#4713874
Добрый день! Подскажите, можно ли так делать, как у меня на схеме электропроводки?
Квартира 3 комнаты, наполнение стандартное – кухня с кучей техники, электроплита, санузлы, 3 комнаты со своими потребителями.
Из нестандартного электрооборудования: теплые полы кухня санузлы, 2 водонагревателя накопительных (нужно именно 2), кондиционер в одной из комнат.
Также есть проблема/ограничение. В габариты холла плохо вписывается большой щиток, поэтому уже куплен небольшой щиток на 12 мест.
В идеале хотелось бы вписаться в эти 12 мест.
Схема щитка на картинке, описание её:
Ставим общий диф. автомат на вводе в квартиру 63 А, 300 мА,
  • далее 1 простой автомат 40А на плиту (Нагрузка 36 А),
  • Диф. автомат 32 А, 30 мА на тёплые полы и водонагреватели (Нагрузка 27 А),
  • Диф. автомат 40 А, 30 мА на кухню (Нагрузка 54 А),
  • Диф. автомат 25 А, 30 мА на сан. узлы (Нагрузка 20 А),
  • 3 Автомата 16 А на каждую из комнат (Нагрузка 23 или 32 А (С кондиционером или без).
    Итого 4 диф. автомата и 4 простых автомата, 12 мест.
    Автоматы планирую ставить из дорогих (Legrang, ABB, Schneider и т.д.), не IEK.
Провод планирую делать так: от автомата 40 или 32 А до распаячной коробки провод 3х10 (3х6), далее оттуда на каждого потребителя 3х2,5.
От автоматов на 16 А до распаячной коробки и далее провод 3х2,5.
Сейчас есть некоторые нестыковки в цифрах. Например суммарная нагрузка на кухню 54 А, автомат 40А, но все же приборы одновременно работать не будут.
Также на комнаты стоит автомат 16 А, а пиковое потребление 23 А.
Можно ли так делать? Или надо плюнуть на эстетику, выкинуть мой щиток на 12 мест, купить на 24 места и сделать кучу линий?
Нельзя, все через ...опу.
Да,и ... Нормальный, функциональный щиток для 3-шки с электроплитой в 12 модулей не уместить!
Нельзя так делать. И это... 24 модуля и куча линий как-то не стыкуется. Вот 72 бы еще куда ни шло
Почти каждая тема по щитам с одними и теми же симптомами. Одни и те же ответы, а народ их не воспринимает.
Защищается линия по наименьшему току в линии. В розеточных линиях это сами розетки, и они рассчитаны на 16а. Следовательно и защиту на 16а ставить. Если хотите сделать на кухне столько линий и тянуть туда один кабель, то ставьте вместо коробки на кухне свой щиток и на каждую линию свой автомат.
Но линий от основного щита надо делать больше.
Вы не дежурный электрик с завода (или вам посоветовал так делать ваш знакомый с завода)? У нас так делают только заводские электрики их похабный монтаж за версту видно...
shatkoff40 написал :
Да, плюнуть и выкинуть. И вовсе не на 24 места.
Порядок определения количества мест в щитке:
1) Выписываем на листок свои хотелки
2) От хотелок отталкиваясь пишем список линий с сечениями кабеля.
3) Для каждой из линий формируем адекватную защиту как по току, так и дифференциальную. И главное в этом трудном деле - умерить аппетиты. Хочется 40 ампер на розетки кухни - а писать всё равно 16.
4) Суммируем количество модулей из пункта 3. Добавляем ещё запас - минимум 2 модуля на каждой рейке. Примеры: насчитали 30 модулей - ваш выбор щит на 36 модулей, насчитали 40 модулей - ищите щит на 48 модулей или на 52.
Все свои изыскания выкладывать здесь. Внимательно слушать рекомендации.
Кстати по сути. Текст Ваш, а комментарий мой.
Ставим общий диф. автомат на вводе в квартиру 63 А, 300 мА, Он нафиг не приснился в щите квартирном. В этажный его, только селективный!
- далее 1 простой автомат 40А на плиту (Нагрузка 36 А), А точнее автомат на 32 ампера, потому что не будет там такой нагрузки. И уточнить сечение кабеля, а то наверняка окажется что "ставили толстый 3х4, а что мало разве?". Истина в том что кабель при однофазном подключении плиты 3*6.
