пусть топикстартерша ищет электрика с прибором для определения скрытой проводки, тот быстрее распознает, откуда идет эта отпайка
14.12.2014 в 06:16:22
14.12.2014 в 11:28:54
Lyudmila написал : При сверлении перебили провод, который шел как раз вот к этой лампочке
Проводка была сделана по- диагонали скорее всего....
14.12.2014 в 12:41:25
Юрий-Электр; не факт -монтажники умудряются повредить кабели даже помеченые на потолке например под натяжку-чёрточки маркером обозначены-всё равно попадают.даже не смотря на обьяснения .что кабель строго вертикально от розетки уходит---ну нет у него времени проверять попадёт .аль нет в кабель--КОНВЕЕР..то же самое и у монтажников кухонь:(
14.12.2014 в 16:30:45
парни, сколько лишних слов из-за одного перебитого провода ) сколько раз мебельщики (ну лень им проводку индикаторами искать) и отделочники провода сверлили после финиша ремонта. практически всегда выкручивались без ущерба для клиентов - где плитку просверленную со стены нежно снимали, восстанавлили провода и назад приклеивали (совместно с отделочниками), где топами мебельными играли. а почему так, да кто делал, и как провод идёт - по месту видно будет. ненужные детали это все.
15.12.2014 в 11:54:35
Lyudmila, Если нет возможности и желания портить ремонт – устранить неисправность. Нужно узнать реальное состояние данного участка (и стоит ли в это отверстие что то вообще пихать, тут отключать надо). И по этому: 1 – если АВ сработал, значит уже проблемы (так понял на линии УЗО нет) 2 – питание все же подается на поврежденный участок (да светильник не работает) с точки подключения также неизвестной (отключить нет возможности) 3 – нужно проверить мегомметром эту линию, и будем знать реальное состояние (есть ли утечка) 4 – не исключено что по показанию прибора уже ее нужно отключать. Вывести из работы или устранять повреждение. Вывод. Нужен электрик для диагностики и визуального осмотра (предварительная информация уже есть).
02.12.2020 в 15:29:39
Наверное бесполезное мнение, но я когда-то писал об этом небольшую статью:
