#4942675
Всем привет. Поругайте, пожалуйста, схемку:
РПН-1-25 - Реле приоритета нагрузки
TER-9 - Двухканальный терморегулятор для ТП
Непонятные устройства оранжевого цвета - реле, преимущественно для света, управляются с ПЛК
На квартиру выделено 15 кВт. На входе стоит автомат на 25А.
УЗО на 40 и 63А Вам не нужны, ставьте везде 25.
На кой черт нужен этот РПН?
Трехфазное УЗМ - в топку, оно не для квартиры.
Автоматов слишком много. Например, объясните (себе) смысл установки отдельных АВ на свет и на вентилятор в душевой. И так везде.
Стоимость будет неслабой, а свет с розетками висит под одним УЗО. Глупо, особенно в данном случае.
Думаю, учитывая то, сколько вы желаете потратить денег, тут как раз была бы идеальной "классическая ЦСовская" схема 3ф щитка на дифах.
Johnny написал :
А если вдруг чего уверены что автомат на вводе выбьет быстрей чем сорит УЗО?
Johnny написал :
Почему нет? Производитель позиционирует его и для жилых помещений в том числе. Лучше три УЗМ-51м использовать?
Johnny написал :
Например, чтобы если коротнул вентилятор, остался свет. Хагеровский автомат стоит 98 р. в Леруа. О какой стоимости речь?
Johnny написал :
Можно ссылочку на "классику"?
Чтобы понять для чего РПН, нужно посмотреть что висит на этой же фазе. Я бы их еще добавил пару штук, но рисовать лень.
mozart написал :
да
mozart написал :
Почему нет?
Пропадет (просядет) одна фаза - будете сидеть без света во всей квартире. Оно Вам надо?
Правдв, там есть какие-то 3ф приборы. Надо уточнить, как они отреагируют на пропадание одной из фаз. Возможно, придется ставить отдельное реле контроля фаз для них.
mozart написал :
Ужас какой Но дело Ваше. Только если он коротнет, без света, скорее всего, останется весь дом, т.к. заодно выбьет вводной. Плюс это настолько маловерояно, а место в щитке лишние АВ отжирают.
Не, я за маньячество, но до таких крайностей мне еще далеко
mozart написал :
Ну вот, например:
Обратите внимание на возможность "молниеносного" выбора фазы для любой линии
35шт. только 1р АВ. Это очень круто для квартиры, даже если выделенная мощность около 25кВт. Для 15кВт - очевидный "перегруз".
Предположу, новострой, TN-S? Если так - явный крен в смысле дифференциальной защиты. Попытка заранее "застраховаться" от кривых рук исполнителей проекта?
Не предусмотрена возможность перераспределения нагрузок: в плане 15кВт и количества линий может быть весьма актуально.
Нет отдельных линий на мощные и "ответственные" потребители.
Надеюсь, технические и технологические возможности разместить "от 144 и выше" и подвести необходимое количество кабелей имеются.
Олечка написал :
35шт. только 1р АВ. Это очень круто для квартиры...
+100500...
Особенно, когда хозяева квартиры, года через два-четыре, благополучно утеряют схему этого "шатлла"...
Ixtim написал :
...хозяева квартиры, года через два-четыре, благополучно утеряют схему этого "шатлла"...
Ixtim, бывало и так - ничего страшного. Вся проектная документация сохраняется и резервируется.
Выслать докуму (или даже исходники, хотя они не нужны заказчику) можно немедленно, по звонку.
Олечка написал :
Экая беззастенчивая самореклама...
рад, что вы так ответственно относитесь к своим клиентам...
в реальности, к сожалению, часто случается наоборот... после расчёта с заказчиком, мастер перестает отвечать на звонки...
