Общепринято класть витую пару и ТВ в гофру, т.к. штукатурка на неё... в общем понятно.
Возникла такая мысль - а если одевать слаботочку в термоусадку, усаживать и класть в штробу.
Возможен такой вариант? Какие могут быть проблемы?
Сразу говорю, цена и трудоемкость не интересуют. Интерес чисто технический.
вот пока усаживаете все кабеля и переплавите(100 градусов и полиэтилену кирдык), берите поприличней витуху и коаксиал, у них изоляция выдержит штукатурку
Ага, я как-то засунул витуху в ТУТ и прогрел. Благо сразу обнаружилось, изоляция отдельных жилок превратилась в монолит
ИМХО - можно, только без дутья феном. Или просто в ПВХ кембрик.
юра Т написал :
Rumato написал :
Можно с концов насадить еще отрезок, а вообще действительно, зачем её греть? Короче мысль не бредовая
При продольной усадке дело не в том, что термоусадки на концах не хватит, а в том, что жгут винтом пойдет. И еще, если взять, ну пусть, десяток UTP, засунуть в термоусадку и нагреть, то мы получим не гибкий жгут, а палку. Можете попробовать. Ну, а взять термоусадку и ее не усаживать, это вообще Так что идея вполне бредовая.
Rumato написал :
Я имел ввиду - один провод - одна ТУТ.
Тогда точно лучше изолентой. Кстати, ПВХ изолента, это способ сделать из горючего кабеля, кабель нераспространяющий горение, вполне официальный и в нормативке прописанный
andrewkhv написал :
в чем профит по сравнению с гофрой?
Например если будет стяжка высотой 1,5 см, или протянуть антенну в пустотах перекрытий.
Пытливость ума не даёт на месте усидеть
Если мы не будем технологии развивать, то кто?
Чего то вариант с изолентой не очень нравится...
Хотя указано, что цена не интересует, но все же...
Цена хорошей ТУТ превышает стоимость слаботочных кабелей. Использовать плохую дешевую - теряется смысл. Тем более бредово надевать ТУТ и не усаживать.
Имхо, будет смысл, если использовать простой ПВХ кембрик, не термоусаживаемый.
andrewkhv,
Вопрос был не для конкретного объекта, а для лучшего понимания и обмена опытом.
Что бы в будущем если такая ситуация возникнет, быть вооруженным.
cooler.od,
А если я одену ТУТ и не буду усаживать, то чем это будет от кембрика отличаться?
Цена конечно всегда влияет, но форум в первую очередь технический.
Да и как-то надоело разговаривать на тему - "какой кабель на варочную пускать?"
Побегу на объект. Слаботочка там уже лежит в гофре, в стяжке
Всем до вечера.
andrewkhv написал :
а кроме слаботочки ничего не планируете класть
Силовую по потолку в слое штукатурки, а слаботочку в гофре так провести будет сложно.
Кабель-канал в стяжку чтоли? Мы вроде скрытую проводку обсуждаем.
а почему нет? или вы думаете, что в кембрик без протяжки вы далеко сможете просунуть витуху или коаксиал? не проверял, но имхо через 3-4 метра все встанет. да и крепить все равно к полу надо.
Кабель-канал в стяжку мне все равно не нравится. Как-то не технично это, как костыль.
Правда в кембрик совать - тоже хрень по-моему. Но при таком исходе к полу необязательно, можно и к потолку.
Викторыч написал :
Rumato написал :
Не очень понимаю к чему такой изврат, а если у вас линия будет 50 метров, тоже будете в ТУТ одевать? трудозатратно же слишком...
Почему не взять cat.5e с индексом frls? у нее ПВХ изоляция. На мой взгляд намного проще, если вопрос денег не касается и чисто технический.
Да и витуху лучше в любом случае в гофру класть, слишком она хрупкая, особенно на поворотах, перекручивается легко и не заметите. ИМХО.
crazy_duck написал :
Здесь видимо проблема выпуска (переход) с пола или потолка на стену .Если до точки вести в гофре -нужно пол стены уничтожить .Обычно это участок 1000-1500 мм .
EV.SA написал :
ТС говорит про стяжки малой толщины - 10-15 мм.
Хотя я не очень себе представляю как можно сделать такую стяжку, кроме как самовыравнивающими смесями или чем-то подобным.
При проводке в полу я бы все кабели в гофру прятал, там же еще и механическое воздействие будет.
EV.SA,
Спасибо. crazy_duck,
Я вообще-то написал, что на сегодняшний день вопрос теоретический.
Но чем больше мыслей форумчане накидают, тем легче будет в будущем.
Я же не говорю, что надо прямо сейчас от гофры отказаться, но порассуждать то можно?
Возможно вопрос глупый, так не обращайте внимания и всё.
Rumato написал :
Не хотел никого обидеть. Вы предложили порассуждать, я же дал Вам предложение и высказал аргументы за и против - разве это не рассуждение?
crazy_duck,
Я не обижался
Просто хотел пояснить, что стяжка в 1,5 см это первое что пришло в голову.
Так, уже какое то понимание процесса приходит в голову...
НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯГородские и сельские телефонные сети
РД 45.120-2000**НТП 112-2000**12.8.8 В подвальных помещениях (технических подпольях) зданий, стояках и каналах внутри зданий допускается прокладка телефонных кабелей в полиэтиленовой оболочке. На чердаках и по внутренним стенам зданий должны прокладываться телефонные кабели в поливинилхлоридной оболочке или в полиэтиленовой оболочке, не распространяющей горение, допускается прокладка телефонных кабелей в полиэтиленовой оболочке, обмотанной с перекрытием поливинилхлоридной лентой.
Викторыч.
Спасибо!
Так речь про телефонные кабели, а то я уж решил, что Вы про силовые говорите, поэтому удивился.
Только, как трактовать след.: > обмотанной с перекрытием поливинилхлоридной лентой.
Викторыч написал :
Когда каждый последующий виток накладывается поверх предыдущего, с перекрытием, ЕМНИП, на полвитка. Получается в два слоя.
во я дал.... Читаю "На чердаках и по внутренним стенам зданий..." Естественно "перекрытие" воспринимается, как строительная конструкция
Сижу, думаю как и зачем приматывать изолентой провода к перекрытию
