касимов написал : Зак у него хочет погладить рубашку.Не утюгом,а сковородой.Ты предлагаешь расчитать сколько нужно в нее положить горячих кирпичей. Ну не гладят таким макаром.
:) Я тебя понял.
16.11.2013 в 08:03:37
:) Я тебя понял.
16.11.2013 в 16:44:05
касимов и Stc, благодарю за разъяснения. Проблема в том, что в продаже у нас есть только большие котлы, емкостью от 5 кВт, и размером со стиральную машинку. Вариант с самодельным котлом устраивает полностью. Нужно взять ТЭН, например такой , сварить ему аккуратный бачек, в бачек врезать подачу, обратку и резьбу для подрывного клапана. Как то так?1
16.11.2013 в 16:56:25
Good Win написал : Нужно взять ТЭН, например такой
Я,Я ! Резьба у него 1.1/4".
Good Win написал : сварить ему аккуратный бачек,
Купить 50 см трубы диаметром 100. Две заглушки на трубу. Две резьбовых части на 1" Одну стальную муфту 1.1/4". РБ. Манометр.(Пусть будет ГБ) Баночку краски. Утеплитель для котла. Баночку кофе. Провод,вилку,розетку. И поехать к
16.11.2013 в 17:07:37
По электрической части нужна дополнительная защита, или хватит штатного термостата?
16.11.2013 в 17:12:30
Good Win, Хозяин барин.У меня работают просто от розетки. Мощность ТЭНа смотрите.
16.11.2013 в 17:50:13
касимов огромнейшее спасибо. Потом отпишусь - что получилось.
04.12.2013 в 20:22:51
Пока сделал так Что нужно переделать?
