#4193369
Ребята такой вопрос.
Делаю в гараже фанерный пол. Основание - хороший такой слой бетона сантиметров в 30, всё сухое.
Причина переделки- хочу зимой покопаться с квадроциклом, а бетонный пол очень холодный , стынут ноги.
Вопрос - если укладывать лаги через 30 сантиметров ( вдоль и поперёк) хватит ли мне 12 фанеры, что бы она не прогибалась под квадроциклом стоящим на прицепе. (500 кг суммарная нагрузка)
Как бы эту нагрузку посчитать .. в инете погуглил ..честно говоря ни чего не понял.
Заранее спасибо.
Рыжий Хвост написал :
А почему фанерный?, "разлохматит" ее, фанеру, года через три, влажность в межсезонье все равно не малая, даже если и "сухо" кажется...
Ну да ладно..., вариант первый - так как авто, или прицеп, как правило ставится по одной и той же ..., "колее" в гараж, "колею" и усилить.., так сказать, "дать" под нее лаги через 10-ть см.
Второй вариант - купить хорошие валенки...., если гараж не отапливаемый, будут мерзнуть и другие части тела...
я под себя одну, пешехода без квадроцикла, в спальне стелила 18-ю фанеру с таким шагом имхо, в гараж лучше доску обычную половую настелить..
Nadejda написал :
Тут вопрос в разумной достаточности. 18 фанера на лаги через 30 .. мне кажется там нагрузка на изгиб должна быть пару тонн.
Доска ..доска .. доску завтра буду смотреть. В принципе какой вариант будет дешевле на том и остановлюсь. Мне предлагали стелить бакелитовую фанеру...но фенолом дышать не хотцо.
Директор написал :
Гидроизоляция присутствует- все щели промазаны мастикой , на полу под лагами целлофан.
Гараж утепляется, вентиляция тоже будет.
а квадроцикл переобувается каждый раз при въезде с улицы?)
12 мм-это явно мало.. в жилых помещениях ее стелют в 2 слоя, если по лагам, а не по сплошному основанию
Квадроцикл всю зиму стоит помытый и законсервированный
а на лето фанеру снимать будете, или не пускать квадроцикл в гараж?
Рыжий Хвост, Не надо фанеру...
Вообще 30см и фанеру 40мм, то подойдет по нагрузке.
Но не надо...-
фанерку или коврик под ноги подложить не вариант?
Помните как зимой торговцы уличные на картонках от коробок стоят?
Или отделать фанерой небольшую площадь "ремонтной зоны"..
Pekkonen написал :
Плюс ВАЛЕНКИ!!! = )))
А если гараж не отапливается, хоть немного или временно - утепляй его, не утепляй..., смысла не вижу в утеплении ни какого.
12 фанера на пол ерунда - батут получится, 18 минимум и пенопласту я бы между лагами насовал.
ПС фанера для гаража - жирновато - обрезной доски 30мм достаточно.
johnlc написал :
попробую по строй рынкам посмотреть, но 30 доска как фанера по крайней мере в оби
Директор написал :
Смысл - пришёл , включил печку и сидишь спокойно работаешь 4-5 часов .
В не утеплённом гараже очень долгий нагрев происходит.
На самом деле вообще в непонятках как поступить.. сейчас пол не сделаю, никогда не сделаю.
Но с другой стороны реальный вопрос ... нужен ли он . Одни проблемы получаются
Может реально пару ковров резиновых прикрепить к полу и фиг то с ним ... гнить не будет.. а то с деревянным полом реально.
Сейчас уже не покрасить масляной краской .. плёнку надо стелить...
"Семен Семеныч"...., это Вы, наверное про отсутствие щелей всяких..., вентиляции и прочего. Утепление оно нужно что бы сохранять тепло..., до следующего ..., "набега".
Два поддона..., ну три...., можно евро..., за глаза, что бы на них колдовать над квадриком..., по весне можно выкинуть..., по осени ...., "завести"... =))))
Всем спасибо за советы . Постелю реально пару ковриков и хватит.
Директор написал :
Ага не сообразил сразу про смысл утепления. .. мне именно набегами находится надо. Что бы пришёл , включил печку , побыстрее прогрелось и давай работать.
Ещё вопрос .У меня гараж одной стороной выходит на улицу ( гараж стальной). Есть смысл эту стену утеплить что бы конденсата не было или фиг с ней ? Утеплитель есть, вопрос целесообразности.
johnlc написал :
гореть будет мама не горюй
Могу ошибаться, но, если помещение влажное и нет вентиляции, конденсат будет "выпадать" на любой поверхности, на металле просто быстрее.
maks1 написал :
на полу да еще и бетонном и под фанерой(досками) - практически не будет , это не стены где эффект дымовой трубы образуется, можно взять малогорючий вариант который горит только от внешнего пламени. особомнительынм можно повех пенопласта бетонную стяжку сделать, и на фанере( досках) сэкономить
ТС
внешнюю железную стену оч желательно теплоизолировать снаружи . хотя бы 5см листовой минватой + ветрозащита и профнаситл(сайдинг)
Как вариант вместо ковриков - куски линолеума, под них "инфракрасный" теплый пол. Пришёл - включил, ушёл - выключил.
