В общем у меня задача, нужно из пеноплэкса вырезать фигурные овалы по шаблону. Для этого нужно сделать станочек с ручным резаком. Может кто подскажет из чего лучше и эффективнее ?
Вот есть описание такого станка с использованием ЛАТР:
Резать нужно такой материал:
Нить вольфрамовая нужна жёсткая и толстая, что бы согнуть её по форме и протягивать вдоль шаблона.
Сама форма, по которой должна быть изогнута нить, напоминает полукруг. Её рабочая длина будет примерно 50 - 60 см.
Мои видео на Ютубе:
https://www.youtube.com/channel/UCVgDANCjXzt01FjTm195Iig/videos?view=0&flow=grid&sort=dd
_maximus_ написал :
Нить не может быть изогнута, она натягивается в таких станках грузом или пружиной.
А вообще, сколько штук таких овалов надо?
Мож проще ножом вырезать, чем приблуду городить.
Натянуть нихромовую проволоку перпендикулярно плоскости рабочего стола, как на или на . Т.е. вертикально. Подводишь электричество к верхней точке крепления и к нижней. Подбираешь ток, как сказано в той статье. Соблюдаешь технику безопасности при работе с ЛАТР.
Далее шаблон из негорючего материала (листовая жесть, например, или что-то подобное, негорючее) накладываешь на пенопласт и, уложив "пакет" на стол, подводишь к разогретой проволоке и удаляешь весь пенопласт, который находится за пределами шаблона. Снимаешь шаблон - получаешь деталь с обводами, как у шаблона. Чтобы шаблон и деталь не смещались друг относительно друга, на шаблоне можно сделать пару-тройку гвоздиков, которые будут входить в пенопласт, или прихватывать пенопласт к шаблону скотчем.
Может !!! Толстая вольфрамовая нить (от 1 мм. где то) может быть фигурно изогнута и прожигает пенопласт именно по этому профилю. Смотрите фигурную резку пенопласта.
А вообще мужики, мне нужно именно хорошая и правильная схема всей этой конструкции (резака). Может можно что то кроме ЛАТР применять или ещё что ?
Нить вот какую лучше выбрать ?
Мои видео на Ютубе:
Для нихрома "от 1 мм", пожалуй ЛАТРа будет уже маловато. Подключите к сварочному трансформатору с регулируемым выходным напряжением. Толстую нихромовую проволоку можно подключить и непосредственно в 220 В. Но ток регулировать, подключая последовательно с лампами накаливания, ТЭНами или другими потребителями. В гараже у соседа видел обогреватель-козёл, который представлял из себя асбесто-цементную трубу с намотанной 2-мм нихромовой проволокой.
_maximus_ написал :
Имеет смысл при серийном пр-ве.
Нихром достаточно долго работает в резаке пенопласта, когда-то в хозяйстве был участок по его выпуску, резалка без затей-наклонный лист фанеры и нихром.
Регулятор можно и на тиристоре собрать и готовый (для освещения, от эл. инструмента и т.п.) попробовать приспособить, но надо конкретные цифирки.
Если всё-таки это задача для дома, по-моему гораздее собрать по совету HotSummer в #3, во всяком случае универсальнее.
Этой конструкции наверное больше полувека.
А относительно тонкая проволока упрощает блок питания, только я-бы разделительный транс поставил, открытая железяка под потенциалом сети (только ЛАТР) опасна.
HotSummer написал :
А он не будет отрубаться, думая что электрод залип ?? У меня просто с антизалипанием.
Alex___dr написал :
С максимальным удельным сопротивлением.
Хм.., ну вот я в электронике то не очень шарю, поэтому и прошу тут совета подобрать именно все составляющие.
_maximus_ написал :
Трансформаторов с антизалипанием не бывает... у вас инвенторный сварочник
Самый простой способ, именно в 3 посте.. У мну мать в 80-е занималась оформительством всяких стендов в школе- таким макаром легко резались объёмные буквы разной степени сложности и вычурности
Dgippo1 написал :
Простой способ со струной я знаю, мне он не подходит !!! В общем, представьте мяч для регби, мне нужно вырезать что то подобное, только большей длины - 60 см. где то.
Мои видео на Ютубе:
Dgippo1 написал :
Это в объёме? Ну тоесть деталь не плоский овал ,а именно как мяч?!
Да, именно так, но при этом сама поверхность тоже не ровная а как бы с продольными небольшими выемками. То есть заготовку нужно будет крутить по оси а резать (снимать лишнее с неё) продольно.
Мои видео на Ютубе:
Ну вообще не вижу ничего сложного, особенно что касаемо самого стенда. Мне только нужно подобрать вольфрамовую проволоку и трансформатор к ней. Насколько я правильно понял, то сварочный инвертор не подходит под такие задачи. Нужен именно обычный трансформаторник. Потому что нужно на выходе низкое напряжение 12/24/36 вольт, как пример. И нужно иметь регулятор - это обязательно. Поэтому я и ищу альтернативу ЛАТРУ.
Мои видео на Ютубе:
Ну таки примерно так... Наверно придется обращаться к схемам трансформатоных сварочников с выпрямителем и регулятором тока ... или если инвентор то с отключаемыми приблудами типа-антизалипания и горячего старта...
Сложно, не сложно... но обеспечит жесткость проволоки в состоянии красного свечения....
Dgippo1 написал :
Вот и думаю, какой сварочный трансформаторник (самый дешёвый из подходящих) можно для этого приобрести ?
Dgippo1 написал :
Вот тут Вы полностью правы, поэтому нужно либо уменьшать рабочую длину, либо брать нить большего сечения.
Мои видео на Ютубе:
_maximus_ написал :
Почему не подходит!? А проверка аппарата на баласте?? Почти твой вариант. Антизалипалка срабатывает при КЗ, тоесть нулевом сопротивление, а проволка же даёт сопротивление.
_maximus_ написал : ASDF, то есть вольфрамовую проволоку толщиной в 1,5-2 мм. БП от компа потянет ?
Всё ломаю голову, о какой вольфрамовой проволоке речь,
может нихромовой или нержавеющей?
В качестве источника питания лучше и проще использовать
обычный сварочный трансформатор. Нужно около 3 - 4 вольт,
в зависимости от длины нихромовой проволоки.
Для этого нужно взять несколько метров медного провода 10 - 16 мм2
пропустить через окно т-ра и сделать 3 - 4 витка, концы
подключить к нагревателю, t можно регулировать доматывая
или отматывая витки. Много раз так делал проще некуда.
