Полировка латунного листа ( сильно потемневшего) оказалась не такой простой задачей, как, например, полировка подсвечника на войлочном круге с пастой ГОИ.
Сначала эксцентриковой машинкой обработал лист различными абразивами. Затем- куском скотчбрайта этой же машинкой довел до приятно-матового ровного состояния.
Но дальше начались трудности. Фетровый круг-насадка на болгарку быстро покрылся коркой от пасты ГОИ. Несмотря на минимальные обороты паста плавилась и налипала поверхность листа. Удалять приходилось растворителем -обезжиривателем.
После длительной полировки все равно остались разводы, и блеск весьма неравномерный.
Поиск по форуму мало что дал: армейские рецепты ручной читки самовара портянкой с бензином и пастой ГОИ.
Может кто знает, как правильно делать механическую полировку латунного листа ( именно-листа, тк здесь вся сложность в отсутствии разводов и неравномерности обработки)?
Alex___dr,
Спасибо что поправили...30 лет не шутка.Просто я им не пользовался -бысто бляха чернела,только ГОИ старыймастер,
Затем зубной порошок - паста ГОИ.
старыймастер написал :
старыймастер,
Кстати,вместо асвидола вполне подойдет Комет в порошке,потом по списку.Комет надо рассыпать и влажной х/б тряпкой потереть лист.Это ИМХО.Но вроде работало.
Да,после финальной обработки протереть уксусом-промыть водой,затем содой питьевой-промыть водой и до появления высолов-спиртом(чистым и не медицинским!).Затем покрыть цапоном через пылик и готово
Холостяк написал :
Да...зубной порошок... ностальгия.. Где зубной порошок -то взять? Я обработал лист мелом с нашатырным спиртом. Для порошка мела растирал мелки школьные. Тоже зубной порошок вспоминал. И детское мыло.... И пионерский лагерь...
Но это все здорово, если металл был уже полированный, но потемнел. А после абразивной шлифовки надо полировать
Но вопрос -то был о полировке. Какими подушками и на каких оборотах полировать? Какие пасты? ( ГОИ- налипает и портит подушку моментально)
Высолы -то откуда появятся? ИМХО высолы появляются на кирпиче, бетоне и других пористых материалах. А на латуни? Цапоном через пылик? Не понял? Может быть имеется в виду нанесение лака распылением?
старыймастер,
Уксусом и содой лучше не пользоваться для обезжиривания латуни.Это всплыло в памяти для обезжиривания пластин фотоглянцевателя .
Лак по металлу купите готовый в баллончике.Просто цапон надо будет разводить,искать краскопульт и пр.