- Диф. автомат 32 А, 30 мА на тёплые полы и водонагреватели (Нагрузка 27 А), Ну как же! Тёплые полы отдельно, водогрейки отдельно. Кабели им нужны разные по сечению, защита тоже разная (по току разная, дифференциальная те же самые 30 mA).
- Диф. автомат 40 А, 30 мА на кухню (Нагрузка 54 А), Да хоть 154 ампера! Хотите по максиму задействовать технику? Делайте две, три, четыре линии с розетками, на каждой из линий автомат на 16 ампер, все имеют дифференциальную защиту.
- Диф. автомат 25 А, 30 мА на сан. узлы (Нагрузка 20 А), Не поленитесь расписать нагрузочку. А то чую там и пеший и конный...
- 3 Автомата 16 А на каждую из комнат (Нагрузка 23 или 32 А (С кондиционером или без). Кондиционеры будьте любезны на отдельную линию.
voltel написал :
Вы хотели сказать "по самому слабому звену в цепи".
web-rr написал :
По самому слабому звену стационарной проводки
Да можно сделать, только немного по другому скомпоновать.
1 модуль ввод. Необязательно дифф, можно обычный автомат и не 63 (слишком уж хлестко для 10-ки) а на 50.
2 весь теплый пол 3квт 2-мя линиями (маломощные спараллелить в коробке) 3*2,5 дифф 16
3 варка. 3*6 40А
4 СМ + ПММ 3 кВт 3*4 25А дифф
5 Водонагр 4 кВт 3*4 25А дифф
6 весь свет 3*1,5 10А
7,8 остальные розетки кухни 3*2,5 16А
Ну и 4 группы на комнаты. Не знаю уж что там за "приборы жилой комнаты" на 7 кВт с лишним.
Если действительно так много делайте все 4-кой от автомата 25А до розеток, 4 в них войдет.
Abzac написал :
Так делать не нужно ибо нельзя
Abzac написал :
3 варка. 3*6 40А
Можно услышать аргументацию по предлагаемым номиналам, по объединению линий?
Abzac написал :
4 квадрата не войдёт в розетку.
Abzac написал :
варка. 3*6 40А
32 ампера- надо, однако.....
web-rr написал :
Аргументы? Мне кажется логичным объединить в одну группу однородные потребители как то теплый пол, водонагреватели. Мне кажется нелогичным объединеие сильноточных нагрузок со слаботочными.
По варке согласен, 32А.
ksiman написал :
Вот здесь точно надо аргументировать. Почему?
Юрий-Электр написал :
Ну скажем не во всякую.
Abzac написал :
Регулятор тёплого пола мало пригоден для кабеля сечением 2.5 мм2(его и с полторашки выворачивает не кисло),а уж сгонять их в кучу - и вовсе дело неблагодарное.
Abzac написал :
варка. 3*6 40А
уже сказали.
Abzac написал :
просто глупо,они штатно укомплектованы вилками под 16 А и территориально как правило находятся в разных местах.
Abzac написал :
Проточный?Если накопительный - достаточно розетки и 3х2.5 под 16 А и 30 мА.
Abzac написал :
Тупость не сусветная - нахрена хоронить четвёрку,если все розетки на 16 А и кабель 3х2.5.Гемора охота?!
Abzac написал :
Я старался
И это пройдёт ...
serj12 Согласился бы почти совсем если б не ограниченное число групп. На розетки комнаты ТС зарядил более 7 кВт.
Ну и сколько линий надо туда пустить. Ну да, 4-ка это извращение. Но иначе количество линий не уменьшить.
Теплый пол одна линия 2 кВт. Не жидковато 1.5? Водогрейка и стиралка да, если территориально в разных местах можно
без хлопот под один автомат посадить 2,5. Если в одном то на 4.
Нельзя ставить автомат 25А на розетки.
