сносили старое строение,теперь на этом месте дом, эл.кабель теперь см на 50, торчит из земли. Нужно кабель протащить в дом. Советуют через пол. ВОПРОС!!! Придётся сверлить дырку в полу. А чем и как потом эту дыру обработать, т.к. мыши-сволочи. есть ли какие спец. заглушки. ПЛИЗ-з-з-з Жду-у-у-у
vaspet написал :
Необходима экспертная оценка о пригодности данной кабельной линии к дальнейшей эксплуатации.
vaspet написал :
Проход через деревянные стены и перекрытия необходимо выполнять в стальной трубе обладающей локализационной способностью, с последующим уплотнением легко разрушаемым негорючим составом. Внутренний диаметр гильзы должен быть не менее двух наружных диаметров кабеля. Выполняете отверстие равное наружному диаметру стальной трубы.
Для защиты от грызунов примените фартук из кровельной оцинковки, либо штукатурные растворы с добавлением стеклянной крошки/ваты.
Вообще: между деревянным полом и стеной необходим зазор, примерно 10 мм, закрываемый в последствии плинтусом.
На наружной стене дома ставьте вводной шкаф с коммутационным аппаратом, кабель заводите сначала в шкаф, а потом из шкафа в дом. С точки зрения пожарной безопасности, самый правильный вариант.
НЕМЕЦ написал :
Есть, конечно, специальные составы для этих целей. Но из общедоступных, как считаете, силиконовый герметик годится?
Это немного не из той области... В одно время асбестом размоченным (листовым или шнуровым) уплотняли. Нынче песка четыре пять частей на одну часть гипсового вяжущего (что бы понизить прочность), иногда противопожарная пена.
Силикон это от влаги защита, а не от огня. Ранее применявшийся состав УС-65 по сути- обыкновенный пластилин (только не разноцветный).
