vadim d, Профильдорс тоже скручен на саморезах, без клея. Но у него плюс в том, что около саморезов нагели диаметром 10 мм. То есть к 4-м саморезам впридачу идут 8 нагелей, или 4 (не помню), что прибавляет жёсткость полотну.
16.05.2017 в 01:01:32
16.05.2017 в 12:02:32
Влад_Т написал: vago083050, а какие аргументы против эмали и решетки?
Не против "эмали и решетки", а против эмали и решетки из массива. Масса стыков + линейное расширение массива + эмаль = большие риски появления трещин. Лучшее решение для крашенных дверей - , исключающий стыки, а это значит МДФ.
16.05.2017 в 12:22:16
eric написал: А вариант отказаться от верхней фрамуги в пользу полотна выше 200см.?
Поддержу
16.05.2017 в 13:43:01
Добрый день! Вопрос, наверное, к Вам, vago083050) Подскажите, пожалуйста, оптимальные размеры проемов под двери Статус? (например, под полотно - 2100*90) Насколько я понимаю, есть какая-то закономерность в размере проемов в зависимости от размера полотна?
16.05.2017 в 13:44:41
И еще, может кто подскажет.. хотели в гостиную сделать дверь 2200*2000 распашную, почти как обсуждаемую выше, только без фрамуги, но очень не хочется, чтобы двери в распахнутом виде болтались постоянно (а они по бОльшей части открыты будут). Задумались о раздвижных, но направляющая, по которой они ездить будут, будет некрасиво смотреться, разрезая стену, так как потолки очень высокие - 3200). Думали убрать раздвижные в пенал - но двери не гладкие, тоже наверное не очень желательно их в пенал? Посоветуйте, пожалуйста, как лучше поступить?
16.05.2017 в 14:35:39
tatis, Для полотна 210х90 проем надо 217х100. Если двери с филенками то да, будут зазоры по обрамлению в пенале. Для некоторых дверей возможна система без видимого трека, но там должен быть снизу опорный ролик, для него желательна ровная поверхность пола без перепадов. Но для начала определитесь с дверями и тогда будет понятно подойдёт Вам такой вариант.
ТГ @kartuz_martuz
16.05.2017 в 15:04:00
tatis написал: Вопрос, наверное, к Вам, vago083050)
eric ответил
tatis написал: Насколько я понимаю, есть какая-то закономерность в размере проемов в зависимости от размера полотна?
+10см к ширине полотна, и минимум +5см к высоте полотна
tatis написал: Думали убрать раздвижные в пенал - но двери не гладкие, тоже наверное не очень желательно их в пенал? Посоветуйте, пожалуйста, как лучше поступить?
Главное, чтобы без штапиков, выпирающих за плоскость полотна.
16.05.2017 в 15:07:09
eric написал: Если двери с филенками то да, будут зазоры по обрамлению в пенале.
Ну, в полностью открытом или полностью закрытом состоянии этого не будет, если царги по периметру полотна и нет выпирающих штапиков. А в промежуточном состоянии полотна вряд ли будут находится. Не вижу преград для филенчатых полотен в пенал.
16.05.2017 в 15:51:39
WEREG,
Пользуясь советом eric можно у вас поитересоваться хорошими производителями дверей в СПб.
Параметры в моем предыдущем сообщении.
Честно пытался по максимуму почитать тему, чтобы не повторяться с вопросами, но все-таки не осилил)
Подбираю двери в квартиру белого цвета с 3-4 филенками. Стиль скандинавский. 1) Для ванной, спальни и гостиной. Нравятся финские варианты (финские ли?) MATTI-OVI облегченные и Jeld Wen облегченные, еще советовали Cliff, но их придется заказывать без возможности потрогать в живую из Москвы. Прошу местных профи прокомментировать мой выбор, а может и посоветовать другие варианты. 2) В кладовку и гардеробную нужны скрытые двери вровень со стеной под самостоятельную покраску вместе со стенами. Тут нужен качественный бюджетный вариант. Честно сам пока не мониторил. 3) И самый интересный пункт: между гостиной и кухней хочется сделать 2 сдвижные двери шириной 900-1000см уходящие в пеналы.Уже морально готов делать их на заказ, но возможно кто-то подскажет варианты подешевле? Дизайн как по ссылке
Заранее спасибо
16.05.2017 в 16:22:26
vago083050, можно у вас узнать про качество этих пеналов? Производятся в Архангельске, фурнитура вроде Италия. Может сталкивались?
16.05.2017 в 17:23:59
alexteni, понятия не имею. Использую Eclisse в 95% случаев