Abzac написал :
Что написано в условиях задачи
И пошли пожелания - бла-бла-бла и
Вы откуда представляете себе где он такую нагрузку взял?я думаю что с потолка.При всем желании 23 А можно получить если одновременно включить утюг на 2 кВт и обогреватель на столько же,при условии что они будут греться непрерывно без отключения по заданной температуре,то есть не исправны,а так в линии ток редко будет превышать 10 А
И что это за хрень со светом?Я лично не вижу ни одной линии на свет.Задача поставлена не корректно,если нужно вписаться в щит на 12 модулей при этих пожеланиях - надо смирится с тем что возможны отключения по перегрузке,если нет такого - то нормальное распределение нагрузки по группам и УЗО.
Настахренело одно и тоже обсуждать,по поиску пройтись так сложно...Это не вам.
Abzac написал :
Ну и что это будет - АВ или дифф на 25 А?Да ему похрену нагрузка до 6-7 кВт,вилка сплавиться у бойлера,а он даже не пукнет...тьфу,ушёл.
И это пройдёт ...
Johnny написал :
Я бы сделал может и 150 автоматов, но у меня ооочень маленький холл, я долго смотрел на щиток 24 модуля в леруа, мерял его линейкой и он влезает еле-еле. 12 модулей влезает нормально.
Вот буду строить дом сам с нуля, там может будет место под распределительный шкаф. Но не сейчас.
Так что реальный выбор либо 12, либо 24 (может быть и 18 или 15, но их я не видел, надо мерять).
voltel написал :
Нет, я не дежурный электрик, я философ. И нет, знакомых электриков у меня тоже нет. Спасибо за комплимет, что моя кривая схема сравнилась с тем, что делают професионалы (пусть дажи их монтаж называют похабным )))))
web-rr написал :
Он нужен, чтобы можно было обесточить всю квартиру одним щелчком. Кстати, надо линию под холодильник вывести в обход этого выключателя. Чтобы никогда не вырубулась? Правильно?
Меняю его на простой автомат 50А (освобождается 1 место) Это место занимаем автоматом 10 А под холодильник.
web-rr написал :
  • далее 1 простой автомат 40А на плиту (Нагрузка 36 А), А точнее автомат на 32 ампера, потому что не будет там такой нагрузки. И уточнить сечение кабеля, а то наверняка окажется что "ставили толстый 3х4, а что мало разве?". Истина в том что кабель при однофазном подключении плиты 3*6.
Плиту я заложил 8 кВт, т.е. 36 А, а кабель 6 мм держит 40 А, защищается автоматом 32 А. Т.е. при полной нагрузке плита будет отрубаться? Я написал кабель 3х10 и автомат 40А. Или уменьшить?
web-rr написал :
  • Диф. автомат 32 А, 30 мА на тёплые полы и водонагреватели (Нагрузка 27 А), Ну как же! Тёплые полы отдельно, водогрейки отдельно. Кабели им нужны разные по сечению, защита тоже разная (по току разная, дифференциальная те же самые 30 mA).
  • Диф. автомат 40 А, 30 мА на кухню (Нагрузка 54 А), Да хоть 154 ампера! Хотите по максиму задействовать технику? Делайте две, три, четыре линии с розетками, на каждой из линий автомат на 16 ампер, все имеют дифференциальную защиту.
  • Диф. автомат 25 А, 30 мА на сан. узлы (Нагрузка 20 А), Не поленитесь расписать нагрузочку. А то чую там и пеший и конный...
  • 3 Автомата 16 А на каждую из комнат (Нагрузка 23 или 32 А (С кондиционером или без). Кондиционеры будьте любезны на отдельную линию.
Нагрузка на линии:
Линия 2
Теплый пол 2,5 кВт,
Стиралка 1,5 кВт,
Посудомойка 1,5 кВт.
Линия 4 санузлы
Водонагреватель первый накопительный 2 кВт
Водонагреватель второй накопительный 2 кВт
Свет, бритва и т.д.
Кстати, забыл фен еще 1 кВт.
Нагрузка на каждую комнату (в Вт):
Компьютер 600
Пылесос 1500
Телевизор 500
Мелкие бытовые приборы 1000
Утюг 1500
Итого 5,1 кВт или 23 А.