Олечка написал :
TN-S, так и есть. Не понял про кривые руки исполнителя. Электросеть в квартире сделана по топологи "звезда" с центром в щите в гардеробной в холле. На свет идет ВВГнг-LS 1.5*3, на розетки ВВГнг-LS 2.5*3, вар. панель - 2.5*5, кондей - 2.5*3, вентиляция 1.5*5, водонагреватель - 4.0*5.
Олечка написал :
Будет кросс стоять, конечно. Вы об этом?
Олечка написал :
Например?
Олечка написал :
Шкаф будет встроенный. Экономить место имеет смысл если уложиться в 72 модуля, так шкаф будет шириной 0.3 м. Иначе придется брать Hager FWхх или ABB Uхх, а там только по высоте разница не принципиально. Учитывая ПЛК с разными модулями ввода-вывода, релюхи, клемники, кроссы, в 72 маловероятно уложиться. Надо же еще и тьму проводов разводить внутри шкафа.
Ixtim написал :
Схемка клеится на дверь :yu
Олечка написал :
Ну так а что делать? На один автомат вешать по несколько линий?
Johnny написал :
Может автоматы типа B поставить? Они "обгонят" вводной типа С?
Ixtim написал :
Олечка просто выдает желаемое за действиетльное )
4 года сложно что-либо хранить и иметь возможность потом это найти. Впрочем, лично я клею на щиты QR коды со ссылкой на документацию и судя по статистике некоторые файлы периодически забирают.
Johnny написал :
Пропадет (просядет) одна фаза - будете сидеть без светУа во всей квартире. Оно Вам надо
Кстати, а частые случаи срабатывания УЗМ? Думаю не очень, иначе бы горели все и очень сильно.
Перегруз кратковременный, после восстановления нормальных 220 УЗМ включается и не нужно сидеть без света. Я не прав?
А что значит просядет фаза? Сгорит один фазный провод?
jaja написал :
4 года сложно что-либо хранить и иметь возможность потом это найти...
Как вариант - залить инфу на дропбокс или гуглдрайв с соответствующим референсом (номер заказа или что-то подобное).
mozart написал :
Имела ввиду исполнение электромонтажных работ. Более конкретно - организацию СУП и присоединений РЕ.
mozart написал :
Да, речь про дистрикты. Кросс, BRU, РБ, М16/12 - не суть важно...
mozart написал :
Например?
Линия "холодильник"...
mozart написал :
...в 72 маловероятно уложиться. Надо же еще и тьму проводов разводить внутри шкафа.
mozart написал :
mozart написал :
Определяется выбранным проектным решением.
Проект выполняется в соответствии с ТЗ и действующими нормативами.
Мое замечание - ИМХО, на основе опыта. Можно 40 АВ заложить в проект, можно и 140... Хозяин-барин. Один, помню, только кабельных трасс в 3-х комн. кв. предлагал 5 или 6 км.
Обсуждать подобные подходы не имеет смысла.
Олечка написал :
На вентиляцию, водогрей, ТП, кондей, холодильник, стиралку, сушку и ПММ+измельчитель идут отдельные линии. К сожалению случился косяк и пришлось к холодильнику еще СВЧ прицепить. Но с другой стороны СВЧ используется редко и по чуть-чуть, постоянно будет визуальный контроль линии.
Может у меня схема непонятная?
mozart написал :
Вот что я имела ввиду. Можно добавить: "В смысле организации дифф. защиты". Оба предложения взаимосвязаны.
Олечка написал :
Вот это, если правильно поняла - о том же:
Johnny написал :
mozart написал :
Понятная. Именно к этой схеме относятся замечания.
Олечка, Вы пытаетесь намекнуть, что на каждую отдельную линию нужно свое УЗО или дифф?
Нет, намекать не пытаюсь. Пытаюсь коротко высказать мнение, не более.
Есть определенные принципы, которые актуальны в большей или меньшей степени в зависимости от исходных данных.
Именно на этом основании можно дать ответы на вопросы: почему сделано так, почему сделано именно так, почему сделано именно так, а не как-либо иначе.
