Котопёс
Котопёс
29.08.2014 в 10:52:02
Если честно, то хотелось бы, чтобы машинку можно было использовать в режиме "не нажимая на педаль", т.к. педаль существенно ограничивает выбор поз :)
skunsofob
skunsofob
Красноярск
29.08.2014 в 16:13:59
Котопёс написал : использовать в режиме "не нажимая на педаль"
Замотайте скотчем.
Котопёс
Котопёс
29.08.2014 в 16:16:38
skunsofob написал : Замотайте скотчем.
;) Чорт, такого не возникло даже в моей больной фантазии.
skunsofob
skunsofob
Красноярск
30.08.2014 в 18:32:30
ChVA написал : иногда продолжает работать на малых оборотах.
Кстати да, есть такое. Вероятно пружина слабоватая, не всегда возвращает педаль в исходное состояние. Приходится руками помогать. Не хорошо! :mad: Да еще за такие деньги! Может это гарантийный случай?
skunsofob
skunsofob
Красноярск
30.08.2014 в 18:33:21
ChVA написал : Наверное, забивается пыль,
Вряд ли. Моя практически новая и чистая, а проблема такая же.
Котопёс
Котопёс
30.08.2014 в 18:34:21
skunsofob написал : Может это гарантийный случай?
Нет-нет-нет, Мирка вообще очень пофигистична к гарантийности, Вам нужно аккуратно разобрать аппарат и посмотреть самому, а чтобы у других не было трудностей, не забудьте сделать фото пружинки (и мотора и электроники и... и...) ;)
Мирка Рус
Мирка Рус
31.08.2014 в 12:03:37
ChVA написал : У меня на Deros с большой кнопкой возникла проблема — при отпускании кнопки шлифмашинка не всегда выключается, а иногда продолжает работать на малых оборотах. Наверное, забивается пыль, т.к. если аппарат потрясти (не трогая кнопку), он выключается. Что скажет представитель компании?
У DEROSa нет механических связей для пуска/выключения. Скорее всего причиной "не выключения" служит залипшая кнопка. Причиной залипания может быть пыль, перекос кнопки вследствие износа, злом пружины и проч. Поверьте сначала при возникновении такого дефекта - отскочила ли кнопка (находится ли она в контакте с клавишей пуска). Это может быть причиной проблемы.
Мирка Рус
Мирка Рус
31.08.2014 в 12:08:02
Котопёс написал : Нет-нет-нет, Мирка вообще очень пофигистична к гарантийности, Вам нужно аккуратно разобрать аппарат и посмотреть самому, а чтобы у других не было трудностей, не забудьте сделать фото пружинки (и мотора и электроники и... и...) ;)
На счет пофигистичности. Чего-то не помню таких обращений. Нет обращений - проблему предугадать мы не сможем. Есть сервисные центры - с проблемой можно обратиться туда. Есть представительство компании - там тоже помогут.
Котопёс
Котопёс
31.08.2014 в 12:38:03
Мирка Рус написал : На счет пофигистичности. Чего-то не помню таких обращений. Нет обращений - проблему предугадать мы не сможем. Есть сервисные центры - с проблемой можно обратиться туда. Есть представительство компании - там тоже помогут.
Это была шутка. А кабели можно было бы и по гарантии менять.
Али-баба
Али-баба
Выборг
31.08.2014 в 12:43:56
skunsofob написал : Вряд ли. Моя практически новая и чистая, а проблема такая же.
Вы с пылесосом работаете?Один случай-просто звук,два-настораживает. В свою очередь,могу сказать,что отпахала 3 недели в-среднем,по 8 часов в сутки,на тяжёлой древесине(дуб).Подобной проблемы не замечено
Z
skunsofob
skunsofob
Красноярск
31.08.2014 в 14:29:02
Али-баба написал : Вы с пылесосом работаете?
Да, с пылесосом. Задачи: шкуровка гипсовых штукатурок и полимерных шпаклевок на стенах. Отработал ей совсем еще немного.