На самом деле у меня вопрос был такой. Если мне необходимо уложиться в 12 мест на щитке, понятно. что в некоторых местах мне придётся тащить более толстые провода (4 а не 2,5). Можно ли от щитка пустить толстый провод, (например на кухню 3х10) защитить его автоматом 40 А, а потом в распаячной коробке разделить его на линию на каждого потребителя (например 7 линий каждая 3х2,5) и уже оттуда пустить отдельный провод на каждую розетку. Т.е. этот тонкий провод защищен не будет, но у него и нагрузка будет маленькая.
Если очень постараться, можно впихнуть в 24
3х6 и автомат 32А
Если вместо распаячной коробки поставите ещё один щиток на 12м с кучей автоматов, то пожалуйста, делайте
Abzac написал :
Логичность в чём? Однородность в чём? То что оба греют?
Сечения линий этих групп каковы должны быть, каков должен быть номинал автомата?
По поводу дополнительного щитка на кухне - это да, это можно. Кухня самое энергопортебляющее место, туда кабель 3*10 под защитой С40, а по месту организовать щит и отдельные линии на всё что нужно. Нормально будет.
Автор рассуждает как сантехник
ksiman написал :
То заводской электрик, то сантехник. Только я не пойму, это тонкая ирония надо мной или комплимент, учитывая диплом филосовского факультета и 7 лет стажа редактором. Могу сканы диплома и трудовой выложить ))))
ksiman написал :
Переделал на 24 места.
Получилось следующее:
  1. АВ 16А , линия 3х2,5, нагрузка: холодильник и аварийное освещение, 9А
  2. Общий АВ 50А, отключающий все последующие автоматы (АВ и дифф).
  3. АВ 32 А, линия 3х6, нагрузка: Варочная панель, 36А,
  4. Дифф. 16А,30мА, линия 3х2,5, нагрузка: Теплый пол, 14А,
  5. Дифф. 16А,30мА, линия 3х2,5, нагрузка: Водонагреватель, 18А,
  6. Дифф. 16А,30мА, линия 3х2,5, нагрузка: ПММ, вытяжка, 18А,
  7. Дифф. 16А,30мА, линия 3х2,5, нагрузка: Стиралка, сушильная машина, 14А,
  8. Дифф. 16А,30мА, линия 3х2,5, нагрузка: Духовка, микроволновка, телевизор, освещение, мультиварка, 18А,
  9. Дифф. 16А,30мА, линия 3х2,5, нагрузка: Чайник, мелкие приборы кухни, 14А,
  10. Дифф. 16А,30мА, линия 3х2,5, нагрузка: Свет сан. узла, фен, мелочь ванной (бритва и т.д.), 9А,
  11. АВ 16А , линия 3х2,5, нагрузка: Все приборы комнаты 1 (утюг, пылесос, телвизор, комп и т.д.), 23А
  12. То же, что и п. 11, комната 2,
  13. То же что и п. 11, зал,
  14. АВ 16А , линия 3х2,5, нагрузка: кондиционер 9 А..
Итого 7 АВ и 7 дифф. автоматов, 21 место.
Небольшая перегрузка на комнатах и мокрых силовых приборах, но маловероятно, что всё будет работать сразу. В крайнем случае, будет вырубаться, проблем не вижу.
Надо ли в таком варианте делать распаечные коробки в помещениях или напрямую линии от щитка к розеткам вести?
То есть вся проводка 3х2.5,включая линии света и ТП?
линии розеток без дифф.защиты
И это пройдёт ...
Это комплимент с элементом иронии. Вы ток распределяете так-же, как грамотный сантехник распределяет воду по трассе - одна центральная труба большого сечения и куча тонких отводов
В электрике такой принцип деления далеко не всегда приемлем
На тёплый пол 14 ампер? А площадь какая? У Вас там что 16 квадратов уложены максимально плотно по 200 Вт на метр?
Если вам нужно комфортное тепло (а не обогрев), то это уже 140 Вт на метр и площадь аж 23 квадрата. Неужели реально такой настолько большой тёплый пол?
Вы не подумайте чего, но это просто крайне нехарактерно.
С 11 по 14-й пункт дифзащиты нет? На розетки нет дифзащиты? Вы в курсе что это незаконно?
Это константация. Принцип мышления грамотного сантехника вам пояснили.
У меня сейчас в процессе переделки квартира за человеком, который осенью прошлого года утверждал что он электрик. На самом деле сваял ужас.
