#4076856
Задача такая: деревянная доска\панель максимум 45х45см. Поверхность грубообработанная, не фугованная, не шлифованная. Нужно нанести на верхнюю плоскость препарат, устраняющий водопоглощение. Никакой красоты, эстетизма, но чтоб совсем не затратно, как можно дешевле. Цвет должен быть покровительственным, тусклые серые-коричневые-черноватые тона. Можно прозрачный препарат, чтоб остался как до обработки цвет старой выветрелой древесины.
Когда-то еще в советское время покрывал деревянные части изделия раствором стеарина в скипидаре. Является ли это самым простым и дешевым решением описанной проблемы? Возникает ли эффективная водонепроницаемость дерева при этом? Натуральный скипидар ныне очень больших денег стоит, а какой-то имитатор, называемый "Скипидар сульфатный", не понятно насколько пригоден для этих целей, опыта применения у меня нет. Зато в шесть раз дешевле натурального.
Может краска есть какая, чтоб покрыл и года на три можно решить проблему намокания дерева?
AndrewL написал :
Ничего дереву не будет за 10 лет. Не травите птичек. А то еще из ОСП начнут скворешники делать!
AndrewL написал :
Для скворечника это совершенно не нужно.
AndrewL написал :
Висят у меня скворечники больше 10 лет - нифига с ними не делается, скворцы живут.
Если бы это было для синичек, то я бы не полез на форум. Это для крупных птиц большая конструкция. Крышка клеенная, наборная из досок, накрывает большой короб. Ее от частого намачивания поведет, оторвет от стенок, будет сквозняК и натекание. Крышки из одной доски я не делаю. Делал бы - не обрабатывал ничем.
По-прежнему прошу совета.
AndrewL,
Не надо никакой химии в жилищах для птиц. Железом обейте лучше.
я думал об этом. например еще линолеумом можно. Но в зазоре между деревом и покрытием будет задерживаться вода и преть древесина. Чем покрывать, лучше ничего не делать, пусть намокает без защиты и также без проблем сохнет.
Все же хочется сделать именно крышку долговечной. Изготовление конструкции долгое, много материала и крепежа и главное - эту тяжелую штуку в пуд сухого веса для меня будут по договоренности поднимать альпинисты. Не хочется видеть как на малодоступной высоте метров в 15-20 раскалывается и разрушается большая конструкция.
Вопрос прежний...
Настрогайте на терке парафина растворите на водяной бане и пропитайте-птички стерпят.
Спасибо за совет, да птички и не такое терпят.
никаких растворителей при этом использовать не надо?
AndrewL написал :
Нет,парафин и так поплывет.
Вы просили экологически чистое покрытие и не очень дорогое
Я например пристрастился к яхтовому лаку-для скамеек лучше нету
Спасибо еще раз. Обязательно попробую. Надеюсь, парафин будет проникать в древесину без растворителя, а то этот сульфатный скипидар дюже вонький.
Вот такая штука есть: Пригодна даже для пищевых ёмкостей, хоть и вонючая. Просто как вариант.
Лида написал :
Спасибо, Лида. Найти еще надо ...
AndrewL написал :
Не будет. А вот если растворить его(или стеарин, воск) в олифе(лучше натуральной) нагретой на водяной бане, то получится.
AndrewL написал :
Но с нагревом. Капаете парафином на досточку и разгоняете его по доске промышленным феном постепенно добавляя парафина - будет отлично. Только эта поверхность обязательно вверху должна быть - ни в коем случае так не делать с нижней стороны.
biv написал :
а про старую-добрую олифу-то я и не вспомнил, спасибо
Vladimir_Vas написал :
Сейчас буду смотреть фены, где и почем. Я так и собирался - с верхней, но все же интересно, а что будет , если с нижней?
AndrewL написал :
Птичкам плохо будет. Все равно как в постель вместо простыни клеенку постелить.
AndrewL написал :
Деревянная крышка
Бывает еще бархатом обивают.., красным...
Железом обить Вам правильно советовали...
У пчелок крышки ульев чем обиты?
Директор написал :
они типа сидят там на крыше, птички. на железе лапки скользить будут
torrr,
С большим трудом себе предствляю "курган" высотой 20-ть метров, и альпинистов..., наверняка дерево, ну а там, на дереве, сучья ростут, для лапок птиц.
Директор написал :
torrr,
Совсем не понял при чем здесь курган. Альпинисты поднимут пудовую конструкцию на двадцатиметровую высоту вековой сосны. Насколько я видел их прикидки на чертеже вполне себе сложная задача: там какие-то страховки, станция и прочая терминология, куча веревок и железа. Подниматься будут двое, снизу еще страховщики. Я так понял, в случае подъема на высокое дерево подход не менее серьезный, чем при подъеме на скалы. Как мне сказали и с 20 метров убиться можно...
AndrewL написал :
в старых ( досинтетических ) рецептах намешаны льняное масло, канифоль, воск, бывает скипидар
Всем спасибо за участие в моей проблеме. Холостяк, biv, спасибо - это было движение в правильную сторону. Vladimir_Vas, особое спасибо за идею с феном, то что надо именно! Совсем дешевенький фен, хозяйственная свечка за 12р. и крыша запарафинирована за минуты. Запаха не больше, чем от горящей свечки. Никакой сушки растворителя. Думаю, парафин много экологичнее, чем скипидары, уайтспириты и проч.
Пора патентовать новый вид кровли - деревянная дранка пропитанная парафином..., на "века" и экологично...
сарказм?
Самое простое вещество - садовый вар для деревьев,намазать и погреть феном
Vladimir MTS написал :
и после этого крышка превратится в липкую ловушку для птиц?
Не превратится,когда дерево впитает и остынет протереть излишки и всё
а в жаркую погоду летом не будет на солнце образовываться липкий выпот?
Льняным маслом пройдитесь, как грунтовкой - чтоб впитало в дерево.