И нам часто приходится отвечать на подобные вопросы - четко, аргументированно и без намеков.
А здесь форум - каждый может высказать соображения.
Понять, разобраться в них, учесть при разработке решения или нет - в данном случае решает автор темы.
Равно как и выбрать решение: "связки", "комбинация" или "все на АВДТ".
Олечка, у вас там с мужем бизнес по сборке щитов и вы бесплатные советы не даете, это я понял. "Фи" + философия - большего от вас не дождаться.
Это вообще беда последнего времени - профильные форумы заполнили продавцы и т.п., единственной целью которых является продвижение собственных товаров/услуг.
Я за мнение, которое высказала, с Вас деньги попросила?
Услуги или что подобное также не продвигаю и не предлагаю. Более того, мы не даем рекламу в соответствующих разделах сетевых ресурсов.
Задача, насколько поняла, ставилась так:
mozart написал :
Поругала - что не так? Или "поругать схемку" = "сделайте мне готовый проект"? Это разные вещи...
Проработку проектов на форуме - да, не делаем.
Есть "профильные" сайты, где рекламируют проектирование и сборку бесплатно.
Удачи!
На варочную идут 2 фазы? - такие бывают в быту? автомат на духовку 20А - для 4 квадрат? Я так понимаю, что склонять к разумному упрощению и удешевлению схемы бесполезно
Вольтдемар написал :
Насколько я знаю, у всех варочных концерна BSH только две фазы, третья отсутствует. Есть мнение, что третья фаза должна на духовку уходить. 1-я фаза на левую половину, 2-я - на правую.
К ней подведен 5*1.5, а духовка оказалась однофазная (Neff B46E74N3RU) Придется сделать 2*(1.5+1.5)+1.5 . Автомат подобран не по кабелю, а по нагрузке, т.к. ничего другого туда включаться не будет.
Упрощение возможно, но не во вред безопасности (дитю еще и года нет). Удешевление не особо волнует, но и переплачивать за ABB и Легран желания нет. Буду по возможности Хагер использовать.
Параллелить жилы кабеля нельзя. Автомат защищает кабель, а не нагрузку. Сечение земли должно быть равно сечению фазного провода.
mozart написал :
А ноль (рабочий) будет? Если да, то нагрузка на нулевом проводе будет больше, чем на фазных
Johnny написал :
Johnny написал :
Ну официально, конечно, нельзя. Но там и 1.5мм2 вытянет нагрузку, а уж 2*1.5 и подавно. Про землю - да, читал ПУЭ. Ну а что делать? Перетягивать уже не выйдет. А при замыкании фазы на землю дифф не сработает? Стоит ли вообще так заморачиваться с землей? Вот кстати фото клемников духовки:
С виду там вообще полторашкой все разведено.
Johnny написал :
Да и фиг с ним. Там потребитель, как уже писал, не изменится. Хуже не будет.
Думаю да, раз уж он есть. Там на вар. панели вообще весело сделано: 2 фазных и 2 нуля объединены наконечниками под однофазное подключение + земля. Подключать можно так:
Напомню: туда идет 5*2,5. Подключу по 3 варианту. Вот, кстати, объясните мне почему в TN-S (3P+N+PE) сечение всех проводников одинаковое?
Переделал схемку. Все перевел на дифы.
mozart написал :
Ну а что делать?
Иконку там возле духовки хоть поставьте
mozart написал :
А это к чему вопрос?
mozart написал :
25А дифу там вообще не место.
mozart написал :
Диф + автоматы? Зачем это масло масленое?
Какую защиту от протечек планируете, почему ее без дифзащиты оставили? У нее же есть свое резервное питание - это наименее ответственный потребитель в квартире, и первый в списке на который УЗО просится.
Нафига изврат с рее приоритета? Какая цель?
ИМХО - как-то много, но нерационально...
