Собственно "чистки" как таковой особо не было...
Имеется колодец. Глубина 8 стандартных ж/б колец от уровня земли.
воды в среднем 1,5-2,5кольца. (весной было и 4, но была сквозная дыра на уровне 2ого кольца)
По копке и по бурению пласты такие:
- 50см плодородная почва,
- 6м смесь глины с песком (суглинок? - не знаю как правильно называется: красно-рыже-желтая субстанция по консистенции как глина)
- 0,7-1м очень плотной серой (или голубой) глины (при копании долбили перфоратором, лопата не брала)
- далее сразу крупный песок с водой.
Колодцу ровно год.
Сделаны мягкая (плавающая) отмостка и дренаж вокруг колонны с отводом в овраг на уровне 1м.
Сейчас перезаделал швы (они были явно влажные, а в некоторых местах очевидные потёки по стенкам, и одна сквозная дыра). Поскольку швы перезаделывал на всех уровнях то откачал под 0 два раза.
На дне обнаружил см5-6 жидкой глины, под ним плотный гравий (видимо то, что копатели назвали "фильтром", до песка сапогом/лопатой не дорыл, правда и не очень старался).
эти 5см глины откачал/отчерпал. (а м. б. и просто она равномерно с гравием перемешалась пока черпал, т. к. всего получилось 4 ведра глиняно-гравийной массы)
Пока работал на дне, два раза откачивал по новой, вода была совсем серая от глины.
Совета прошу, как правильнее далее поступать:
- не делать ничего, ждать пока наполнится-отстоится и пользоваться;
- ждать набора 1 кольца (за ночь примерно 2/3кольца) и откачивать под 0, и так пока пока не будет идти чистая вода сразу от дна (но это вроде как "не правильно" - полностью воду откачивать);
- ждать набора 1 кольца и откачивать оставляя половину;
Откачивать откуда (с какого уровня):
- с самого низу, стараясь высасывать осадок по максимуму (насос-дренажник позволяет это)
- или...?
Или какие ещё варианты действий...?
Гравийный "фильтр" оставить на месте или...?
