#4263424
Посоветуйте пожалуйста-дрель для сверления коронками по металлу в условиях стройки(трубы), а то я совсем запутался Такого плана подойдут (дрели безударные) , опыт сжигания сетевой(простенькой эйнхель старинный-после третьего отверстия на 27 приказал:mad ужо имеется, аккумуляторки хороши но цена раза в два больше(с ёмкими аккумами), поэтому лучше наверно сетевой(сеть всегда есть-если нет работы тоже нет)
Для каждого диаметра - своя скорость вращения. Для коронок (в отличие от свёрел) это имеет слишком большое значение. На упаковке каждой коронки приличного производителя эта скорость обозначена. Правильно было бы сначала определиться с диаметрами. Потом, исходя из них - с оборотами. И потом подобрать самую подходящую машинку с такими оборотами. А выбирать вот так вот запросто между Бош 10-2 и монстрами с плечевыми упорами - оно имеет смысл?
alexutel написал :
Но не для таких задач:yu.Какая толщина высверливаемого металла,и
alexutel написал :
27
это постоянный диаметр,или бывает и больше?
Добавлю к правильному замечанию Брейгелья: При сверлении коронками, особенно большими диаметрами, очень важно наличие качественного ограничителя момента. А остальное - чем больше дури тем лучше. Мне кажется, перделки по 500 ватт не в тему.
Цена?
Если не важно, то БОШ за 21.
Если коронки на 27, то вот такой можно купить.
Должно мощи хватить.
alexutel, если на то пошло то идеальный вариант типа такого www.exller.ru/catalog/s-dreli/detail-drel-na-magnitnoy-stoyke-1200vt-metabo-mag-50/
бракодел написал :
Обсуждение закончилось,не начавшись.
taels написал :
С чего вдруг? А Файн то получше будит! Аккумуляторный!
Брейгель написал :
Ещё мелочь на зуб не попробовали.
taels написал :
а как же козырь из рукава ? www.fein.ru/ru_ru/Сверление/Корончатое-сверление-по-металлу/kbm-80-u-0186110/
бракодел написал :
За такие денюшки лучше самому по тихому проковырять
Как у нас теперь все быстро.
Раньше пару дней требовалось... .
Tipchic написал :
Это я как то ...не подумавши
бракодел написал :
Попросить кого нибудь ?
Ну да,мало ли народу без дела болтается...Сорри за флуд...ТС молчит
коронки до 57мм.,сверлиться будет всё по месту...то бишь стояк значит сбоку врезка, в лежак для стояка сверху(труба стальная ВГПстенка 2-3 мм) и т.д.,, те дрели что в первом посте ссылка подойдут али нет?
alexutel написал :
Так там всё в кучу...Мой совет-выбирайте по мощности,от 800 Вт.,и выше...а вообще,тему лучше перенести в "Выбор дрели"...
alexutel написал :
Любая!
Я таким работаю.Весь набор вышел порядка 11тыр.Если бы заказывал с инета,возможно,дешевле.Швеллеры прогрызаются запросто..
Z
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28224
alexutel написал :
Если дрель нужна только под коронки, то лучший вариант односкоростная дрель с оборотами 0-550об/мин...
Я ж говорю запутался могучие сетевые низкооборотистые(хорошие) -стоят как 18вольтовик(хороший),.Поставим вопрос по другому-сколько выдержит отверстий(диаметр коронки 27мм. например или 22мм.) полутораамперный Девольт 780?
alexutel написал :
Лучше подумайте на сколько отверстий хватит аккума при Ваших делах-то
alexutel написал :
На 2.5-ой ? Как бы не был хорош ДВ.
Дык мне самому интересно сколько шурик18й выдержит, пробовал бошем гср12(вроде) свежий аккум на одну дырку хватило(22)...Маловато будет(может конечно аккумы дохлые(помершие,но шурупы вроде крутят)
alexutel, Вам аккумуляторка нужна по условиям электробезопасности ?
Нет проводов хватает(сварка перф болгарка отбойник) меня сетевая устроит и шурик(опять же в быту пригодится и не только), как грится и рыбку съесть и...
Скажем так на 10 килорублей я раззорюсь смело!
alexutel написал :
После регулярных танцев с коронками может и не поймать рыбку - то.
Вонано ЧЁ!, в обчем мне до конца марта думать ешо можно! В отпуск поеду и куплю что надумаю!, Так то дома у меня дрелька старенькая бошевская(зелёная... и ешо совдеповская старинная у мамки лежит)) и отвёртка АЕГовская, но всегда хочется ишо
А коронки дюже понравились! Не надо на коленках вокруг трубы с пинцетом и фонарём в зубах(чтобы свет направлять куда надо) ползать вытягивая какаряшки(после прожига сваркой) ,ешо прилипнут сволочи--это отдельная песня! Сейчас думаю совейскую у маман забрать на 22 сверлить в стояках ,но думаю сгорит тоже нафиг...
alexutel написал :
коронки до 57мм
alexutel написал :
Для диаметра 57мм необходимо не более 170 об/мин
Для диаметра 22мм-400 об/мин.
Нагрузка на коронках по металлу не запредельная,важно наличие муфты. И очень важно-не превышать максимальные обороты,в противном случае коронка сгорит очень быстро. Если пытаться ограничивать обороты "колесиком",или курком дрели,появится риск сжечь дрель. Так что
Alex___dr написал :
Или 18В акк. шуруповерт с похожими,или меньшими оборотами на первой скорости.
alexutel написал :
Обороты высоковаты слегка: на первой скорости 600 об/мин (под нагрузкой просядут),но для таких диаметров пойдет,если без фанатизма. Шурик выдержит. На сколько хватит 1,5 акка не знаю.
Коронки 57мм не для него.
Sam-Samych написал :
Соответствующие дрели есть.
Наверно такую приобрету : Дрель-миксер Makita DS4011,,, наверно 4010 лучше у неё обороты курком регулируются
Типа как у камрада Али-баба...
alexutel написал :
Хороший выбор. Только один вопрос: обороты у нее регулируются отдельным колесиком,или только курком? Клавишей неудобно будет малый газ держать на больших коронках.
Удачной работы,и не забывайте поддерживать нужные обороты в зависимости от диаметра коронки!
