#4859417
Контроллеров разнообразных много, конвекторов тоже хватает, а вот где ПРИКЛАДНЫЕ знания как одни приложить к другим? Может кто умеет делать? Поделитесь. А лучше сделайте для меня. А то надоело всё делать самому...
Даю подсказку
Designman написал :
Даю подсказку
Спасибо, но таких штук я уже нагляделся. Есть даже такие, которыми можно с планшета удаленно управлять (без СМС). Ну, вот куплю я сей (или подобный) девайс. И конвекторы (они уже есть). А дальше что? Изучать софтинку? Искать исполнительные устройства? ЧТо-то там программировать и отлаживать? Можно, но уж очень долго. Может кто уже прошел сей славный путь и готов поделиться знаниями?
данных мало. что нужно от контроллера? только on\off или что то еще? сколько портов?
Konstantiin написал :
У конвекторов есть управляющий вход и несколько режимов. Все управление сводится к подаче верхней, нижней или обоих полуволн от 220В из розетки. 3 группы конвекторов (т.е. 3 порта управления). Плюс 2-3 датчика температуры (комнаты и подпол). Небольшая логика когда что включать и интерфейс сообщений через СМС.
А в чём проблема, достаточно команды вкл,выкл, остальное регулирует температурный контроллер!
T283TA написал :
например...?
services написал :
например...?
например, шлифовать стены, выравнивать лаги, делать утепление, класть пол, делать проводку и свет и т.д. и т.п.
Ну так в чем проблема, наймите конторку которая все сделает и научит вас как этим пользоваться, ну и вкатит такой ценник за который можно две таких системы собрать.
vitichek написал :
Именно в этом и есть проблема. Все обленились просто офигеть до какой степени. Просто НЕ ХОТЯТ. Это не вопрос денег.
Вторая часть вопроса так и поставлена: вы знаете такую конторку? Расскажите мне про нее. Я не смог найти...
Просто им не выгодно заниматься таким мелким объемом, поэтому носом воротят. А есть люди которые работают для себя, вот их и надо искать.
vitichek написал :
ГДЕ!? Где эти люди? У меня была иллюзия, что за десятку в день (полдня подготовки, полдня установки) должно быть много желающих, но они не ищутся. А те, которые ищутся, работать не хотят. Просто не хотят и всё тут. Даже про деньги не спрашивают. Вот и ищу. Есть идеи где эти люди прячутся или тусуются?
T283TA написал :
T283TA, проблема в данном случае разделяется на две части.
  1. Собственно контроллер, его задачи, функционал, общая идеология управления оборудованием и т. д. Обычно этот вопрос продумывает заказчик.
  2. Исполнительное оборудование в электрощите. А эту задачу решает щитовик. В проекте щита появляются контакторы, предусматривается возможность ручного и автоматического управления,
    индикация, клеммы, таблицы подключения наклеиваются и т. п.
    Это разные задачи. Про конторы не знаю, но не уверена, что одна контора выполнит решение обеих задач.
эх..
я бы сделал. да вы в Москве...
Собрать и я могу, алгоритм можем вместе сконфигурировать. Я с компами дружу, но иногда не хватает чуточку знаний в программировании.
Олечка написал :
Нет, Олечка, она не разделяется на две части.
  1. Задача давно продумана и может быть изложена в любом виде.
  2. В щитке нет никакого исполнительного оборудования.
    Не хватает того человека, который реализует на контроллере нехитрые требования. Т.е. внедренец. 1 штука. На 1 день.
vitichek написал :
Если вы не делали этого несколько раз, то это то же самое, что я сам буду делать...
Ну так тогда лучше сделать самому, причем это будет лучше, вы будете знать как работает ваша система от и до. Я сам себе делал сантехническую разводку, да там нет кучи фильтров по 15000, кучи термометров и датчиков, но я уверен в комплектующих и своих руках и все сделал сам. Потом приезжали спецы которые целые микрорайоны обвязывают причем очень качественно, и в прибывают в шоке от того как правильно и красиво сделан монтаж. Ничего навязывать не собираюсь, удачи.
T283TA написал :
Поделитесь.
обсуждали. Я сейчас как раз собираю щиток с GSM-контроллером CCU422. Штука не модульная, куча слесарной доработки корпуса.
Юрка написал :
CCU есть на DIN рейку. только у них выходов маловато, у 422 всего 2
Может быть. Заказчик купил контроллер сам. Моё дело только сборка.
T283TA написал :
прям душа радуеться
наконец то начинают ценить рабочие специальности
то есть тех ответственных людей которые могут (и хотят) что то сделать СВОИМИ руками
ps был бы в москве обязательно бы помог (уж за 10 в день точно)
Юрка написал :
Здесь обсуждали. Я сейчас как раз собираю щиток с GSM-контроллером CCU422. Штука не модульная, куча слесарной доработки корпуса.
Там товарищ почему-то не стал делать так, как разумно, а сделал "в лоб". Такое, действительно, делается быстро и самостоятельно. Но приводит к граблям в эксплуатации.
vitichek написал :
Лучше. Но дольше. Я лучше попилю чего-нибудь. Если удастся найти исполнителя, конечно...
T283TA написал :
Софтина там очень простая - настроит даже ребенок
Вот тут как раз ваш случай:
Designman написал :
Нет, это такая же халтура как и на чуть выше упомянутом форумхаусе. То, что они сделали делается намного дешевле. Управлением это никак не назовешь.
Юрка написал :
Собрал, отгрузил.
какие задачи у CCU реализованы?
