Встречал в продаже диск на 125 мм -вместо зубьев цепь.
Для чего?
Диск вроде как для шлифмашинки. Что получаем заменяя зубья цепью? Нормируем агресивность диска?
Алексейй написал :
Для чего?
Это универсальное средство контрацепции
Неожиданно ,Быстро и навсегда.
Жестянка...Даже если гипотетически предположить,что цепь никогда не порвётся,то...всё равно,ресурс этого диска очень невысокий.2-3 заточки и мусорный бак.А для того,чтобы цепь не порвалась,нужно надёжное крепление к диску каждого звена.К сожалению,по торцу не посмотреть...
Викторыч написал :
такие диски многие бренды делают, другой вопрос насколько безопасны китайские поделки
Там для безопасности нужна УШМ с регулировкой оборотов и смотреть что за маркировка набита на диске
Выше 4500 об лучше не поднимать .
Вторая проблема с заточкой . Все точильные системы для бензопил сделаны из расчета крепления на шину .
Придется покупать напильник для цепи бензопилы и точить на коленке , зажав рукавицей
Очень увлекательное занятие
Алексейй, болгарка, судя по всему, у вас есть...
Исследовательский энтузиазм не покинул вас...
~~Завтра - 9 мая, скорее всего шашлыки, природа, всё такое....
Проведите эксперимент, всем будет познавательно и полезно - купите свиную ногу свежую (мясо всё равно покупать) со шкурой, возьмите болгарку, оденьте на неё боковую рукоятку, на себя ватник, соответствующие штаны, щиток, перчатки. Далее - уложите свиную ногу на удобную высоту и проведите следующий эксперимент последовательно с абразивным, алмазным сегментным и зубчатым дисками - включённую УШМ держите горизонтально за заднюю и боковые рукоятки так, чтобы диск вращался в вертикальной плоскости, а верхний край диска двигался от вас (так более безопасно при рывке), подносите на расстояние примерно 0,5 см к опытному образцу и, зафиксировав руку держащую за боковую рукоять, дайте рукояти переместиться в кулаке в вертикальной плоскости...~~
Не надо оно вам....
Полагаю народ не в курсе ,,теории бензопильной цепи,, у Цепиибензопилы между зубьями расположены ограничители -задают агресивность цепи.
полагаю имено по этому производители одели цепь на диск-при том что рядовой диск на порядок дешевле .
мыслт про цеть возникла когда увидел ручную ,,циркулярку ,, от Бу макита,, -аккуратная, крепкая. При ближайшем расмотрении оказлось что она расчитана на армазный диск....
Ищу инструмент которым можно выбрать четверть на досках фасада.
Фасад стоит, вначале полугал что зашью его какой хренью уровня сайдинга. но привык к нему и не хочется надругаться над красотой.
Фасад по низу 8 метров -то бишь площадь ,,гектары,,
Фрезер- здоровая дура и 12 мм с одного прохода не возьмешь.
Обычая ручная циркулярка есть-Практил-***** *****мном но работает/-но кожух делает работу с ней геморойной.
А тут попалась на глаза БуМакит-аккуратный и мощный -цена как раз для разовой работы
но сомненью закрались как оно не с алмазным, а обычным диском будет.
При том что мне нужен вылет на 12 мм./для четверти/
Алексейй написал :
Эта "теория" не в Ачинске родилась, так что в курсе...
Алексейй написал :
Желаете испробовать? Отговаривать не стану, всё равно сделаете по своему...
Алексейй написал :
И все-таки фрезер - самый быстрый путь для изготовления четверти. 12мм - легко, на видео народ за один проход режет двухдюймовые доски пазовой фрезой...
Алексейй написал :
Вот, буквально вчера, делал паз глубиной 50мм и 19мм шириной, в сосне, за один проход, Интерсколовским двухкиловаттником. Издевательство, конечно, над инструментом, но прокатило. Думаю на 12мм он и оборотов не сбавит.
Но, что правда, то правда - штука здоровая.
А цепной диск использовать не решился бы, особенно на болгарке.. Вот рассмотрел надпись на одном из изображений - "6500 об/мин" при диаметре 125мм. Такие обороты дают только большие болгарки, или инструмент с регулировкой оборотов, а иначе.. Летящая цепь с энергией как у Калашникова.. Ну нафиг
