воздуховод падает примерно на 15-20см и это не имеет значения, т.к.
имеет значение разница давлений на входе в воздуховод (у меня 7 этаж) и на крыше дома?
Я правильно понял?
Отлично, т.е. нет никакого смысла (кроме эстетического), в случае если я решусь выкинуть эту железяку новый воздуховод прижимать к потолку, т.к. для этого надо долбить ж/б панель и не факт, что это получится.
vitex73 написал :
Спасибо за науку, будем прислушиваться.
Хотя, если есть потери при повороте на 90 градусов, то наверное есть потери и при обратном уклоне (фантазирую).
Ещё вопрос по поводу "эквивалентного диаметра". Как его посчитать?
Допустим сейчас у меня прямоугольник железа (наверное мхом зарос изнутри) примерно 110*150(h), т.е около 150-160 кв.см.
Есть возможность купить гофру (но не советуют, хотя это проще и дешевле всего),
Пластиковую трубу D125 ( около 113 кв.см.). D150 (около 170 кв.см). Хотя справедливости ради, сегодня смотрел и видел колена только под 90 градусов (надеялся на 135)
Сломал короче я все это убожество.
небольшой облом, вент отв. невозможно сделать под потолком - там стоит металл.пластина+арматура, чуть поднял на 50мм.
Все оказалось просто. Поставил 2 отвода (90 град.) и 2 прямых участка длиной 350 и 900мм диаметром 150.
Фоток не могу выложить - нет ничего под рукой.
Что интересно, пыли "мха" и прочих загрязнений оказалось мизер, т.е. можно было и не ломать ничего.
Это о чем говорит:
вентиляция практически не работает?
нет пыли?? ( на кухне вент канал такого же диаметра (Д140??) подходит вытяжка с газ.плиты 90*90 - чистил канал (пласт. трубой вверх), "мох" на стенках 1-2см собрал около ведра ).
Чем тоньше подходит труба, тем больше пыли?
Вопрос ещё такой.
Размер вент.окна в потолке в ванной - 100*150
Размер вент. окна в туалете 150*150.
Но что интересно: на вентрешетке в ванной почти нет пыли (мха), а в туалете вентрешетка пыли больше, но меньше чем на кухне.
Нарисовал как мог схему короба, который вкрячили над потолком кабины с/узла. короче какоето корыто вверх дном накрывает 2 вент отверстия.
Понятно, что у меня практически нет доступа чтобы что-то изменить.
Вопрос такой:
есть ли смысл расширить вент отв. на потолке ванной? Это сделать несложно, т.к. решетка 150*150,отверстстие меньше70*140
Samar написал :
Делать глубокомысленные выводы, о работе Вашей ВЕ,на основании Ваших исследований- неправильно..Для этого существуют другие методы:от туалетной бумаги до анемометра..
Samar написал :
Чем тоньше "труба", тем больше сопротивление на входе, соответственно меньше удаление "отработки..
Само по себе отверстие- это всего лишь"сужение- расширение", не оказывающее существенного влияния..Гораздо важнее сам канал за отверстием:конфигурация, сечение, материал(шероховатость)..А, первичным является функциональность Вашей(коллективной) ВЕ, в целом..Однако, хуже не будет..
vitex73 написал :
Согласен, это почти паранойя.
Каналы по сечению одинаковые, тягу проверял сигаретой: дымок легко достаточно уходит в отверстие. Наверное на кухне больше жировых загрязнений и это способствует налипанию пыли в виде "мха" на неровности канала, а колено вытяжки короткое, но сколько пыли я счищал с вентилятора...
В туалете и ванной видимо пыли поменьше и наверное она вся налипла в жестяном коленчатом воздуховоде не добравшись до основного канала.
А та что добралась - самоудалилась потоком воздуха?
В любом случае, пластиковый воздуховод удобнее , т.к. является обслуживаемым - его легко разобрать и прочистить в случае необходимости.
Samar написал :
Samar написал :
Samar написал :
Не грузитесь подобными вопросами..Они того не стоят..Расширьте отверстие, поставьте пластик..Далее - не в Вашей"компетенции".
Заменил, фотки как и обещал:
Вопросик небольшой по вытяжке над газплитой. На вент решетке выполнен подвод с вентилятора вытяжки и ниже решетка жалюзи. В принципе можно было вентрешетку перевернуть и тогда вент/жалюзийная решетка была бы сверху.
Ппеределать недолго, но только особого смысла не увидел. Наверное если жалюзи будет сверху и врубить вентилятор, что-то будет вылетать обратно через жалюзи?
vitex73 написал :
"Вылетать" будет в любом варианте.
Тогда, наверное стоит перевернуть, при этом труба будет короче.
Это будет лаконичнее с точки зрения дизайна, ну и решетка не будет загорожена, будет более легкосьемной.
Должна улучшиться вентиляция кухни, т.к. решетка будет выше на 15-20см.
Вводные данные:
Имеется стандартный раздельный санузел.
Между ванной и туалетом стена в 1.5 кирпича 400 мм, в ней сделан общий вентканал 250х125 мм.
Фактически в стене "дырка" между ванной и туалетом.
Было решено сделать два раздельных вентканала для ванны и туалета. Чтобы не было перетока из помещения в помещение запахов да и звуков тоже
Так же запланирована установка независимых настенных вентиляторов и в туалете и ванной.
Использовал два пластиковых угла и две трубы диаметром 125 мм. Каждая труба уходит в вентканал на высоту 200 мм. Точнее, труба туалета сделана выше - около 300 мм.
Вид из туалета:
Потом все щели между этими трубами запеняться.
Проверил естественную тягу на концах труб. Все в порядке даже на микропроветривании окон. Если окно приоткрыть, то пламя зажигалки аж сдувает
Установил для теста вентилятор. При его включении тяга в соседнем помещении падает практически до нуля. Т.е. пламя стоит на месте. (хорошо, что нет обратной тяги...).
Если вентилятор чуток закрыть (на половину), то тяга в соседнем помещении появляется. Получается, что при работе вентилятора в одном из помещений, в соседнем помещении естественной тяги не будет.
Я даже опасаюсь, что может и воздух из соседнего помещения гнать.
(Если приоткрыть окно, то тяга становится нормальная, даже при включенном вентиляторе.)
Вопрос.
Это нормальное явление? В чем причины? Как с этим бороться? Или забить?
Т.е. в идеале, хотелось бы при работе вентилятора в любом из помещений, чтобы в соседнем помещении не нарушалась естественная тяга.
Вентиляторы имеют раздельное управление.
Может надо какой обратный клапан ставить? Или одну из труб поднимать выше?
