#4614591
Добрый день.
Собираюсь прокладывать проводку по потолку. Потом закроется натяжным. Опыта нет, поэтому прошу советов. Вопросы:
  1. Какие распред.коробки лучше выбрать, чтобы не помешать будущему полотну натяжного потолка? В продаже есть большие 100х100х50мм и меньше 85х85х40мм. Первые удобнее для упаковки скруток, а вторые тоньше по высоте.
  2. Как удобнее "тянуть" трассу? Сначала коробки установить и потом к ним кабель в гофре? Или лучше последовательно монтировать кабель в гофре, потом коробку, потом снова кабель...
  3. Какой вариант установки распред.коробок применить для трассы кабеля 5 розеток? На прилагаемом рисунке условного потолка комнаты в первом варианте в распред. коробке надо делать слишком толстую скрутку - сомневаюсь в качестве...
Том написал :
никакие. почитайте о монтаже без коробок например тут и по форуму
andrewkhv написал :
думаю, такой "гинекологический" способ я не потяну, навыков не хватит. склоняюсь к классическому способу с коробками
Том написал :
Никакие.
Том написал :
  1. Какой вариант установки распред.коробок применить
Никакой.
Том написал :
Потом будете потолок резать.....
Том написал :
При классическом способе коробки устанавливают в стену, а не на потолок, и потом их крышки ничем не закрывают. Ни обоями, ни штукатуркой, независимо от способа соединения проводов в коробке.
Соглашусь, воткнуть в розетку 6 проводов вместо трех гораздо проще, чем сделать качественные соединения в распредкоробках.
DimakXXZZ написал :
A откуда у Вас такая уверенность в том, что двойные клеммы розеток предназначены именно для соединения между собой отдельно стоящих на расстоянии 3-4 м друг от друга розеток, а не для шлейфования внутри одного многоместного блока или присоединения выключателя настенного светильника установленного над розеткой, например?
Может производители розеток в каталогах так и пишут - мол шлейфуйте ребята наши розетки, разрезая питающий кабель, через двойные клеммы сколько сможете, хоть 25 штук отдельно стоящих розеток и на 25 кусков рубите кабель?
Пофиг, какие там под потолком будут коробки, главное что бы соответствовали нормам пожбезопасности. Доступ к ним натяжной потолок не перекрывает, так же натяжной потолок не мешает сменяемости проводки. Натяжной потолок, кстати, необязательно резать - можно и частично демонтировать, ничего особо мудрого там нету..
Том, - как вам удобнее по всем вопросам. Кроме как:
Том написал :
Вернемся к трем китам, как всегда, на которых зиждется соединение: пайка, сварка, опрессовка. Добавим конические пружинки (СИЗ, как расово верный и без каких либо претензий к качеству соединения) и плоскопружинные (шибко технологичные но, не все то золото...)
Abrikos написал :
Можете доказать обратное?
Abrikos написал :
ни кто не мешает сделать классическое соединение разрешенными методами за механизмами и пустить на каждый механизм отдельные жилы. Просто для своего же удобства всегда так делаю. И не парюсь - предназначены, не предназначены, производителем, судьбой.
Том написал :
Добрый день.
Вам не нужно делать скрутки (об этом подробнее позднее). Можно взять и те и другие коробки, разницы для высоты потолка почти нет (потому что 40 мм это минимум определяемый багетом и креплением, ещё учтите горизонтальность). А в запотолочном пространстве ещё нужно размещать осветительную арматуру и блоки питания, верно? Вам, как не очень опытному, я бы советовал коробки 100х100.
Том написал :
  1. Как удобнее "тянуть" трассу? Сначала коробки установить и потом к ним кабель в гофре? Или лучше последовательно монтировать кабель в гофре, потом коробку, потом снова кабель...
Сначала установите все коробки в комнате, затем сделайте "дорожки" из клипс, затем затягивайте в отмеренные куски гофры кабель (не забывайте про запас на разделку в коробках). Потом уже крепите кабель на потолок и занимайтесь коробками. Разрешённые способы соединения: пайка, сварка, опрессовка гильзами, соединение пружинными клеммами.
Том написал :
  1. Какой вариант установки распред.коробок применить для трассы кабеля 5 розеток? На прилагаемом рисунке условного потолка комнаты в первом варианте в распред. коробке надо делать слишком толстую скрутку - сомневаюсь в качестве...
Одинаково хороши оба (при наличии умения и ещё - никаких скруток!). Вариант 1 экономит коробки, вариант два - экономит кабель.
При малых линейных размерах я бы применял вариант 1, если же размер комнаты к примеру 7*3,5 - второй.
