Суть такова: купил держатель и коронку вот типа таких
Еще и дороже купил в Энтузиасте, тк надо было срочно...
Из-за того, что это типа супер-пупер быстросмен, сверло люфтит, коронка сама люфтит - все шатается, короче.
Ну ладно - это же БОШ! Может, так и задумано. Попробовал сверлить. Ес-но, коронка врезается со смещением относительно сверла. Мало того, что отверстие в итоге будет не там, где надо, так ее еще и закусывает так, что невозможно сверлить вообще.
Короче, одну дырку проковырял, еле вытащил колечко металла из пространства между коронкой и сверлом. На второй дырке закусило так, что зубы полетели...
Зашибись, 1.5к рублей потратил с толком.
А теперь вопрос: реально это такое г-но, или я чего-то не догоняю?
Warhamster написал :
Но почему-то Бош не делает сверл с ножкой, а делает коронки...
пофиг этот бош , он и не делает свёрла , коронки точно оем , берется необходимого диаметра сверло и протачивается ножка до 10 или 13 мм , на метал тоньше 3 мм нужно конусное или ступенчатое сверло
Обороты макс на первой скорости - хз сколько там, тк при низких и низкой подаче ничего не выходило...
Я по всякому пробовал - там изначально фейл, тк хз как ровно зайти: зуб цепляется и "тащит" коронку в сторону относительно сверла.
Вы фото не посмотрели? Видно, что как смещено на примере высверленного кусочка. И зубы у меня тупо погнуло при закусывании. Мне пофигу было бы, если бы коронка сгорела - сам виноват был бы...
Блин, ладно - что толку. Для себя я выводы сделал.
обороты на такой диаметр нужны 1200 и вэдэхой для мягкости хода . хороший инструмент делает всё по уму сам, но бывает такой к которому нужно приноровиться (угадайте к какому)
В общем, думаю в чем все-таки я не прав... Хз. Хотя бы даже тот факт, что высверленный кусочек зажимает между сверлом и коронкой из-за перекоса, не способствует быстрой и приятной работе...
вы издеваетесь ? труба это группа шеллачных металлов ? а если серьёзно с этого и стоило начинать , каронкой сверлить трубу архигеморно , и если труба старая конусное сверло будет быстро убиваться , у меня на такие случаи сверло с напайкой
Сверлить ничуть не гемморно, если бы не указанные недостатки. Надо попробовать самую банальную конструкцию с резьбой, и сразу будет понятно, руки из ж, или таки сабж не подходящий, скажем так, инструмент.
для толстого , ровного металла они сгодятся , но трубы: взял три сверла и пошёл (я двумя справляюсь , но и сверла у меня недетские ) сночала на 4мм потом на 10 и в конце на 18
Ну чего уж так на самого себя набрасываться?Всяко бывает,это ж работа,а не посиделки.
Сверлил с рук дрелью Бош 13-2
врезаться оч. сложно, тк сразу идет смещение относительно оси
