tits
tits
14.07.2013 в 20:08:22
Хочу прошпаклевать потолок в хрущевке, что бы потом поклеить обои. Он у меня побелен. Начал смывать водой побелку, а там, что то вроде медного купороса, голубого такого цвета. Стамеской отдирается плохо. Можно ли шпаклевать поверх или стоит отодрать? http://rghost.ru/47420962 http://rghost.ru/47420973 http://rghost.ru/47420978 http://rghost.ru/47420983 http://rghost.ru/47420988 http://rghost.ru/47420990
valid7228
valid7228
14.07.2013 в 20:29:36
tits написал : Хочу прошпаклевать потолок в хрущевке, что бы потом поклеить обои. Он у меня побелен. Начал смывать водой побелку, а там, что то вроде медного купороса, голубого такого цвета. Стамеской отдирается плохо. Можно ли шпаклевать поверх или стоит отодрать? http://rghost.ru/47420962 http://rghost.ru/47420973 http://rghost.ru/47420978 http://rghost.ru/47420983 http://rghost.ru/47420988 http://rghost.ru/47420990
это известковая побелка..раньше под нее медным купоросом проходили..так..на всякий пожарный..у вас потолок из плит состоит..примерно 3 стыка..потом накидана известковая штукатурка..так раньше ровняли перепады плит по потолку..будете когда мочить и сдирать...у вас возможно выпадет кусок из руста..в общем если правильно все делать..по программе максимум и капитально..разбить русты..замазать их.оштукатурить отшпаклевать и поклеить обои...но проще натяжной потолок..за день натянут..и обойдется рублей 350 за метер..(подмосковье)...
tits
tits
14.07.2013 в 20:38:37
valid7228, т.е можно шпаклевать прям поверх купороса? не соскабливая его?
valid7228
valid7228
14.07.2013 в 21:06:44
у вас купоросом пройден слой штукатурки..шпателем его не сдерете..купорос-жидкий был как вода..
tits
tits
14.07.2013 в 21:23:09
valid7228, ничего не понял. :)
Грэй
Грэй
14.07.2013 в 21:48:03
tits написал : можно шпаклевать прям поверх купороса? не соскабливая его?
можно шпаклевать поверх купороса.Это же специально грунтовали, грунтовка такая купоросная. Пор ней и шапаклевать и красить можно.
Simson
Simson
14.07.2013 в 21:51:22
tits написал : valid7228, ничего не понял. :)
:-D Не соскоблишь его, только если соскабливать то что под ним. По программе "минимум" обдираешь, простукиваешь, всё что обдирается смывается, сыпется, плохо держится. Грунтуешь ГГП (грунт глубокого проникновения) не жалея, отечественных марок - параша, можно даже дважды - для первого раза разбодяжив его водой напополам (чуть укрепит основание), второй раз после полного высыхания первого. Шпатлевать не готовыми гипсовыми шпатлевками (были у нас такие:-D), где какие дыры будут, большой слой - гипсовой штукатуркой, (экономвариант - гипсовая шпатлевка+песок 1:0,5...1:1), штукатурку перед шпатлевкой чуть шлифуем и грунтуем. После полной шпатлевки - шлифуем и опять грунтуем, если делаем пару слоев, рекомендуется пошлифовать и опять погрунтовать между ними. Под обои шлифовать пойдет 80...200 шкурка, какой легче и ни снимет всю шпатлевку. Если обои флизелин, основание под них должно быть однотонное, флизелин просвечивает слегка, для этого после обычной грунтовки грунтуем белой водоэмульсионной краской рпзбавляя её с грунтом, идеально подходит "альпина (х)ренова" :-D, она хорошо укрывает с первого раза и клеим после высыхания обои)))
valid7228
valid7228
14.07.2013 в 21:58:08
симпсон..не надь грунтовку разбавлять..ее и так разбавленную продают..разводят на складе водой и из трех канистр..собирают 4!:yu
tits
tits
14.07.2013 в 22:27:03
http://rghost.ru/47423678 - через такой будут просвечивать обои?
Грэй
Грэй
14.07.2013 в 22:46:42
tits, всё зависит от того, какие обои. приложите обои и увИдите.
Simson
Simson
15.07.2013 в 00:54:35
valid7228 написал : симпсон..не надь грунтовку разбавлять..ее и так разбавленную продают..разводят на складе водой и из трех канистр..собирают 4!:yu
Ну разводят не разводят, я например брал церезит цт17 неконцентрат, если грунтовать неразбавленной и разбавленной в разрезе видно что разбавленная захватывает слоя глубже, 2-й слой грунта если 1-й не разбавляем - стекает, т.е. особого смысла в нем нет, а если это стены и под покраску можно беды наделать, подтеков сразу не видно. Я стараюсь грунтовать основание по 2-раза таким макаром, между слоями только по 1-разу.
