Здравствуйте. Помогите советом.
Планирую минимальный ремонт сделать на кухне. При этом ломать плитку на кухонном фартуке не планирую. Но обязательно хочу заменить проводку (сейчас там еще алюминий от строителей). Из-за плитки и маленького ребенка штробить (а значит пылить) не хочу, поэтому хочу сделать новую проводку наружней - использовать что-то типа мини-плинтусов DLPlus от Legrand и розетки серии Oteo или Mosaic. Такой вариант приемлем или совсем колхозно?
И еще вопрос - сколько в среднем ставится розеток на фартук? Надоело переключать в розетке чайник с микроволновкой, тем более теперь туда же еще и вытяжка добавится. Примерно посчитал - чайник (2.1 кВт), микроволновка (3.5 кВт), плита (газовый верх и электрический низ на 1.9 кВт), освещение раковины (0.02 кВт), вытяжка над плитой (0.3 кВт), т.е. получается 5 постоянно занятых розеток с максимальной потребляемой мощностью 7.8 кВт (из них 2 кВт (чайник) работает не более 5 минут, а микроволновка одновременно с плитой работает крайне редко). Плюс 1-3 свободные розетки в запас. Это нормально или перебор? Если нормально, то как правильно запитать все это хозяйство? Можно протянуть кабель (ВВГнг-LS) 3*4 мм2 с дифавтоматом 32А/30мА (на 5 постоянно занятых розеток, а их соединить между собой шлейфом) и кабель 3*2.5 мм2 с дифавтоматом 20А/30мА (на резервные розетки)? Или так нельзя?
Спасибо
стены кирпич или панель? запас кафеля есть? пылесос есть?
с пылесосом пыли минимум. шум конечно, но можно отправить на пару часов погулять.
а так правильно 3х2.5 на плиту и 3х2.5 на всё остальное. розетка для плиты прячется вниз (или вообще распредкоробка ставится). остальные розетки на фартук по месту распололжения техники. например для вытяжки розетку можно и нужно спрятать или в коробе или в шкафчике.
заранее подумать где будет стоять чайник, где будет стоять микроволновка, где будет висеть телевизор.
qwerty123123 написал :
а разве не кабель защищаем? Контакт в розетке на 6А. Кабель на 25А. Вроде логично. Кабель проходит насквозь - потому и на больший ток. Контакт розетки рассчитан на ток одного потребителя.
Ееее =)) По какому кругу автомат 16А на розетки 16А обсуждаем?))
Следующий кандидат - снова кто-то про ПВС поднимет тему. Или про УЗО =))
За несколько лет ничего не меняется.
Cs-Cs написал :
Меняются. Работники, Хозы, ученики... Всё меняется, кроме требований эксплуатации
web-rr написал :
2 линии 3*2,5 под С16 каждая, питание через УЗО 40/0,03
При этом как правильно развести - длительную высокую нагрузку (микроволновка и духовка) разнести по разным линиям, а чайник воткнуть в любую - за 5 минут его работы автомат на 16А не отключится под нарузкой 5.5кВт?
На другой стене кухни будет еще 3-4 розетки (мелочевка - холодильник, телевизор, блендер, миксер). На них потяну также 3*2.5 под автомат 16А. Если завести под это же УЗО, то на какой ток ставить УЗО - 63А/30мА? Или отдельный диф брать? Как идеологически верно будет соединить между собой розетки - шлейфом или поставить распредкоробку и с нее конец на каждую розетку? Если распредкоробку, то можно в ней соединить все на WAGO или в гильзу и обжимать?
woddy написал :
Панель, запаса кафеля нет, пылесос лишь бытовой, но он погоды не сделает, поэтому и хочу проводку внешкой сделать. Кстати у меня получается, что плита не самый мощный потребитель - 1.9кВт против 3.5кВт микроволновки.
вводной АВ сколько? какое сечение вводного кабеля?
так тяните на одну стену где холодильник одна линия и 2 на духовку и прочее. если ввод 32А то все можно посадить на УЗО 40\30.
Или не рисковать и взять Домовой?
не знаю как на счет риска, но если денег не густо и на Акти 9 зеленая душит я бы Домовенка покупал и не задумывался. ИМХО.
Alex2507 написал :
Вводной автомат 32А, сечение вводного кабеля - вроде 6мм2 (по крайней мере в щитке есть еще кабель на 4мм2 - он визуально тоньше вводного)
Alex2507 написал :
Я так и хочу сделать - 2 линии на фартучные розетки и 1 линия на прочие розетки, на каждую линию однополюсный автомат 16А и на все три линии одно УЗО 40А/30мА
Розетки на фартуке кухни - сколько штук и как запитать?
Возможно вас удивит мой ответ, имхо, - 0 (ноль).
Это, не столько электрический вопрос, сколько вопрос вкуса и предпочтений в дизайне кухни обитателей жилища.
Не вижу принципиальной необходимости дырявить плитку под розетки, есть множество альтернативных решений. Эта тема уже обсуждалась на этом форуме в деталях и с пристрастием.
Не, воткну их сразу под навесными ящиками - их практически не будет видно.
И спрошу еще раз:
Как идеологически верно будет соединить между собой фартучные розетки - шлейфом или поставить распредкоробку и с нее конец на каждую розетку? Если распредкоробку, то можно в ней соединить все на WAGO или в гильзу и обжимать?
Я бы шлейфом делал. Ну а коробка явно не нужна - у Вас ведь будут накладные блоки.
Если сами механизмы качественные, и надежно зажимают 2 жилы - то шлейфом нормально.
Распередкоробка - ИМХО, потом монтаж каждой розетки будет проще. И WAGO на разеточную сеть... я за гильзы! А Wago бы только на свет...
А нахрена на фартуке розетки??? Гораздо лучше прикрутить колодку на навесной шкаф в плотную к стене. Колодка будет вниз направленна. Провода не видно. Вода не попадёт и смотритьца по дизайну!!! Провода от чайника итд. уходят вверх. И гемора меньше чем розетки делать. У себя так сделал. Всем нравиться.
В аналогичной ситуации тоже собрал себе на коробах DLP. Родители оценили, да и смотрится нормально. Главное короб брать самый тонкий.
megrad написал : Flann, да уж эстетика отдыхает. Дом превращать в пром.зону?
Вариант когда поздно метаться.
А я где-то написал, что это идеальное решение?
Задача была простая - за полтора дня организовать у родителей на кухне розетки в рабочей зоне, ремонт на которой был сделан лет 20 назад.
Поскольку электричество по воздуху передавать не научились пока - пришлось решать стандартными средствами. Или есть у вас альтернативы (критикуешь - предлагай)?
Если делать по фен-шую (идеальный вариант), то это неделя работы со сбиванием старой плитки, штроблением, ковырянием подрозетников, штукатурка, поклейка обоев плюс укладка нового фартука. О подобных разрушениях никто из них и слушать даже не захотел.
megrad, нормально сделано. Легран по вашей ссылке - это целая система, и компоненты ее вряд ли более распространены, чем парапетный кабель-канал и розетки 45х45.
el-fi, я про эстетику. Сделано действительно хорошо.
А чем Вам розетки для плинтусов не понравились? Только тем, что только под заказ.
У ДКС такая же система как у Легранда.
Еще одна альтернатива коробу - труба. Все еще модно ставить штангу на которую вешаются столовые приборы на крючки.
Делается от торца до торца накладных розеток, дополнительно крепится штатными зажимами.
В нее влазит кабель 5x2,5 - на две ветки по 16А.