Сейчас при звонке на его телефон говорит что он сантехник.
Добрый день!
Вторая схема тоже не правильная, т.к. Ваш холодильник,освещение холла и пр. без защиты вообще.
Поставьте вот такие дифы ->
Места мало займет.
Переделал схему, сделал щиток на 24 места.
Теперь схема такая:
На входе диф. автомат на 16А 30мА на холодильник и освещение коридора, в т.ч. всегда работающий ночник (чтобы при отключении этого автомата всегда было видно), провод 3х2,5
Дальше автомат 1P+N 50А, отключающий все остальные автоматы.
От него отходят 3 УЗО, каждое на свою группу линий, каждое УЗО 63А, 30мА.
Дальше на первом УЗО
  1. АВ 16А, Водонагреватели, нагрузка 4 кВт, 18 А,
  2. АВ 16А, Посудомойка, вытяжка, 4 кВт, 18 А,
  3. АВ 16А, Розетки, освещение ванной туалета, 2кВт, 9А,
На втором УЗО
  1. АВ 16А, Стиралка, Тёплый пол, 2,7 кВт, 12А,
  2. АВ 16А, Розетки кухни, 3кВт, 14А,
  3. АВ 16А, Розетки кухни, вторая партия, 3кВт, 14А,
На третьем УЗО
  1. АВ 32А, Варочная панель, 8кВт, 36А,
  2. АВ 16А, Розетки и свет комнаты №1, максимальная нагрузка 5,1кВт, 23А,
  3. АВ 16А, Розетки и свет комнаты №2, максимальная нагрузка 5,1кВт, 23А,
  4. АВ 16А, Розетки и свет комнаты №3, максимальная нагрузка 5,1кВт, 23А,
  5. АВ 16А, Кондиционер, 2кВт, 9А,
Итого: 1 двойной АВ,
1 диф. автомат,
3 УЗО,
11 одинарных АВ.
Занято 21 место.
Все линии провод 3х2,5 ВВГ, кроме линии плиты, которая 3х6.
У меня такие вопросы:
  1. Можно ли так?
  2. Часто встречал мнение, что розетки и свет в комнатах надо разделить по разным линиям. Я не очень понимаю, зачем? По мне, так логично, что один автомат управляет всей комнатой, и если там вырубились от перегрузки приборы, то нет проблемы сходить и отключить лишний прибор и включить автомат. Наоборот, сразу видно, где что вырубилось. Можете пояснить, по каким соображениям их разделять?
  3. Читал, что надо делать систему СУП и ДСУП. Я так понимаю, что СУП я вообще не касаюсь, это дело строителей дома, а ДСУП я это просто соединяю с линией земли все металлические предметы в доме (стояки воды, батареи, ванная, корпуса стиралки, посудомойки и т.д.). Правильно это? Прораб дома горорит, что каждая линия земли имеет отдельное заземление в каждом из подъезде.
Новая схема:
Что за водонагреватель на 4 кВт? Проточник?
Посудомойка 4 кВт? Точно?
Теплый пол отдельно надо делать.
Духовой шкаф 0.8 кВт? Где Вы такую технику находите?
Холодильник 1 кВт??? Промышленный?
Почему свет от розеток не отделяете?
2 накопительных водонагревателя по 2 кВт каждый. Один в ванной, один на кухне (разные стояки).
Посудомойка (2 кВт), вытяжка 2 кВт.
Зачем? Там нагрузка 1250 Вт, добавил на эту линию стиралку 1500 Вт.
У родителей такой стоит. Если буду покупать на большую мощность - подключю на линию варочной панели.
Нет, просто от балды с запасом написал. Там еще лампы холла и розетка в холле.
Именно это я спрашивал в вопросе №2. Можете агрументировать, зачем отделять?
На освещение достаточно кабеля сечением 1.5 кв. мм, он дешевле, удобней подключать выключатели и светильник. Удобней обслуживать линию (при замене ламп, светильников и т.п.)
Вытяжка 2 кВт это аэродинамическая труба?
Духовка на 1 кВт. Много таких видели? Я ни одной. Мож это мини-печь какая?
web-rr написал :
Как бы по прежнему интересно. И вновь цифры другие поплыли...
