Здравствуйте, пришло время начинать новый ремонт и задавать вопросы
Прошло 6 (7?) лет, как была сделана ванная. Ничего не предвещало, как говорится. Но года полтора-два назад пошли изменения. Сначала образовались волосяные трещины на некоторых плитках. Потом ощутимо треснули и вывернулись плитки в районе подключения смесителя. Эти куски удалил - под ними клей весь мокрый (ну лилось на него пока не отодрал, согласен. Трубы в порядке). Под соседними тоже странная консистенция - вроде и сухой, но какой-то пластичный и совсем не плотный. Клей - Юнис кажется был.
Что может быть причиной такого поведения? Через затирку вода может просачиваться под плитку?
Давайте обсудим? Фото приложу, если будет нужно.
Как мне кажется, плитка у Вас выложена не на тот клей. Не зря существуют клеи, которые специально предназначены для систем "теплый пол" (в том числе теплый водяной пол), т.е. для нагреваемых поверхностей. Собственно, площадь вокруг смесителя с горячей водой и является той самой нагреваемой поверхностью. Это не значит, что клей плохой, это скорее неверно подобранный материал. Вот как раз-таки через 5-6 лет и появились первые "плоды" того ремонта. Это одна из причина, та, что на поверхности...
Сергей975 написал :
Интересно….
Фантазия, конечно, рисует воспоминания о красных пакетах юниса. Но как оно было на самом деле
Причем здесь теплый пол? Ну нагревается возле выхода горячей воды, так это везде и всегда, но такого у всех и всегда не бывает, и что значит неверно подобранный материал? Клей-плитка, материал пдобран правильно. Здесь дело в другом, вот только пока неясно - а из чего стена? Какая толщина клея? Что под клеем? Полная информация нужна, а то только гадать...
Да - цементная затирка воду пропускает очень хорошо. Может быть при укладке плитки применялись в виде добавок какие-то инородные компоненты?
ЮрийР написал :
Я же и написал, что это один из вариантов и, кстати, вполне реальный. Самая натуральная нагреваемая поверхность.
Сергей975 написал :
За последние лет 15 с того момента как начал применять в работе Юнис, причём разный, ни чего подобного не происходило. Связь с педыдущими заказчиками есть всегда. Если б что позвонили. Дело здесь точно в самом клее, похоже что Вы попали на подделку местного проиводства. Клей после высыхания ни как не может быть пластичным. При слое в 5-8 мм Юнис+(в красных мешках) достаточно проблематично удалить со стены и с плитки.
Написали б раньше, смог бы заскочить по дороге ,вчера проезжал мимо из Риги домой в Москву.
Картинки выложил сверху.
Небольшие пояснения - пластична и крошится вся та серая масса. На самой плитке, как ни странно есть крепкий слой клея. Проблемы только в месте, где был контакт с водой. Плитки выше - не отодрать.
Затирка была Atlas скорее всего.
ЮрийР написал :
Воистину так - что и показывает печальный опыт автора темы! Потом накопившейся за настенной плиткой вода скапливается ближе к полу, и...выдавливает плитку. А ведь есть "мудрые" советчики в соседнией теме про "Ротбанд в ванной": мол под плиткой всё нипочём!
мы тут опытным глазом взглянули и пришли к заключению что это серое - это гипс. он и размок и разбух такой бахромой
Вот ту непонятно. Если вставка, то - по идее - это гипсолит. Вот он как раз и образует от сырости такой белый/серый пух или труху. И краску надо удалять по-любому. Будете переделывать - хорошо грунтуйте поверхность.
Влага может появиться из-за конденсата,при такой укладке,в пустотах.С лица вода горячая/тёплая,сзади стена-холодная.
В районе розеток тоже."Потеет"холодная труба
то рискну предположить, что нечто светло-серое это не плит.клей, а что-то гипсовое, т.е. в местах подводки труб проштрабили, завели трубы, штрабы замазали гипсом, а сверху плитку.
Ну и с течением времени конечно возможны подвижки и деформации кабинки, плитка не могла не треснуть.
Чтотут советовать? надо было герметизировать лучше швы? и не допускать прямого попадания влаги?
Разобрать/отдолбить все или часть (например рядок) и заменить плитку.
Я бы советовал не огорчаться сильно, 6-7 лет - норм. срок чтобы задуматься о замене плитки. а ложить надо так, чтобы сама снялась к тому моменту, когда ремонт запланировали
ps у меня похожая ситуация, кабинка ж/б 4см, в одном месте тоже плитка треснула, но там точно другой диагноз - просто бетонная панель с трещиной. те половинки, которые держатся на клее (слой клея тонкий под гребенку) хорошо и влаги там точно нет.
Резон написал : kalev, стена случайно не граничит с подъездом?
все еще интереснее )))
конкретно эта стена - смежная с комнатой, а вот соседняя уже с улицей. но у нас дом кирпичный и стены бронебойные местами.
дополнительный минус - везде стеклопакеты и напутано с вентиляцией санузла (тупо вставлены вентиляторы, которые не включаются практически никогда) - парничок получается
Похоже поняли почему спросил
Раствор не похож на гипс (если хорошо разглядел, возможно ошибаюсь). Больше похоже на высол на цементном растворе.
Причины на мой взгляд, которые могли привести к появлению точки росы и как следствие поверхностные процессы карбонизации:
возможно холодная стена
пустошовка при укладке плитки
в "пироге" стены имеется паробарьер (например краска)
плохая циркуляция воздуха
Так что начисто
Ну, для меня почти всё ясно - на плитке клей держится хорошо, значит дело не в клее. Остается одно - конденсат пропитал конструкцию вокруг смесителя, подводка к которому была наверняка заделана гипсом. (А ковырнуть отверткой возле холодной трубы можно ведь, и будет видно что там - гипс или цементный раствор?) Гипс наверно высохнуть не успел, или не загрунтовали, трубу холодную не изолировали, положили плитку и на границе гипса и цемента стал образовываться этрингит, это результат реакции гипса и цемента во влажной среде. Результат закономерен.
А вообще, такая рыхлая фигня мне встречалась только на гипсе и в тех местах, где гипс был все время влажным, и при этом контачил с цементными материалами, и прочей фигней, выделяющей при увлажнении всякую фигню
Грэй написал :
Да не конденсат это, а протечка из под смесителя, или из-под фитингов. Я на 100 процентов уверен.
kalev, есть фото подводки?
ЮрийР дал более интересный ответ Нет, не течет вроде (третий день как плитку снял в этом месте, если бы текло - было бы заметно, скорее всего). Я как зачищу все - еще раз посмотрю и картинки сделаю )))
