import Это сколько же км в час они ФАВОРЮ разогнали:eek:
04.02.2010 в 19:50:18
04.02.2010 в 20:10:02
Vadim ryazan Нисколько. Резина такая.
04.02.2010 в 20:11:40
2valerich блин мне аж страшно стало, протектора то не видно
04.02.2010 в 20:13:05
import написал : Интересная статья, особенно в плане кооперации с китайцами. Китаезы есть китаезы.
Да, стоит задуматься. Внимательно прочтите цитату из статьи... "Маринин М.Г. Приведу конкретные цифры — в прошлом году мы завезли 2000 двигателей Lifan с горизонтальными выходными валами, которые поставили на мотоблоки «Фаворит». На всю эту партию было всего два случая отказа, причем один из них мы отследили во время обкатки, задолго до продажи. На культиваторы «Мастер» так же удалось подобрать удачный двигатель, который после стендовых испытаний показал характеристики не уступающие «американцам» и «японцам». Относительно «китайцев» можно привести такой вот любопытный факт. Они выдают ровно ту мощность, которая заявлена производителем. Если заявлено 5,5 л. с., то мы в ходе испытаний получаем примерно 5,37 л. с. Если Briggs&Stratton заявляет 5,5 л. с., то реально мы снимаем с него 3,3 л. с. Это не значит, что они хитрят с мощностью, просто не очень понятна методика измерений. Заявляется некая пиковая мощность, а в каких условиях она может быть получена, неясно. Но однозначно, что не в ходе обычной эксплуатации. Теоретически заявленная мощность достижима, но, повторю, лишь теоретически. А китайцы заявляют реальные цифры." Вот вам и китайцы... из 2000 двигателей 2 отказа - это 0,1% отказов. Очень маленькая цифра.
04.02.2010 в 20:36:46
Vadim ryazan написал : протектора то не видно
52dim написал : из 2000 двигателей 2 отказа - это 0,1% отказов. Очень маленькая цифра.
Догонют и перегонят. :)
04.02.2010 в 20:43:15
52dim написал : Относительно «китайцев» можно привести такой вот любопытный факт. Они выдают ровно ту мощность, которая заявлена производителем. Если заявлено 5,5 л. с., то мы в ходе испытаний получаем примерно 5,37 л. с. Если Briggs&Stratton заявляет 5,5 л. с., то реально мы снимаем с него 3,3 л. с. Это не значит, что они хитрят с мощностью
Дефорсированные искуственно движки - от сюда и повышенный ресурс. видимо:)
04.02.2010 в 20:59:31
Да бросьте Вы,нельзя верить топ-менеджеру.Верьте только себе!:)
04.02.2010 в 21:32:22
Shig написал : Верьте только себе!
а я и верю.да и зачем платить больше?покупать китайца было стремно а сейчас ничего -попустило.
04.02.2010 в 21:47:53
2кутузофТ.е. теперь- Вы дилер Китая?
04.02.2010 в 22:13:42
52dim написал : Если заявлено 5,5 л. с., то мы в ходе испытаний получаем примерно 5,37 л. с. Если Briggs&Stratton заявляет 5,5 л.
Директор как всегда не в курсе, на картинке стоит фаворит с омской коробкой скоростей, скорость 80 км/час, Лифан на стенде выдает 10 л/с:a. Принесу с работы скоростные характеристи двигателей от производителей и выложу:mad: , чтобы не морочили голову людям. Если Омск продаст им коробки передач, то Ковров сделает 10000 Фаворитов, если половину лета будет стоять без металла (как в прошлом году), то не сделает или купит комплектовку в Китае.
04.02.2010 в 22:18:57
Vadim ryazan написал : Это сколько же км в час они ФАВОРЮ разогнали
Внимательно посмотрел фотку, болты видно на ступице, не смазались, значит лысое колесо, стоит на месте, ободрали протектор, чтобы на роликах не трясло:D