посмотрите на номинальный ток на который рассчитаны включатели и розетки.
И это пройдёт ...
На кондеи тоже 2кВт - три отдельных сплит системы что ли? Инверторные вроде 500-800Вт всего. Ну да номиналы - дело такое. А под потребителями комнаты 1, 2, 3 - это и освещение и розетки что-ли? Здесь тогда точно 1P+N одномодульные автоматы маст хэв
автор а в каком состоянии этажный щит?у вас что ли новостройке?63амперметр ввод-стояк не сгорит?а то может у вас панельная без реконструкции
Вероятнее всего автор указывает мощность в стандартном режиме работы. У Самсунгов так пишут
Духовой шкаф Samsung
мощность потребления класса А
Мощность 3.65 КВт
В стандартном режиме работы 0.89КВт
shatkoff40, Вы напрасно проигнорировали идею
web-rr написал :
В Ваших условиях, ИМХО, оптимальное решение.
На трешку с плитой (лично у меня) все помещается в щит 24 модуля. 4 группы на кухню, 2 группы в санузел, 1 группа лоджия, и в каждую из комнат по группе. Свет и сила совмещены. Вполне экономно и надежно. В 2х комнатной когда буду делать, вполне все можно уместить в 12 модулей. Ну если не получится, то тоже в 24.
mpmaks90, Уже маханули с утра?!)))...
MaSeVi написал:
MaSeVi,
Ещё махонькую и в 8 групп - втиснем
dokar написал:
Да вот, коллега Radio приводил пример: 1 УЗО + 4 АВ - и отлично! Всё будет работать. На каждый выезд на шашлыки счастливый клиент будет поднимать тост за этот щиток)))...
mpmaks90 написал:
Где ж тут экономия?
dokar написал:
Да влегкую!
Группа на кухню (2 если электроплита), группа в ванную, группа во все комнаты с прихожей и, так уж и быть, отдельная группа на лоджию. УЗО, естественно, 1 шт.
И вот в такое чудо на 8 модулей
даже с запасом.
MaSeVi написал:
Без плиты или лоджии как раз уложился.
Вот она - настоящая экономия.
bnmuyt написал:
Ну, схемы я не знаю, но видимо всех всё удовлетворило)))...
MaSeVi написал:
Даже более чем, скажу по секрету. Вы у коллеги jaja в ленте посмотрите, как Вся Россия живет и не жалуется.
Radio написал:
Но я же сомнений не высказывал - уверен, что так и есть.
Radio написал:
Да неинтересно, мне и так хватает)))...
bnmuyt написал:
Ультрабюджетненько! Но это не намного лучше старой советской проводки... Даже здешние спецы говорят, что теплые полы идут отдельной группой
MaSeVi написал:
Завидуете чтоли
mpmaks90 написал:
Завидуете чтоли
Окститесь, что Вы)))...
mpmaks90 написал:
Намного лучше.
mpmaks90 написал:
Но они же не говорят, что теплые полы вообще необходимы. Для многих это блажь, не более того.
Radio написал:
А для кого-то просто чушь. Тапки надежней.
bnmuyt написал:
Radio написал:
bnmuyt, У меня в линию стоят десятки домов, в которых по проекту нет отопления на кухне - вот только ТП и спасает. У меня в т.ч.
Проектировщики они такие, да.
Окно-то хоть есть? Скажите спасибо.
MaSeVi написал:
Наследие тяжелых времен что ли? Там конечно сам бог велел тп. Еще есть унты.
MaSeVi написал:
Тендер выиграли , что ли ?
Radio написал:
Ссылку приведите, если не затруднит.
megrad, вот инста
Грубый, но справедливый
Vadim 161, Благодарю.
Radio написал:
Если на полу будет кафель, а отопление будет еле работать, эта блажь будет к месту
dokar написал:
MaSeVi написал:
dokar, Нет, просто батарей на кухне нет - такой вот проект дома: II-49...
MaSeVi написал:
Самое плохое, эта гадость не попадает под снос.
dokar написал:
Спасаюсь теплым полом. В этом году капиталка всей инжерерки, уточнил, можно как-то заложить в проект топку на кухню - оказалось нельзя((( Ну, хоть душу отведу по контролю за электрикой)))...
