Всё плохо.
1) Линий для квартиры с электроплитой, посудомоечной, стиральной машиной, духовым шкафом и прочими ништяками - экстремально мало. В связи с этим получились на одной из линий кондиционер и бытовые розетки. Это всё будет неудобно и ненадёжно. Делить надо линии по видам нагрузки. Не пытаться на одну линию навешивать нагрузку из разных помещений. Не делать свет всей квартиры на одной линии.
2) Дифференциальная защита обязательна для всех бытовых розеток как минимум. А по уму вообще на всех линиях нужна. Здесь же только на стиральную машину 10 и ещё одно на вводе 30 на всё? А как сработает одно общее - всё, каюк - свечи ищи и лучину зажигай? К чему экономия?
3) Где защита по току на вводе?
web-rr написал :
Всё плохо.
Все это обусловлено наличием всего 12 шт. свободного места на DIN рейке.
web-rr написал :
Дифф автомат стоит после счетчика в подъезде. Про лучину согласен, но места совсем нет. Необходимо уложиться в 12 посадочных мест. Если подскажите как лучше раскидать - буду признателен.
Насяльника написал :
Вполне работоспособна для 50м2.
Чуть больше - 67 кв.м.
гадкий83 написал :
На вводе 30mA? Откуда такое сопротивление контура заземления? Проектировщик явно далек от электрики
Проектировщик это я сам. Я не очень хорошо разбираюсь в электрике. Только благодаря специальности радиоинженер пытаюсь разобраться. Собственно, поэтому выношу на суд схему электрики. Ограничен в денежных средствах и единственной 12 диновой планкой в щитке.
Ага.
Удобства - вещь относительная. У меня в доме два щитка на 28 юнитов каждый. Ну и что? Если туда годами не заглядывать - то какое от этого удобство? Да, весь свет на одном автомате - это плохо. Но достаточно иметь один-два светильника (бра, или торшера), питаемых от розеточного автомата - вот, считай, неудобства и нету. Ну погас свет, ну включил торшер - и пошел выяснять что к чему вовсе не в темноте.
Solovey написал : Andrus, А что это все-таки за заземление 50 Ом?
А это я проект делал используя бесплатную программулину Hager, сам не могу понять откуда она взяла это значение. Но я на него даже внимание не обращал.
Solovey написал :
ЗЫ! Я тоже косяков в схеме не вижу. Маленькая, компактная, бюджетная - но при этом вполне рабочая схема.
Andrus написал :
а у вас-то реально есть куда РЕ зацепить? Дайте больше инфы про этажный щит. Он новый? Стояк пятипроводный?
А лучше сразу фото этажного щитка чтобы вопросов не осталось