вообще гараж оббитый деревом (фанерой) это то ли роскошь то ли пижонство, если в гараже отдыахешь от жены, там телевизор, радио, гамачок, тогда конечно да - надо древом отделать, а если в гараже регулярно чинишь, меняешь масла, варишь - то деревянному зодчеству надо сказать строгое нет
бетонные стены - окрасить, бетонный пол - покрыть спецлаком (с которого газеткой пролитое масло отлично вытирается) и все - и гореть нечему, и практично, и копеешно по сравнению с деревом, а сэкономленнные деньги потратить на тепловую пушку желательно косвенного нагрева, пол она естественно не подогреет, для холодных полов есть обувь нормальная а не туфли летние, но в остальном руки к ключам примерзать не будут
toliX написал :
У меня знакомый купил гараж только для мастерской-собирает всякие модели,хобби такое.
Мягкая мебель,кофеварка....пол с подогревом ...короче всякие мелочи учел
Холостяк написал :
ну и я о том, если с этими целями то можно делать, а если в мазутной робе под машиной ползать - лучше не надо, примеров полно
В гараже сделан пол из досок, сосна 5 сантиметров толщиной, уложены немного криво с щелями, и по высоте.
Чем сверху можно застелить чтоб не дорого и получить ровную поверхность?
Если идея застелить фанерой и покрасить? Как она будет лежать? На сколько хватит?
smollwille, идеально было бы переделать дощатый пол, т.е. разобрать, посмотреть на каких лагах лежит, если где косяк - исправить. На хорошо уложенные доски можно положить относительно не толстую влагостойкую фанеру (10-12мм). Такой пол может пережить автомобиль.
У нас в продаже есть изделия из резиновой крошки(плитка и пластинами). Применяется для оборудования детских площадок, травмобезопасных тротуаров. Есть ленты, шириной 1,5 м. и длиной - сколько закажешь, типа для покрытия в гаражах. Я сначала загорелся покрыть пол в гараже такой штукой, выходило по деньгам около 3, 5. тыс. руб. Но потом, хорошенько попробовав материал на зуб, на глаз и пр. извращениями, пришел к выводу - для большой машины мягковат. Заехать в гараж я смогу, но за ночь под колесами это покрытие беспечельно просядет(сомнется), и выехать станет проблемой( для МКПП, возможно, что нет, но у меня вариатор - спасибо за такой прикол точно не скажет). Думаю, для квадроциклов и легких машинок будет в самый раз. Толщина около 4..5 см., окрашено в массе в несколько цветов, приятно пружинит под ногами.
Ledogor написал :
узнавал такую штуку. Под нее пол выравнивать мне еще придется фанерой или досками. Стоит она примерно 1000р за 1 м2. Плитки или полоски нужно клеить к поверхности, клея уходит примерно 1 кг на 1м2, стоимость клея 800р за кг.
Итого такое покрытие мне обойдется около 60 тысяч.
Из минусов покрытие пористое если прольется масло или другая жидкость отмыть уже нереально будет.
С проминанием проблемы не вижу. Толщина там сантиметров 5, даже если просядет на 5 сантиметров то любая машина без проблем сможет поехать
pechkin написал :
Пол на жд шпалах лежит, которые лежат на земле, сверху просто доски накиданы и никак не закреплены.Между досок щели по 2 сантиметра. Потом хочу их по стягивать плотно и прикрутить, в освободившиеся место положить брусочки или запенить.
smollwille
Надо наладить вентиляцию и плотно доски не сдвигать - что бы проветривалось. естественно под полом д.быть гидроизоляция. Сам избавляюсь от шпал под полом. вредно это да и машинка пропитается запахом креазота.
впорос такоЙ:
Столбы ставлю на плиты перкрытия в гараже(дорожные плиты).высота 5 кирпичей обычная(не на ребро) кладка.
Ставить столбы у стенки с примыканием к стене или с зазором? Думаю столбы шириной в два кирпича(квадратные) подложить немного рубероида, и на них трубу 100х100х3мм. сверху к трубе брусок 100х50мм и к нему уже пол.
Пока в раздумьях припирать столбы к стенке или нет? так то можно было бы их обернуть теплоизолентой какой-нибудь кругом. с другой стороны прогиб трубы будет и нагрузка на столб крайний будет иметь составляющую в сторону стенки.
Стоит ли просверлить вертикально столбы и вставить арматуру с раствором по возможности.
Думаю еще засверлить схватившиеся столбы и вставить арматуру. Вот только как сверлиться будет кирпич вертикально вниз?
