Последнее время часто задают вопросы по стеновым клапанам. Наиболее часто встречающиеся:
Из чего состоит?
Сам клапан с гигродатчиком (внутри помещения), козырек с сеткой против пуха и насекомых, труба 100 мм, дополнительно может комплектоваться акустической подушкой(защита от внешнего шума), контроллером потока воздух и съемной решеткой против насекомых.
Как работает?
По тому же принципу, что и оконный клапан, за счет работающей вытяжки. Регулируется либо "автоматически", при повышение уровня влажности в помещении, самостоятельно увеличивается приток воздуха, либо в ручную, есть возможность прикрыть. При перепаде давления в 10 Па обеспечивает 40 м3/ч.
Где устанавливается?
В жилой зоне (спальня, гостиная, детская, кабинет) вблизи отопительного прибора на высоте 2-2,25 м от пола. Поток воздуха проходящий через клапан направлен в боковые части, человек не ощущает дискомфорта при нахождении рядом с ним, в отличие от клапанов, которые дуют во все стороны.
Вариант стенового клапана без датчика, с фиксированным расходом, часто применяется для организации притока в котельных.
Как устанавливается?
Делается отверстие в стене путем алмазного бурения. Рекомендуемый размер 125 мм, для возможности утепления.
Отверстие лучше делать до чистовой отделки.
Как выглядит в интерьере?
При желании его можно перекрасить.
