Интересно узнать об уходе за натуральным линолеумом в квартире, что значит "боится щелочных растворов"? После укладки, новое покрытие требует "обработки"...
10.04.2014 в 17:36:50
10.04.2014 в 17:47:23
MkhZ написал : Стоит выбор между между мармолеумом и клеевой пробкой(6мм)
если еще не поздно, то гляньте в сторону Marmoleum Click - это мармолеум, наклеенный на HDF плиту. Собирается на замках, как ламинат... Правда толщиной около 8мм, насколько я помню
11.04.2014 в 11:34:43
taikos написал : Интересно узнать об уходе за натуральным линолеумом в квартире, что значит "боится щелочных растворов"? После укладки, новое покрытие требует "обработки"...
средства за уходом, очистки наполных покрытий бывают:
натуральный линолеум содержит масла, так же как паркет и ПД под маслом, "боятся" щелочи, именно высокого РН в течении длительного времени. т.е. помыв такие покрытия средством "для генеральной уборки" необходимо собрать грязную воду и потом еще два раза (это что бы наверняка) промыть полы чистой водой (для нейтрализации РН). очень качественный уход "поднимает" всю грязь и не только из линолеума а так же из ПВХ покрытий. когда хочется или есть необходимость (для того, что бы продлить время до следующей ген уборки) или при интенсивной нагрузке на покрытие, можно нанести мастики. мастики бывают:
когда убираются каждый день, то применяют средства с нейтральным РН, эти средства так и называются для каждодневного ухода, разбавляются водой, содержат аром отдушки, в не большом кол-ве чистящие средства, ПАФ, и "микропленочки" при этом они не создают слоев.
во многих регионах, вода имеет большое колличество минералов (жесткая вода), при уходе за покрытиями (не важно какими), керамическая плитка, ламинат, паркет и ПД, ПВХ и виниловые покрытия и линолеум, на поверхности остаются разводы от тряпки (смотрится паршивенько), вот чтобы этого не было, и при этом помогало убирать грязь и добавляются средства с нейтральным РН.
когда совсем засада с покупкой средст, то воду можно сделать более мягкой применением не большого кол-ва уксуса или кислоты (лимонной и т.п.).
про влажную уборку сейчас посмотрю фото и видео.
11.04.2014 в 13:39:42
с права нижний фильм, там очистка покрытий. воды достаточно, так что не стоит бояться "влажной уборки"
11.04.2014 в 13:54:42
Pekkonen написал : то гляньте в сторону Marmoleum Click - это мармолеум, наклеенный на HDF плиту. Собирается на замках, как ламинат...
Хочется одной поверхностью без стыков по всей квартире, включая кухню. А HDF воды боится.
11.04.2014 в 16:35:14
MkhZ написал : Хочется одной поверхностью без стыков по всей квартире, включая кухню. А HDF воды боится.
тут gans gr больше подскажет, но вроде бы Forbo перестал выпускать средство для стыков. А у других производителей оно есть. Намазывается при сборке в замок. Насчет всю квартиру без стыков - тогда рулонный мармолеум
12.04.2014 в 00:29:40
Pekkonen, все верно, былоа импрегнация, которая наносилась после сборки, но расход у неё маленький, а немецкие барыги её в 1 кг банку пихали, в результате сняли с производства. есть герметики для ламината, но по всей квартире без разрывов не пойдет, тогда или рулонка или плитка (в смысле тайлс, нарезанное покрытие)
12.04.2014 в 00:42:04
taikos, Игорь, знаю что постелили себе, было бы отлично маленький отчет тут с фото, людям наверняка поможет. :)
12.04.2014 в 00:49:05
(тут ребята в основном влюбленные в этот материал, делятся своими работами)
12.04.2014 в 13:18:36
gans gr написал : taikos, Игорь, знаю что постелили себе, было бы отлично маленький отчет тут с фото, людям наверняка поможет. :)
Фоток процесса укладки нет, сейчас квартира уже заставлена мебелью и застелина коврами. Думаю кому интересно знать об укладки натурального линолеума в этой теме найдут исчерпывающую информацию, особенно с фото от gans gr. Именно благодаря этой теме и особенно советами gans gr, мне удалось избежать ошибок и не испортить материал. Результатом я доволен, для меня это идеальное покрытие для квартиры. Нравится натуральность, если так можно выразиться во всех смыслах. Делал эксперименты с поджиганием, можно смело бросать окурки или зажённые спички на покрытие - возгарания или следов нет, а если поджечь газету и бросить на покрытие, то после сгорания на покрытии уже выделяются смолы и есть незначительные следы. Ну а больше добавить не могу, очень рекомендую на своём примере. Купил я один рулон для двух комнат, кухни и части коридора. Швы не сваривал, в зависимости от освещения их можно видеть, но у меня они под коврами получились. Выкладываю фото без подписи, думаю и так понятно что к чему :)
14.04.2014 в 11:19:42
taikos, :applause: зачетная работа.
