Давно присматриваю, но как я понял размер дисков 200 мм? наверное маловато будет. В понидельник поеду к ним покупать мотоблок (денег хватает тока Лифаноский двиготель) + плус навесное.
WOW! написал :
каленый как то боязно применять, пусть лучше разбивается палец, чем ось редуктора и втулка
На каленом лучше сделать надрезы под головкой и внизу (до гайки). В таком случае ничего разбиваться не будет. Будет просто срезаться при перегрузке по надрезам и остатки выпадут. А если поставить обычный, он при перегрузке согнется, зажмёт втулку и тогда его придётся выбивать из оси выколоткой. Не самое приятное занятие. Требует наличия помощника и явно не идёт на пользу МБ.
Спасибо за советы.
У меня на этих пальцах небольшие канавки имеются,
родной палец согнулся так, что пришлось выколачивать - ни чего не срезалось.
Согнулся, по моему не после культивации, а после того, как на телеге повозил песок и картошку с поля.
Фотку выложу попозже.
svvsvv13 написал :
"улучшение конструкции", мать его за лапу. Или не качественная поставка комплектующих (материалов) на завод. Определить, калёный палец или нет легко по искрам на точиле. Я по дури заказал сначала пальцы из инструментальной стали. Пару раз на корни яблонь налетел фрезами - перезаказал. И проверял, из чего они, при них. Сделали хорошо.
Пальцы должны быть весьма хрупкими и срезаться по канавке. А канавок должно быть две, так как никто заранее не сможет сказать, какой стороной палец будет ближе к втулке.