Вам советовали сделать монтаж без распредкоробок. Я бы наоборот рекомендовал с распредкоробками для розеточной сети, но без распредкоробок для сети освещения (почти всегда осуществимо).
avmal написал :
Доказать не могу. Просто подумал - а есть ли какой-то документ однозначно разрешающий именно таким способом соединять отдельные розетки? У меня дома раньше так были сделаны советские надплинтусные розетки с алюминиевыми проводами. Мне всегда казалось, что это скорее особенности панельного домостроения, а не какая-то норма. Я не против шлейфа, если не разрезать провода, но это очень трудоемкое занятие, особенно с блоками.
Том написал :
если кабель с индексом нг-LS то можно без гофры обойтись, закрепив его например на дюбель-хомутах
юра Т написал :
побоялся, что нейлоновые хомуты со временем подведут (усохнут, выпадут) поэтому прикупил гофру 20мм и клипсы
web-rr написал :
планирую сварку скруток аппаратом "призма тс700 2". вопрос по дорожкам из клипс. клипсы защелкиваются между собой, т.е. гофру можно крепить параллельно друг другу. у меня из щита выходят 22 кабеля. какой обычно принцип крепления дюбелем клипс к потолку - на 2 защелкнутые между собой клипсы 1 дюбель или 2 дюбеля? а на 3 клипсы, а на 4 клипсы и т.д.?
Том написал :
в сборке клипс- делайте дюбель на 1-3-5 и т.д клипсах..
Том написал :
от трёх крепим крайние, остальные смотря как держаться будут, бывает молотком приходится соединять, бывает сыпятся... от коробки клипсу в 5 см ставим, от поворотов так же, гофру в сальники лучше не заводить
юра Т написал :
т.е. вообще убрать сальники или гофру упирать в сальники + через сальники заводить только кабель?
Том, зря вы от распаек не отказываетесь. Что, если зальют? сиди и думай, намокли соединения в распайках или нет. а в безраспаячном случае вы твердо знаете, что под потолком - только кабель без поврежденной изоляции, и достаточно проверить все подрозетники чтобы убедиться, что все в порядке
юра Т написал :
это почему же?
andrewkhv написал :
это почему же?
Эт потому что так быстрее/удобнее.
Только вот на ... ,упс ... зачем гофра в этом случае? профанация...
andrewkhv написал :
А проверить одну РК 100х100 или 125х125, установленную в стене над дверью, еще легче чем ползать на коленях по всей комнате снимая 10 шт розеток.
Том написал :
На 1-2 клипсы - строго 1 дюбель.
На 3 - может и 1, может и 2.
На 4 - строго пара.
На 5 - строго 2 минимум, но чаще три.
Когда больше - у меня как правило идёт проволочный лоток.
andrewkhv написал :
то есть на автоматику уже расчет не делается что отработает?
Том,
ИМХО,
сделайте распайку на стене у потолка в удобном месте, утопите крышку на 5мм далее - шпатлевка обои и тд...
Сварка - гуд, надежнее и лучше, чем шлейфование за розетками и на них.
Изолируйте провода в распайке клеевой термоусадкой, если много - в место выхода проводов из термоусадки добавьте клей от клеевого термопистолета - при нагреве термоусадки - получите герметичный ввод.
При исправных автоматах, нормальном проводе, и хорошей изоляции Вы полезете в эту распайку, разве что добавить захочется....
Если провод ВВГ-нг -ls либо NYM нг ls - то зачем вам нужна гофра? Для красоты и геморроя?
Каждый случай надо рассматривать отдельно. Иногда проще сделать шлейфом, а когда и коробочный.
Коробочный однозначно легче физически и на стадии чернового монтажа и на стадии отделки.
Для монтажника при определенных раскладах, выгодней в плане денежном коробочный монтаж. Два крайних объекта сделал именно так, РК 100х100 по одной в комнате. Чуть утопленные под обои. Няшка.
BV написал :
Том,
NYM, только в маркировке на оболочке кабеля и на этикетке упаковки нет текста про "нг ls". Менеджер в магазине сказал "Пучком этот кабель нельзя прокладывать, лучше в гофре".
Ну и вроде большинство мастеров тянут в гофре
Том, нормальный кабель. на кой там гофра? если только подолбаться хочется...
Том, я бы тебе всеж посоветовал вести прямые линии по потолку все очень просто и нет ничего сложного, сам занялся этим вопросом еще осенью и вот уже почти закончил. вся квартира с новой проводкой, разводил по потолку в гофре, на каждую розетку отдельная линия, проводов больше но проще работать, хочешь 1 розетку хочешь 5 делай.
когда начнешь все окажется намного проще чем кажется.
у самого все на потолке, а у Тещи уже натянут потолок и никто нигде не увидит кабеля)))
Том написал :
так
andrewkhv написал :
это почему же?
