Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
07.06.2014 в 10:59:46
Ну и в довершение. По поводу 200 граммов колбасы. Современный холодильник позволяет удерживать температуру на нормальном уровне до 17 часов при отключенном питании. Если его не открывать. Вам озвучить, что означает аббревиатура на моем аватаре? Или сами догадаетесь, как узнать? И тогда возникает вопрос: А НАХРЕНА?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
07.06.2014 в 11:59:44
Хорошая темка :) особенно про АПВ к УЗО ... Тут ТСу надоб понимать, что эти фичи - как бэ.. не совсем для квартир... а для "диспетчерского" управления... а то и правда - "контрольный заряд бодрости" можно получить))) Про УЗО и холодильник - не надо делать из УЗО "идола безопасности"! Если есть в хате "земля" (TNCS) - то УЗО все го лишь доп. защита, так что пробой фазы на корпус холодильника - это не проблема...
Andrfire
Andrfire
07.06.2014 в 16:13:46
haramamburu написал : Хорошая темка :) особенно про АПВ к УЗО ... Тут ТСу надоб понимать, что эти фичи - как бэ.. не совсем для квартир... а для "диспетчерского" управления... а то и правда - "контрольный заряд бодрости" можно получить))) Про УЗО и холодильник - не надо делать из УЗО "идола безопасности"! Если есть в хате "земля" (TNCS) - то УЗО все го лишь доп. защита, так что пробой фазы на корпус холодильника - это не проблема...
Земля-то есть, но неочевидно ее качество; вполне вероятно, что она соединена (до ввода в квартиру) с нулем. Как это можно проверить, имея мультимер, пробник и указатель напряжения?
SVKan
SVKan
07.06.2014 в 17:36:12
Andrfire написал : Земля-то есть, но неочевидно ее качество; вполне вероятно, что она соединена (до ввода в квартиру) с нулем. Как это можно проверить, имея мультимер, пробник и указатель напряжения?
Она и должна быть соединена с нулем. По старым правилам для квартир с плитой соединяли на площадке, по новым на вводе в дом... Если сечение стояка нормальное и сделан он без лишних стыков сплошным проводом, то ничего страшного в занулении на площадке нет.
Andrfire
Andrfire
07.06.2014 в 19:42:31
SVKan написал : Она и должна быть соединена с нулем. По старым правилам для квартир с плитой соединяли на площадке, по новым на вводе в дом... Если сечение стояка нормальное и сделан он без лишних стыков сплошным проводом, то ничего страшного в занулении на площадке нет.
Проверить указанные параметры стояка возможности нет. Дому 40 лет, так что, видимо, на площадке соединение. Ради интереса ткнул пробником в 32-летний холодильник - горит неонка. Но вольтметр на цифровом китайском мультимере показал, что между корпусом холодильника (ок, кстати, на одном проводе с эл.плитой сидит) и нулем и землей напруга - ноль. Завтра, если найду, стрелочной Ц-шкой померю..
VITOS
VITOS
07.06.2014 в 20:16:17
Времени всё не было.
Andrfire написал : Когда только УЗО появились у нас в стране, я было загорелся этой идеей. Но знакомый электрик-инженер поохладил мой пыл, сообщив, что вечером в воскресенье я могу приехать (после выходных вне города) к оттаявшим холодильникам. По прошествии последнего десятилетия появились УЗО с АПВ?
Если УЗО сработало на холодильник - холодильник не исправен, пробой. Пусть и стоит себе размораживается, пока причину срабатывания не устраните.
Andrfire написал : Кроме автоматов, на вводе стоит контактор, запитываемый через РН-113, на котором вручную выставляется рабочий диапазон напряжений и время АПВ. Потребители квартиры запитаны через этот контактор. При скачке напряжения РН (ноль, напр., отгорел и фаза загуляла) обесточивает его за миллисекунды - квартира "гаснет". U нормализовалось - через 15 сек. питание в розетках появилось. Во время отсутствия в квартире людей под напряжением остается только холодильник и ИБП охранной сигнализации. Так есть ли УЗО с АВР или нет покуда?...
Причём тут АВР/АВП к УЗО?
Andrfire написал : Да не в холодильнике дело, а в возможных проблемах электросети! Пишу же - ноль отгорел, в розетки придет 2 фазы. Не понятно?..
Ваш РН-113 по идее должен решать эту проблему. УЗМ-51 решает точно.
Костян Челябинский написал : т.е., вы уже самим фактом его установки подписываетесь, что при неблагоприятном стечении обстоятельств вы согласны получить кроме первого "заряда бодрости" контрольный. Через 1-2 секунды. А если и он не помог - то третий. И так - пока не проймет.
Самый доступный и потрясающий ответ.
  1. По поводу проверки работоспособности защитного проводника у Вас в квартире. Два простых варианта - мультметр концом к фазе и к защитному или контрольную лампочку между фазой и защитным, если показания прибора 220 (или какое там вам в дом дошло) или лампочка горит, то защитный проводник вполне выполняет свои функции.
  2. Ставьте УЗО, лишним не будет, без причины не отщёлкнет.
  3. По поводу первого вопроса топика как такового. Вариант, предложенный мной в сообщении №21 Вас устраивает?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
07.06.2014 в 20:42:32
Andrfire написал : горит неонка.
Фото вашей "неонки" можно? Мультик исправен? В розетке мультик "показывает"?
Kuznetsov
Kuznetsov
07.06.2014 в 23:14:45
На примере АВВ: УЗО (тип А)+ автомат (хар В) будет стоить минимум в два (а скорее в три) раза дешевле диффа с такими же характеристиками, вопрос лишь в одном дополнительном место-модуле в щитке
Abrikos
Abrikos
Харьков
08.06.2014 в 00:30:27
Kuznetsov написал : На примере АВВ: УЗО (тип А)+ автомат (хар В) будет стоить минимум в два (а скорее в три) раза дешевле диффа с такими же характеристиками. ...
А давайте попросим СS озвучить цены на следующие товары АВВ: F202 A-40/0,03 DS201 A-B16/0,03 DS202C A-B16/0,03 DS202 A-B16/0,03 DDA202 A-25/0,03
Кстати, а почему никто до сих пор не говорил о том, что УЗО 25/0,01 существует не только как всем известное изделие SЕ, но и в других вариантах. Например, АВВ DDА202 А-25/0,01. Или в моем старом каталоге опечатка? Или с такими габаритами незачет для домашнего щитка?
SVKan
SVKan
08.06.2014 в 08:23:01
Andrfire написал : Защититься хочу от пробоя фазы на корпус инвертора
И в каком месте ее пробить должно? Собрались его за шнур таскать?
УЗО защитит только от утечек на входе и не более того. Скорее удлинитель повредите, чем в инверторе фаза на корпус пойдет.
И причем здесь квартира? Вы что, в квартире варить собрались?????
Andrfire
Andrfire
08.06.2014 в 08:25:23
haramamburu написал : Фото вашей "неонки" можно? Мультик исправен? В розетке мультик "показывает"?
Мультик вполне исправен и показывает U в розетке
