Директор
Директор
27.03.2014 в 19:43:36
Dina Malina написал : А старую грушу привить никак нельзя?
Можно, наверное, но я в этом не специалист..., может и научусь...., вернее - хочу этого.
ЗЫ еще читал, что дерево и его плодоносимость можно восстановить подкормкой прямо под корни. Антоновку (яблоню) не часто встречал привитую на подвое..., а яблочки то, очень и даже Очень!, для своей ниши.
СП
СП
28.03.2014 в 00:47:42
Директор написал : ЗЫ еще читал, что дерево и его плодоносимость можно восстановить подкормкой прямо под корни.
Если есть что восстанавливать, а отсутствие плодоношения вызвано недостатком макро- или микроэлементов, который восполняется этой самой подкормкой. Есть такое понятие: возрастные периоды плодового дерева, которые когда-то четко описал П.Г.Шитт. Посмотрите, например, здесь: http://sadiogorod.my1.ru/publ/3-1-0-34 .
Директор написал : Антоновку (яблоню) не часто встречал привитую на подвое..., а яблочки то, очень и даже Очень!, для своей ниши.
А Вы уверены, что правильно определили, привитая она, или нет? Если уверены, и это - действительно так, то, скорее всего, это - и не Антоновка вовсе. Поищите в *педиях (энцикло- и любых других), что такое вегетативное и половое (в данном случае - семенное) размножение. Этот же совет я могу дать г. Франкенштейну, который утверждает, что все евреи теперь рождаются обрезанными, а женщины - не девственницами. :-) На самом деле никакие пересадки не могут изменить геном растения. Разве что (при благоприятном стечении) ускорить вступление в плодоношение растения, выросшего из семени.
СП
СП
28.03.2014 в 00:59:03
Dina Malina написал : Так лечение тогда какое? Спилить что-ли? :eek: ;)
Если она и в самом деле такая "4-этажная", а плоды по своим качествами не устраивают, то остается только обьединить данные действия, выполнив их последовательно: срезать, оставив пень высотой 30-40 см, из поросли от этого пня выбрать самый сильный побег, удалив все остальные, вывести из него скелет дерева (штамб и скелетные ветви), который затем привить. Иначе - сложно, т.к. старые части перепрививать сложно технически, да и срастание хуже. Но такой фокус имеет смысл если дерево чувствует себя хорошо и, соответственно, корневая система сможет обеспечить потребности будущего дерева с новой надземной частью.
СП
СП
28.03.2014 в 01:16:58
Директор написал : Где то читал ...., во Франции есть груша, ей что то 100 +/- лет, до сих пор плодоносит, и дает какой то сумасшедший урожай. Может от сорта еще много зависит.
Вы читали, а у меня на родине такая (или почти такая). Вот: И действительно плодоносит, и еще как.
Narven
Narven
Марганец
21.05.2014 в 23:07:55
Груша и правда Бере Ардапон а вот с абрикосом - так и непонятно, попробую зеленым черенком размножить или же если будут сфотографировать плоды - дачу то уже лет так 5 как бросили .... Кстати буду признателен если в теме о яблони, для которой в мае октябрь наступил отпишитесь
СП
СП
22.05.2014 в 01:58:23
Narven написал : Груша и правда Бере Ардапон а вот с абрикосом - так и непонятно, попробую зеленым черенком размножить
Не советовал бы, разве что в качестве "временного пристанища", если надо сохранить данный клон: далеко не все сорта, даже косточковых, могут более-менее приемлемо вести себя в корнесобственной культуре. Лучше ищите, на что привить: или на специализированный подвой, или на сеянцы местной алычи, или на сеянцы жерделей каких.
Narven написал : Кстати буду признателен если в теме о яблони, для которой в мае октябрь наступил отпишитесь
Не-а, не отпишусь :(. Пока. Фитопатологию я часто прогуливал:o, а в работе потом с болезнями сталкивался не так плотно, да и не с такими. Попробую поспрашивать у более компетентных в этих вопросах специалистов, а уж потом - отпишусь. Там много чего может быть. Надежней было бы посмотреть и само дерево, и листья (под лупой хотя бы - там и клещ может быть в том числе). А пока можно попробовать обработать баковой смесью фунгицид+инсектоакарицид+мочевина+хотя бы гумат или другой какой адаптоген поэффективней (не знаю, что там сейчас на моей исторической родине разрешено к применению и есть в продаже).
Narven
Narven
Марганец
26.05.2014 в 16:18:41
СП спасибо огромное. Буду признателен, клещей нет - смотрел ) обрабатывал я же говорю переэтим обрабатывал Редомилом с Талстаром фунгицид и инсектицид
СП
СП
26.05.2014 в 18:32:53
Narven написал : клещей нет - смотрел )
А Вы опытный акаридолог? :-) И смотрели с мелкоскопом или бинокулярной лупой? Не факт, что их там нет, некоторых надо знать "в лицо", и знать, где смотреть, иначе - не увидишь. Но это - разговор отдельный, и, по большому счету, теоретический, т.к. "за глаза". По существу: проконсультировался я со специалистом. Он говорит (с допуском, естественно, ибо листья с дерева он под мелкоскоп не совал), что по симптомам - цитоспороз. Дерево могло быть зараженным давно, но условия сложились так, что он стал активно развиваться. Лечение - несколько обработок системными фунгицидами, если есть повреждения древесины и коры - зачистка до живого, и замазывание краской с добавлением фунгицида. Если повезет - дерево выживет. P.S. Редомил - это новый гербицид против колорадского жука?:p (Шутка из жизни, начала 90-х). Вообще-то правильно - ридомил.
Narven
Narven
Марганец
28.05.2014 в 00:01:13
Да простите опечатка ) древесину и кору осмотрел уже неоднократно ... на счет клещей - хз если микроскопические но где и как искать видел .. когда почему-то в декабре начал лимон в комнате покрываться липким без причины, - научился их видеть - опрыскивал в декабре его .. .проблема была химию купить - мол не сезон )
СП
СП
28.05.2014 в 00:24:14
Narven написал : проблема была химию купить - мол не сезон )
У тараканов - всегда сезон. :-) Это я к тому, что в таких случаях можно пользоваться средствами против тараканов: действующее вещество чаще всего одно, и то же - перметрин или циперметрин (синтетические пиретроиды). И разница - в концентрации и вспомогательных веществах, которые делают препарат "заточенным" под конкретное применение. Так что любой из подобных препаратов будет работать, пусть чуть хуже, чем специально предназначенный, но это - лучше, чем ничего. Так же, как и против грибных болезней, если ничего другого нет, и неохота травить себя и домашних топазами-скорами, часто вполне можно обойтись таким "человеческим" препаратом, как нистатин. И таких примеров... Надо только больше внимания обращать не на торговое название, а на ДВ.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
28.05.2014 в 08:41:38
Dina Malina написал : Ох и дров будет с двух таких груш, на целую зиму
Куб грушевой доски стОит до 60 тыр.;) А вы про дрова.
CAIMAN340