в коробке и так места мало, зачем нам там еще и гофра? ну и с гофрой герметичности/локализации всё равно не получить, а введя сквозь сальник кабель с натягом получается более менее замкнутый объём, и при надобности можно пару кабелей завести через один сальник
masol666 написал :
хорошо: автоматика отработала. дальнейшие действия?
юра Т написал :
сантиметр после сальника погоды не сделает.
andrewkhv написал :
разбираем, сушим розетки с выключателями. без ломания и разбирания в поисках коробки стен. по своему опыту кстати скажу, что снять потолок почти всегда дешевле, чем разбомбить стену.
На практике сколько дюбелей достаточно для крепления коробки к потолку?
Хватает и 1, но всегда ставим на 2
masol666 написал :
разбираем
нет - сначала снимаем натяжной потолок!
masol666 написал :
зачем ломать стены, если там нет распаек, а только замурованный кабель?
Том написал :
По числу крепёжных отверстий.
Alex2507 написал :
В коробках SE в сальники хорошо заходит гофра DKC. Работайте спокойно, гофры внутри коробки несколько миллиметров, она не мешается.
Застройщик прежнюю проводку в квартире соединял в коробках сваркой. На места соединения надевал кусок кембрика, свободный конец которого загибал и приматывал изолентой. Так нельзя?
Судя по информации на форуме, многие используют термоусадку с клеевым слоем, которую греют феном. Немного сложновато: такая трубка не везде продается + надо с умом выбрать её диаметр + фен нужен. Стоит того, чтобы вместо изоленты или кембрика использовать именно термоусадку?
Том написал :
Абсолютно нормальная практика, при соответствующей толщине стенки кембрика. Можно специальные изоляционные наконечники купить. Можно изолентой намотать, Можно конечно и с термоусадкой для гламуру покувыркаться. Главное - изоляция должна буть не хуже чем у проводника. У него она должна быть 0,6 но не менее 0,4 мм для 220В сети.
web-rr написал :
Как сделать без распредкоробок освещение с проходными выключателями? Прилагаю схему, как понимаю я. К светильнику приходят три кабеля 3х1.5: один питающий и два от выключателей. Т.е. все соединения этих кабелей проводить в самом светильнике (или за ним)?
Том написал :
все верно.
А чего за мода такая пошла коммутацию при бескоробочном монтаже делать за светильником, а не в стакане выключателя? В чем прикол? Какие плюсы? Может, темку замутить?
Видимо кому-то удобней штробить потолок и стены, намертво прописывать в квартирах стремянки. А в подрозетниках выключателей наверно религия не позволяет.
то, что видел в живую я, были по потолку разведены под гипсой. Да и стремянку заказчик в таких случаях потребует с электрика, а не сам полезет исправлять или поправлять монтаж. Пока не торкнуло. Не понял пока прикола. Мож кто еще какие аргументы приведет?
Том написал :
Соединения лучше делать в коробке за одним из переключателей. В эту коробку сводятся питающий кабель, кабель от светильника, и кабель от второго переключателя.
user000000 написал :
Понял. Схему перерисую
Костян челяб написал :
Если разводка идет над натяжными или ГК потолками тупо пускать два кабеля до выключателя, при проходных меньше кабеля изпользуется - вот и весь прикол
Да и стремянку
А если просто лампочка перегорела?
Баш майсторът
jekasus написал :
А какое отношение это имеет к
jekasus написал :
данунах.
Если Вы невысокого роста, то до лампочки не дотянитесь
данунах.
простая математика решит наш спор... Если не только ПВ-1, хотя здесь не видел пока такую разводку
Баш майсторът
ДЛЯ ТЕХ, КТО НА БРОНЕПОЕЗДЕ: какое отношение лампочка и стремянка имеет к разводке и коммутации за люстрой?
jekasus написал :
Верно. И соединений никаких под потолком не нужны, просто тупо разрезается один из проводников одного из кабелей и получаются два проводника, которые несут ноль и фазу с обоих концов схемы (преключателей).
Для тех кто в танке - люди, к моему глубокому огорчению, летать ещё не научились, потому, случись что - придётся бечь за стремянкой шоб залезть "залюстру". А шоб дораться до соединений "завключателем-переключателем" стремянка без надобности!
Утро вечера мудренее. Наверное, остановлюсь всё же на старом способе прокладки с использованием распред.коробок. Лично для меня так проще. Чтобы не запутаться, накидал схему трасс в детской комнате. Рисовал в Excel, поэтому условные обозначения "самопальные".
Озадачился поиском коробки универсальные kopos [FONT=arial, helvetica]KUH 1 , надо опробовать. Найти их та еще проблема. Тогда и шлейфить не надо и на стенах РК не торчит.[/FONT]
Том написал :
Ну и напрасно....
А я вообще комутацию в щите делаю)))
С такими новичкам в электромонтаже как я поделюсь советами из личной текущей практики.
