FOU написал : veterburg, а разница между всеми этими IGC, CG и возможно клонами NoName есть? Та, что у меня, я даже не знаю чья.. покупал давно на рынке, чтоб быстро закрыть дыру, которую должны были пробурить зимой. Но дыру не пробурили, а решетка осталась.
Разницы практически нет. И по геометрии, и по конструкции, и по материалу (все они из силумина). Разве что буртик может быть разным, о чём Ким говорил. У 160-й решетки QC-GA (QuattrоClima), например, размер А ужЕ не 189, а 185 мм. Так что при заказе желательно проверять.
P.S. Размер решеток - 2000*2000 мм :)
Одно отверстие-1см2 (решетка по типу, но не Везовская, из нержавейки). 198 см2. Воздуховод 180 мм. Итого живое сечение на 22% меньше, соответствует ~ 160 мм. Зря, значит, воздуховод 180 мм вел? После фильтра, правда, сужение до 150 мм, вентилятор еще дальше.
