MAXWELHOUSE написал: gavroch, просто колёса или грунтозацепы нужно побольше, что бы не клевало. Либо сцепку вот такого плана:
Думаю, что кидает от неправильной настройки плуга
MAXWELHOUSE, основные регулировки плуга на самом плуге Если плуг встанановлено симетрично к мб (колеса) то он движется прямолінейно Для компенсації напора почвы на отвал служит польова дошка. Пятку польовой делают регулюючою по горизонталі і по вертикалі ,перая регуліровка ею добиваются прямолінійнейсті движенния вторая заглубление.
На сцепке есть регулировки какие только для чтоб мотоблок ,который рыскает
и движется наклонно придал движение плугу которому нужна прямолинейность тяги, вертикальность стойки. Доказательство Посмотрите настойку плуга:подставляем под колесо подставку а потом регулировками
устанавливаем вертикальность стойки в всех плоскостях
MAXWELHOUSE написал: gavroch, регулировать плуг я знаю как.
MAXWELHOUSE, а я и не сомневался
Я хочу себя проверить ,правильно ли я думаю
Вот про это: что плуг при конструировании уже заложен угол атаки (угол
наклона лемеха) ,полевая доска изготовляют с наклоном назад ,чтоб было изначальное минимальное заглубление .Также полевую доску изготавливают что бы пятка выступала в сторону борозды чтобы грудь плуга была прижата к стенке .Если полевая приварена ровно то на ней предустрена регулировочная пятка. Плуг уже как бы отрегулирован .регулировки на сцепке я уже писал для того чтобы прямолинейную тягу и вертикальность стойки так как мб может вильнуть и он наклонно едет.правильно кумекаю?
MAXWELHOUSE, я свои побрякушки крашу только тогда, когда на 100% уверен, что уже ни сваркой, ни болгаркой их касаться не буду... и с дрелью тоже не подойду...
Саныч53 написал: MAXWELHOUSE, я свои побрякушки крашу только тогда, когда на 100% уверен, что уже ни сваркой, ни болгаркой их касаться не буду... и с дрелью тоже не подойду...
Саныч53, Т.е никогда, не крашу. Шутка.
Я не всегда крашу. Хотя и понимаю, что это не айс.
mothilo написал:
А что не устраивало до переделки? Если не трудно, покажи как переделал сцепку на копалке. Она же вроде бы под Неву сделана ( и аналоги).
Пользовался ли кто данными девайсами?
Да, я использую регулярно те, что слева. Перед первым окучиванием картошки междурядия на них прохожу, а затем уже окучиваю дисковыми окучниками. Мне нравится такая связка)) У меня Салют, правда, но редуктор ведь с Фаворитом одинаковый...
Вот старые фотки:
