Дано: сделан был натяжной , глянцевый потолок, наклеены виниловые обои на стены, сейчас не лезет резинка-затычка от потолка, хочу поклеить поверх этой щели, тонкий пенопластовый плинтусок, полукруглый, какой клей купить? Подойдет ли прозрачный Титан, для пенопластовой плитки, и не разъест ли он натяжной потолок? Помогите, никогда с такой "порнографией" не сталкивался.
spaceeggs написал :
а зачем к потолку? клейте полку только к стене. нормально держится. обычный момент экспресс
клей нужен липучий, и быстровстающий, боюсь не сползет ли плинтус , если клеить его торлько к стене, там место для клея, по моему с сантиметр...а если намазать и сверху, то точно не сползет...что за момент экспресс? Из тюбика который??(мечта токсикомана)))) или еще какой есть?
[QUOTE=valid7228;4480141]клей нужен липучий, и быстровстающий, боюсь не сползет ли плинтус , если клеить его торлько к стене, там место для клея, по моему с сантиметр...а если намазать и сверху, то точно не сползет...что за момент экспресс? Из тюбика который??(мечта токсикомана)))) или еще какой есть?[/QUOTEк
Клей "Момент Монтаж суперсильный плюс" в тубе под строительный пистолет. Когда-то клеила им у свекрови в квартире квадраты из пенопласта и такой же плинтус, через пару минут уже сдвинуть с места не сможете.
Титан совсем не понравился, т.к. не сразу прилипает, каждый плинтус нужно будет держать прижатым минут 10.
Проверьте, чтобы поверхность не пыльная была. Я сначала грунтовала, клеила после высыхания грунтовки. Намертво! Натяжному потолку ничего не будет, этот клей не разъедает. Но я бы не стала к потолку клеить.
Вы назвали "порнографией" это всё. И Вы - правы! Они (плинтуса из пенопласта) ещё со временем как-то усадку дают. В общем, отстой, конечно...
valid7228 написал :
То есть обычные "жидкие гвози"? Титибонд, или момент монтаж...красная туба..воняет резиной..знаю, да пожалуй им попробую, у него один минус, по инструкции, нужно прижать, потом отлепить-образуется эдакая" волосистость", и сразу прижать, тогда-намертво, но волосистость попадет на обои(может) и тогда-капец. Спаибо.
Иринэ написал :
Держу его в руке сейчас (сфотать?). Ничего такого не нужно делать. Просто точки поставить на плинтусе и прижать. Всё!
jekasus написал :
Он такой легкий, что и на соплях будет держаться Не гипсовый все таки.
да вишь там какая засада, ремонт у друзей, на обЧественных началах, у них потолок уже года как два натянут, прям по распаечным коробкам по середине комнаты которые, плюс углы все выкруженые..я фугеном на сдир прошпаклевал, да на один внешний угол (комната пятиугольная) малярный уголок поставил, больно кривой стык был, и все, затычка-не лезет...так вот, придется по выкруженным углам плинтусок клеить..потому боюсь свалится...
Ничего из предложенного выше НЕ советовал бы, т.к. по прошествии года - двух от этих клеёв проступают по стыкам желтоватые полоски. Есть специальный - сильный, быстрый, чисто белый: "момент монтаж экспресс декор". Клеет очень надёжно!
valid7228 написал :
Ни в коем случае: намучаетесь и увазюкаетесь с ним. Клеет плохо и долго.
Prok12 написал :
Спрошу, но он наверное на отлип не так быстро схватывает? Или он типа КС?
Prok12 написал :
не знаю, не пробовала...
Никаких полосок не проступило,т.к. у меня только точки клея внутри, а стыки я герметиком белым замазывала. Всё белое до сих пор. Просто мне вообще эти плинтуса дешёвые из пенопласта не нравятся, а из гипса нравятся.
Prok12 написал :
Чем не нравятся? Если плотный пенопласт - выглядит как монолитная конструкция, от гипса не отличишь.
А Иринэ наверное поверх обоев клеила.....я обычно на ветонит с ПВА, густо замешанный клею пенопластовые карнизы, потом крашу краской, и от гипса не отличишь..правда мои попугаи-отличили, и разгрызли везде, где могли достать, до штукатурки...
Prok12 написал :
У нас дорогие были, плотные, от гипса внешне не отличить, это правда. Но, примерно через годик они как-то немножко в длину подсели что ли, не пойму, но стык сначала был совершенно не заметен, а потом стал в 0,5-1 мм. Правда, мы их грунтовали и красили "Тиккурилой", любовались сначала, а сейчас стыки между плинтусами нужно приводить в порядок.
Иринэ написал :
стыки карнизов были наверняка не проклеены. я гауди когда клеил первый раз в 2001..тож не проклеивал стык..так они у нас через месяц "усели"
valid7228 написал :
Ммм..., может быть, может быть. Мы не профессионалы, я клеила первый раз и то, только по прямой
А как до угла дело доходило, так стусло в руках поверчу-покручу и отложу до мужниного прихода с работы.
Семейный подряд
Иринэ написал :
Плинтуса широки и очень филёнчатые были, поэтому...мне как-то нужно было кверху ногами встать, чтобы понять как их правильно под уголок распилить
либо Момент-монтаж суперсильный, но в черном тюбике- они на водной основе, лишку выдавишь- мокрой тряпочкой сотрешь.
Момент монтаж суперсильный плюс - состав: водная дисперсия, загуститель и т.д. Без запаха, без растворителей (!)
Не использовать для: полиэтилена, полипропилена, тефлона. Так что, может для ПВХ и впрямь опасно?
