Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
11.05.2024 в 23:25:06
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
11.05.2024 в 23:52:16
И дальше была мыслительная деятельность, что я сделал не так... Втулка в валу - слегка ослабла в натяге, подшипник слегка сожрало с одной стороны, вал целый... А вот шайба с торца - синяя. При сборке - я с отцом (ибо тяжесть неимоверная - поди попади в одно лицо этой полурамой, в мост и еще всади тонюсенький вал в шлицы где-то в мосту). Собрал, затянул и уже почти в самом конце - чЁрт меня дернул толкнуть это корыто... А оно... НЕ ЕДЕТ ВООБЩЕ! быстро пришло понятие о том, что тупо не попал кулачками муфт в пазы друг-дружки... Отпустил болты на картере, благо масла не залил - оно поехало. Новых втулок-шайбы - даже на заводе нет, т.е. надо заказать на производстве (фирменный магазин послал культурно), ждать когда сделают и надо, чтоб продавец забрал с цехов позиции (уже через своего продавца пытались решить вопрос). В итоге - с переднего моста, поставил нормальную шайбу, а проточенную шестерней - наперед с переворотом под стопор. И тут бы задуматься, почему так произошло, но тогда надо было пахать-садить и торопился собрать...
Когда на втором поле, опять клинить начало и на нейтрали тянуть назад (когда собрал с клином - было так же... За шнурок двигателя тянешь, колено с трудом крутилось и оно ехало назад). Короче, меняя кааак осенило... Каак понял почему... Уроды на заводе неправильный зазор сделали между муфтами
В этом месте, кулачки должны иметь минимальный зазор... Но так как рама сваривается из говна и палок, левая шестерня плавающая (фактически сидит на шлицах валах без фиксации), а вторая сидит на ведущей шестерне, редуктора заднего моста - причем ее посадкой регулируется пятно контакта (осевое смещение)... Для подтверждения купил кЕтайский эндоскоп... Сегодня - через лючок атавизм (он на передке, для рычажка блокировки реверса, в положении вперед на 4-ой), сунул и пытался этой гибкой камерой хоть как-то рассмотреть нужные шестерня... через пять минут тыканья по-мобилке, таки увидел:
Комплектное зеркало на 45гр попалось с трещиной... Было бы проще, если б оно было) Ну типа зазор вменяемый и зацепление есть... Но я то знаю, что при движении на полном приводе задним ходом, начинается какой-то дурной клин - мотор на нейтрали воет и моментально глохнет, задом трактор не едет и вообще начинается лютый пздц. Не происходит сие только если перед движением задним ходом, вырубить мост... И я понял, что эти две шестерни - набегают друг на друга, зажимают вал привода зависимого ВОМа (именно по-этому шайба проточена до синевы и убило игольчатый). Видать на заднем ходу, шестерня ведущая редуктора заднего моста внутрь уходит, зазор резко увеличивается и шестерни наскакивают друг-на-друга... Вот эта - на шестерне моста стоит, а вот эта - в шарнирной раме (механизм переключения выбора ВОМа - синхронный-зависимый) Делаю выезд из гаража, резко дергаюсь назад на полном привода задним ходом - фиг там. Еще раз с уклона выезжаю, задним ходом... ЩоЛк! Глушу и прямо раком так, откидываю крышечку лючка и лезу камерой... В этот раз не получилось попасть через отверстие в картере и подлезть к редуктору... Мат... Закатываю трактор в гараж и там уже чувствую, как мотор воет... Глушу - лезу и в темноте получается увидеть искомое))))))Вот так было:
И вот такое я вижу!
Как только толкнул рукой трактор - соскочило с зубов тут же... Красота!
Короче - нужно опять разбирать и смотреть задний мост, шайбу под муфту на заднем мосту подкладывать - примерно посмотреть какое там зацепление (глубина) и минус миллиметр сделать толщину. Шестерня тоже надо будет подправить... Видать себе фаски сделали... P.S. Косяк - исключительно заводской. Там зацепление - минимальной изначально было. Пока новое - работало... Как появились люфты - сдохло.
ДенисТ
ДенисТ
29.05.2024 в 12:17:21
Мужчины, здравствуйте. Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой. На тракторе мтз 152. При подключенной и опущенной на землю почвофрезе проезжает метров 5-7 перестает тянуть мотор. Обороты на фрезу выставлены минимальные из 2 возможных как всегда. Не когда проблем не было и вот тебе. Перед этим пахал все отлично, а с фрезой не едет. Поднимаешь фрезу из земли все крутится, при нагрузке не тянет. Буду благодарен за советы куда глянуть.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
29.05.2024 в 16:21:32
ДенисТ,
У фрезы должны быть максимальные обороты... А Вы скорее всего подключили привод фрезы от задних колёс...
ДенисТ
ДенисТ
31.05.2024 в 09:59:04
Alexandr063, Здравствуйте. Использую трактор уже 4 год. Подключаю фрезу от вала не от колес. Рычаг от себя. Спасибо что откликнулись. Странное поведение. При использовании роторной косилки все хорошо, там все то же самое только обороты вом включаешь высокие. А с фрезой нагрузка больше на вал ина двигатель.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
31.05.2024 в 16:16:22
ДенисТ, Встречный вопрос... Что труднее, ботву литовкой косить или картошку лопатой копать?...
matcp
matcp
Витебск
26.06.2024 в 23:34:42
Парни, доброго времени суток! Купил мтз 152 новый. На нейтралке идет шум (как трение) с коробки. Подскажите это нормально?
Alexandr063
Alexandr063
Самара
28.06.2024 в 09:37:46
matcp написал: Парни, доброго времени суток! Купил мтз 152 новый. На нейтралке идет шум (как трение) с коробки. Подскажите это нормально?
matcp, Вызывайте гарантийщиков... Пока не поздно.
Щук
Щук
Вологда
10.10.2025 в 20:40:24
Здравствуйте формучани. В этом году в феврале я стал обладателем новенького трактора МТЗ 152н. Я его покупал вместе с навесным оборудованием. Фреза, плуг и окучник. Счастью не было предела пока не начал на ем обрабатывать землю на своем участке.естественно предварительно нормально, как положено произвел обкатку. Первым делом я попробовал пахать плугом. Первый проход нормально, а дальше не пойми как. Ну тут можно списать на мою неопытность в этом деле и на сложную почву. У меня суглинок. После получаса вспашки практический перестала подниматься задняя невестка. Трактор был отвезен к дилеру для гарантийного ремонта. Дилер промыл всю систему. Вроде начала поднимать задняя невестка, но медленно, а не как с заводом рывком. Далее я попробовал пахать фрезой и он непросто не тянет. Он глохнет при движении с работающей фрезой , загубленной в землю в активном режиме. Вроде бы можно списать на опять же на сложный грунт, но эта грядка ранее обрабатывалась мотокультиватором с двигателем 5,5л с. А трактор то аж 16. Трактором с фрезой пытаюсь пахать, он не тянет. Беру мотокультивато , тот пашет и даже зарывается, и его приходиться толкать. Земля как пух. Пробовал фрезой в зависемом режиме вом. И был в шоке. Она крутиться в обратную сторону. К концу сезона опять стала плохо поднимать задняя навеска. Помешав с дилером пришли к выводу что нужно менять Нш. Разочарованию нет предела. Прочитал всю ветку форума про этот трактор. Производитель за 11 лет выпуска не удосужился исправить те косяки, что были с самого начала.
