fedorM, mezzo Porte не смотрели ? Также Софья только бюджетные и из мдф. дориан посмотрите
09.01.2019 в 02:15:01
09.01.2019 в 08:29:20
Добрый день! Цель 6 межкомнатных дверей+ оформление входной двери. Цвет темно-коричневый, венге. Локация Зеленоград. Хотелось бы уложится в 100. Сейчас есть кандидаты: 1) из кремниевой долины дверей нашей необъятной родины Ульяновские люксор Luxor под название трава-1, трава-2 - 80к . Лотерея, навряд ли хорошие двери травой назовут ;) ? не нашел фото фабрики, нашел адрес на сайте продавца, посмотрел по яндексу там какое-то непонятное здание с надписью аренда. вобщем скорее всего гараж. Продают на местном рынке. Можно ли связываться? 2) всеми любимый профильдорс серия U37 для кухни и U48 остальные. Так и не определился для себя шпон или экошпон. Есть какое-то представление, что низжий шпон хуже среднего экошпона в плане практичности, так ли это? за экологию сильно не топлю. И еще вопрос. Есть ли экономия , если собирать комплекты самому, то есть двери/ коробки / доборы в одном месте, фурнитуру в другом? Заранее благодарю за внимание. Тему всецело изучить сложно, но на двери Статус смотрел, Волховец щупал, на Юнион слезу пускал, но, к сожалению, не в мой бюджет :)
09.01.2019 в 08:41:26
sergeyshik, ну из той долины )))) много дверей есть и как правильно вы подметили делаются они в странных зданиях. В основной массе двери за свои деньги более менее но вот эту конкретную модель я бы не советовал. Все мы понимаем что дверь не дорогая и технологии ее изготовления тоже можно поставить под сомнение особенно такой сложный момент как вклейка триплекса , по сути на котором и держишься все полотно. Если с другими болячками как-то можно справиться и подлечить, то в этом случае все сложно. Да и дизайн уже замыленый , но это имхо. Профиль долго не простоит. Смотрите на тот же лухари только с нормальным полотном.
12.01.2019 в 23:34:42
Здравствуйте! Интересуют двери Forest. Тут как-то спрашивали, но ответа не последовало. Нравятся у них две модели: nordway и loft. Вторые – новинка , и посмотреть их в салоне нельзя. Там много деталей, почитав форум, задаюсь вопросом: их красят в сборе? Нужно ли волноваться, что двери пойдут щелями?
13.01.2019 в 04:06:43
Poli написал: их красят в сборе?
На официальном сайте указано, что подетальная окраска, это дополнительная опция, то есть по умолчанию красят в сборе.
Poli написал: Тут как-то спрашивали, но ответа не последовало
Это значит что никто из местных мастеров с установкой их пока не сталкивался. Либо в силу каких то причин не смог или не пожелал отвечать на этот вопрос.
Poli написал: Нужно ли волноваться
Исходя из информации на сайте, можно сделать вывод что это не самые плохие двери. Потому как есть добровольный сертификат соответствия ГОСТ475-78 с последним его обновлением на 2008 год. Сертификат получен был 2012 году. ГОСТ обновили в 2016, но на фабрике видимо посчитали что и старого за глаза.
Poli написал: nordway
Это щитовые двери, в ГОСТе про них прописано:
Щитовые полотна внутренних дверей могут изготовляться с мелкопустотным (решетчатым) и сплошным заполнением щита. Мелкопустотное заполнение должно выполняться из деревянных реек, полосок фанеры, ДВП и ДСП, шпона, бумажных сот или спиральной стружки.
Ширина реек заполнения должна быть не более 60 мм.
Расстояние в свету между элементами мелкопустотного заполнения не должно превышать 30 мм по ширине и 400 мм по длине, а в сотах бумажного заполнителя - 40 мм по ширине и длине.
Poli написал: и loft
Это царговые двери, там же про них: 2.13. Угловые соединения деталей должны выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ 9330: концевые - на сквозных прямых шипах; срединные вертикальные - на сквозных прямых шипах или шкантах; срединные горизонтальные - на несквозных прямых шипах или шкантах. Угловые соединения на прямых шипах должны выполняться на клею и укрепляться деревянными или профилированными металлическими нагелями.
Из чего можно сделать вывод что технология соблюдена, и полотна не разборные, что для массива норма.
Практически с теми же характеристиками на царговые двери ПМЦ из РБ, делают в сосне, ольхе и дубе. Их в живую встречал и ставил не единожды, вполне достойные двери.
13.01.2019 в 14:12:50
WEREG написал:
Это щитовые двери, в ГОСТе про них прописано: Щитовые полотна внутренних дверей могут изготовляться с мелкопустотным (решетчатым) и сплошным заполнением щита. Мелкопустотное заполнение должно выполняться из деревянных реек, полосок фанеры, ДВП и ДСП, шпона, бумажных сот или спиральной стружки.
Ширина реек заполнения должна быть не более 60 мм. Расстояние в свету между элементами мелкопустотного заполнения не должно превышать 30 мм по ширине и 400 мм по длине, а в сотах бумажного заполнителя - 40 мм по ширине и длине.Poli написал: и loft
WEREG, Нет представителя у нас, в Самаре.
WEREG написал:
WEREG, Я пока только начинаю разбираться, но, судя по ценам, мне казалось, что царговые – недорогие двери. Но в салоне мне насчитали их в 2 раза дороже, чем щитовые
WEREG написал:
WEREG,
То есть, я правильно понимаю, массив там – только сверху, а внутрянка может быть любая?
13.01.2019 в 14:21:40
**( двери ПМЦ из РБ,
WEREG, У нас, в Самаре, нет представителя.
Это царговые двери, WEREG**,
Почему-то думала, что царговые двери – недорогие. Но в салоне мне посчитали в два раза дороже щитовых.
Щитовые полотна внутренних дверей могут изготовляться с мелкопустотным (решетчатым) и сплошным заполнением щита. WEREG,
То есть, массив только сверху, а внутри может быть, что угодно?
13.01.2019 в 16:05:26
а как в Леруа качество? что про это скажите
Говорят производитель Рудорз. Вроде кто то от кого то отделился, и назвался так, типа не новичок
14.01.2019 в 04:43:23
Poli, в щитовых массива почти нет, сверху как максимум шпон, поэтому и стоят дешевле
14.01.2019 в 07:55:18
WEREG, я смотрела двери в салоне, там на торце видно, как зубчиками древесина соединена. Разве шпон так соединяют?
