Bladiclab написал : А у Вас все в кучу.
У меня 3 датчика на один светильник в виде трёх параллельно подключенных ламп
Красивая схема
08.11.2014 в 21:34:52
Красивая схема
08.11.2014 в 21:40:11
Bladiclab написал : У Вас линия освещения проходит через эт. щиты? Выключатели в эт. щитах. Сюда же приходят концы на точки освещения? Если да. То в эт. щитах провести перекоммутацию. Или заблокировать выключатели и рядом со светильками смонтировать датчики движения.
Надо поискать где эта линия идёт, в щите только кнопка легко доступна, концы освещения где-то запрятаны
Думаю фазу взять до кнопки, фазу от датчика подсоединить после кнопки, а ноль со щита.
08.11.2014 в 21:41:31
Танцы с бубнами начнутся, когда пройдется искать неисправность. А выключатели добавят сумятицы. Мое мнение, главное свободочитаемость и быстрый поиск неисправности.
08.11.2014 в 21:48:12
Bladiclab написал : С этой же силовой линии а не использовать стоячный (квартирный) ноль.
А почему бы и не использовать стоячный ноль?
08.11.2014 в 21:48:34
Придётся поискать ноль на лампы, где-то в щитах он должен разделяться. А может и вместе со стоячным идёт.
08.11.2014 в 21:50:59
andryu написал : концы освещения где-то запрятаны
Можно заблокировать кнопки, а в ВРУ на линию часы воткнуть. Но есть недостаток в том что придется время работы регулировать (зима, лето).
08.11.2014 в 21:53:42
Bladiclab написал : Можно заблокировать кнопки, а в ВРУ на линию часы воткнуть. Но есть недостаток в том что придется время работы регулировать (зима, лето).
Тут надо попроще и экономичней, электричество у нас дорогое, ночами освещение не должно работать, только по нужде :)
08.11.2014 в 21:55:28
rip87 написал : А почему бы и не использовать стоячный ноль?
Это есть порядок. Мы должны не только получить эффект от работы, но и думать о тех кто будет с этой электрикой разбираться. По простому, не подставить под напругу (сборная солянка, путаница и т.д.) даже если это и возврат будет, что также опасно.
08.11.2014 в 22:00:07
andryu написал : Тут надо попроще и экономичней
Остается тогда идти по проводам от выключателя к скруткам или орехам стояка освещения.:)
08.11.2014 в 22:07:21
andryu написал : Тут надо попроще и экономичней, электричество у нас дорогое, ночами освещение не должно работать, только по нужде
Есть такая штука - называется . Так вот электромеханические лестничные таймеры имеют нулевое потребление в режиме ожидания. Такие таймеры вновь набирают популярность в европе за это качество. Т.е. нажал кнопку, свет загорается. Истекло заданное время - свет выключается.
