Понадобилось перенести розетки в кухне. Снял плинтус и вот что увидел:
Понимаете?! Видно не очень хорошо, но оказалось, что основная разводка - алюминиевая, а на нее просто накинуты медные провода к розеткам. И этой конструкции уже 15 лет...
Хочется исправить, но как? Использовать для нового отвода на розетки алюминий? Или есть возможность в такой ситуации применить медь? Как тогда соединить?
(я сам не электрик, если что, могу многого не знать)
Забияка, ну вот а что мешает заменить хотя бы вот те провода, которые у вас под плинтусом? В этом месте проложить новые. Везде, где плинтус будете снимать. А там, где уже будете переходить на страрые - уже поставить коробку.
Забияка написал :
А есть возможность сделать коробку, чтобы еще и выглядело красиво?
Красиво не красиво, но так, чтобы в глаза не бросалась - можно. Посмотрите, может за дверью спрятать, может где нибудь в не самом заметном углу. Мне отсюда не видно
Rumato написал :
ГА на 10 квадратов не проблема, добил, опрессовал, термоусадка и забыл.
У меня в квартире так везде было сделано с момента постройки дома. Только колпачки вместо термоусадки. И один фиг, когда разбирал все это выгрызал, местами были подгоревшие провода и расплавившиеся колпачки (автоматы - С16). Короче, алюминий - зло...
Соединение меди с алюминием еще большее зло.
А когда наступит время ремонта никто не будет смотреть что там где-то медь лежит.
Кладем новые кабели, а старые отключаем и забываем про них.
Костян челяб написал :
Ну так и хотел сделать. Пол не разбираю, что под полом - остается пока.
да
попадёт вода при мытье полов и будет "весело"
переделать по человечески... люминий выпрыгивает из пола? гермо распредкоробку в этом месте с клеммниками, от неё раскинуть что и куда нужно.... с люминием вести себя нежно.
вас тут запугали опрессовкой. если длина алюминиевых проводов достаточна, можно просто поставить в месте выхода старого алюминия нормальную накладную розетку и зашлейфовать медью того же сечения, что и алюминий, т.е. кабелем 2.5 квадрата. кабель уложить в кабель-канал. и не надо ничего опрессовывать.
andrewkhv написал :
Забияка, откуда провод алюминиевый приходит?
Я хочу перенести розетки в другие места, т.е. сшивать провода точно нужно как-то. Вот и хотел понять, что лучше - алюминиевые через клеммники или медные через скрутку-опрессовку.
vvladq написал :
старые люминивые при скрутке можно и обломить, поэтому через клеммники, если через винтовые, то придётся через некоторое время протянуть...
медные с люминивыми скручивать нельзя совершенно, поэтому только через клеммники
Блин, я ошибся, конечно - алюминиевые через скрутку или медные через клеммники. Первый вариант, видимо, действительно немного рискованный. Попробую с клеммной колодкой.
Забияка написал :
если потренироваться достаточное время, то нормальный вариант
главное не подрезать жилу при съёме изоляции, не делать лишних движений по изгибу жилы, а то отвалиться... скрутку закрепить сизом один фиг, либо хб изолентой, а поверх пвх (от влажности)....
Забияка написал :
это ужас просто!!!! что останавливает до сих пор других вам это сказать, я не знаю!!!
у меня лично был случай с хорошими знакомыми лет 10 назад. " нам все менять не надо, мы тут розетки перенесем и здесь перенесем. ты нам сделай." сделал. опрессовал. медь с медью причем. старый поганый 1*5 квадрата на новый 2*5 . проходит месяц(въехали, отпраздновали) звонят. "у нас в квартире света нет. во всей." приехал. начинаем прозванивать, путем съема всех розеток и выключателей. оказалось что как раз эти 1.5 квадрата меди и питали всю квартиру(розетки+освещение) и шли они от щитка до первой розетки, от которой я потом это все наращивал. исправлялось это все последством дикой ругани и испорченными отношениями, после этого зарекся исправлять, чинить..... Забияка, сколько стоит ваша техника, нервы, и безопасность?
Johnny написал :
абияка, как бы пора от всего этого избавляться на корню.
На современную кухню этой проводки недостаточно.
Забияка написал :
Я не собираюсь делать ремонт и менять всю проводку. Сейчас это не вариант.
сгорите, будет вариант?
Забияка написал :
Спасибо, это хороший вариант. А есть возможность сделать коробку, чтобы еще и выглядело красиво?
Забияка написал :
Забияка написал :
выходящая алюминиевая разводка сама по себе выглядит нормально.
Это вам только кажется.
Если нет возможности заменить всю проводку в квартире- сделайте замену проводки на кухне. Проложите на кухню отдельные линии в коридор, туда где в будущем установите квартирный эл.щит. Подсоедините к старой проводке по временной схеме. а после- постепенно будете менять проводку по всей квартире, с подключением линий в квартирный щит. Так всё и замените.
а латать старый алюминий- это несерьёзно......