Шнурки у меня нет. В комнате сначала с помощью лазерного осепостроителя и согласно схеме на листочке черчу на потолке карандашом примерную разметку трасс. Потом, прикладывая заготовку из клипс, маркером отмечаю точки для отверстий.
Отверстия сверлю перфоратором. У меня Макита. Чтобы снизить количество пыли и мусора, можно использовать идущую в комплекте к перфоратору насадку "Пылесборник пружина". Правда, в этом случае бур нужен длиной 160 мм. У меня пылесоса нет, поэтому на трубку отвода закрепил резинкой для денег небольшой п/э пакетик.
Насадка для перфоратора на 100% не спасает, поэтому для защиты глаз надеваю очки. Раньше пользовался самыми дешевыми по 30руб./шт., но в них очень плохо работать , т.к. сразу запотевают, липнет пыль, мутная пластмасса. Недавно купил UVEX i-3. Не самые дорогие очки на рынке, но работать в них относительно комфортно. Еще от пыли купил в аптеке медицинские маски. Лепестки, которые продают в хозмаге, не понравились.
Удобной показалась сумка-пояс, в которую складываю дюбеля, клипсы (обычно заранее делаю несколько заготовок-секций по 5шт.), маркер, карандаш, керн и др. необходимые мелочи. Полезная штука для запястья (и не только) - держатель магнитный на ремешке.
Стремянки бывают разные. Один товарищ здесь даже"ходит", не слезая. Исходя из моего роста и высоты потолков, мне удобнее обычная складная с полкой высотой 62 см, сделанная из металла в Белоруссии. На полке можно крутиться на 360 градусов плюс есть дугообразный упор.
На 3 комнаты уже ушло около 1000 дюбель-гвоздей. Поэтому в некоторых случаях дешевле сразу купить эконом-пакет типа OMAX 270руб./600шт. Может и не правильно, но я сначала в отверстие вставляю дюбель, а потом гвоздем прибиваю клипсы.
Гофра и клипсы производства DКС. Из приятного - в каждой упаковке клипс объемом 100шт. всегда 2-3 клиспы лишние бонусом...
А еще столкнулся с товарами GROSS: перчатки, рулетка. Нормальное качество/цена. Даже на ближайшее будущее прикупил стриппер GROSS - в нашем регионе почти на 30% дешевле, чем его аналоги FIT60033 или КВТ WS07.
Том написал :
Чую тут ошибку. Через мешок для сбора пыли должен быть поток воздуха. Нет движения воздуха - пыль не попадает в пылесборник.
Solovey написал :
Да, часть пыли летает вокруг башки . Но все-таки крупная фракция ловится - существенно меньше подметать полы.
Том написал :
А если вместо полиэтиленового пакета тканевый мешочек прилепить - думаю ситуация должна улучшиться.
ЗЫ! 1000 дырок в потолке... Я тут первый раз на форуме лотки к потолку увидел - порнухой обозвал. Каюсь ,был неправ.
Том написал :
алмазный диск и бур 5-7 мм - не отбойный молоток - крупной фракции быть не должно
Alexiy написал :
буром 6мм сверлю бетонные плиты перекрытия. сыпется не фракция, конечно, а какой-то очень мелкий песок. с комнаты набирается примерно 1/3 ведра.
Том написал :
фигасе ты древоточец! Если без фанатизма, то от штрабления стен комнаты примерно столько набирается
При таком количестве кабеля уже имеет смысл крепления пучком - обычно несколько кабелей в гофре перехватываются монтажной перфолентой
или голые кабели в металлических коробах/лотках
Alexiy написал :
Сверлю под клипсы 8-м буром, на глубину 45-50 мм (да, дюбель меньше), дырок в комнате пускай полсотни. Можно посчитать. Как начнёшь сметать мусор - как раз и набирается.
web-rr написал :
Можно посчитать.
web-rr написал :
8-м буром,
это 50 мм2
web-rr написал :
на глубину 45-50 мм
это 2500 мм3
web-rr написал :
это 125000 мм3 или 125 см3, то есть, половина мерного стакана!
Ну, пусть стакан, но не треть ведра никак!
Том написал :
Для работ на потолке. смотреть с 2,04
Хочу!
Alexiy написал :
это 50 мм2
это 2500 мм3
Попробую опровергнуть математические расчёты. Свежее фото отходов после свреления на кухне совмещенной с гостиной. Ведро большое 20л. Дно закрыто на 2 пальца. Если брать стандартное оцинкованное ведро на 12л или на 9л, то получится почти 1/3. А в коридоре, куда к щитку приходят трассы со всех комнат, и того больше. В детской и спальне, конечно, мусора от сверления меньше, но уж больше мерного стакана
Том написал :
У меня Макита...поэтому для защиты глаз надеваю очки.
а Макита как раз и дует в глаза при работе по потолку, не люблю её