вот например теплый пол бы на свою линию вынести и запитать кабелем 1.5 квадрата от автомата 6-10А
Johnny написал :
Это скорее Вольтдемару
Johnny написал :
А какой? 20А?
mozart написал :
А какой? 20А?
на кабель 2.5 квадрата не более 16А
Там розетка 16А, соотв., не более 16А.
Solovey написал :
Не вижу где у меня автоматы под дифами. 4p - это УЗО. Одно на водогрей и варочную.
Solovey написал :
Гидролок. Там нигде контакта с человеком не будет. От управляющего блока идет 12В-линия на краны, которые через пластик контактируют с вентилем. Ну можно один диф вместо двух автоматов поставить. И по мне так это наиболее ответственный потребитель в доме, т.к. последний этаж и залить могу многих.
Solovey написал :
Шкаф 3,6 кВт + розетка 2+ кВт (кофемашина, чайник и .т.п). Вводной автомат на 25А может выбить. Разносить на разные фазы не хочу - там и так все расписано. В тоже время духовкой редко будем пользоваться.
Solovey написал :
При косинусе 0,8 и 20% запасе 20А. Не?
Johnny написал :
Так линии две под один диф. Там наверное лучше УЗО и два ВА поставить + РПН
mozart написал :
а серенькие кубики с оранжевыми точками - это не автоматы?
У вас проводка и на свет и на розетки кабелем 2.5 квадрата?
mozart написал :
Гидролок. Там нигде контакта с человеком не будет.... И по мне так это наиболее ответственный потребитель в доме, т.к. последний этаж и залить могу многих.
По мне это самый безответственный потребитель. Ибо он от собственных аккумуляторов полгода протянет без ~220В, даже с учетом регулярных проворотов кранов.
mozart написал :
а при чем тут косинус?
С учетом повсеместного занижения сечений у кабелей... кабель номиналом 2.5 квадрата и автомат 16А - это уже практически без запаса.
mozart написал :
Тем более на эту линию автомат 16А
Solovey написал :
Это Ваговские релюхи. В первом сообщении написал.
Solovey написал :
mozart написал :
Solovey написал :
Кабель везде питерский Севкабель, сечение там в норме.
Solovey написал :
Все зависит от потребителей.
Solovey написал :
ТП в санузлах и так на отдельных линиях с термореглятором в щите. ТП на кухне тоже по отдельной линии, но термостат там же на стене.
mozart написал :
а на схеме нарисовано что одна линия с розеткой и вытяжкой
В нежные клеммы термостатов пихать 2.5 квадрата как-то не по феншую...
mozart написал :
я про связь косинуса и выбора автомата и кабеля. (автомату и кабелю глубоко фиолетово на косинус)
Solovey написал :
Косяк! На деле там 3 отдельных линии.
Solovey написал :
Не вижу проблем. По паспорту (Devireg Touch) все ок
Solovey написал :
Я думал мы про нагрузочную способность проводника говорим. От нее и отталкиваюсь выбирая автомат. Так делать нельзя?
mozart написал :
я вроде тоже про это говорил, только не понял каким боком тут косинус.
Есть нагрузка которую надо запитать - исходя из этой нагрузки выбирается автомат.
Исходя из этого и дополнительных условий уже выбирается кабель.
В квартире все проще и универсалнее:
  • свет полторашка под защитой автоматов 6-10А
  • розетки 2.5 квадрата под защитой автомата 16А
mozart написал :
Если не секрет, то какими соображениями и принципами вы руководствовались при построение такой схемы электрики в квартире ?
Ну которая в обычной 3-фазной трешке почти привела
  • к щиту далеко за 100 модулей ....
  • персональному кабелю в щит для каждого светильника ...
  • такому количеству узо и т.д.
Вы ведь не спроста такую схему соорудили ?
ForwardLook написал :
Уже 70 :yu
Просто хочу чтобы все рулилось из щитка. Все выключатели (питаемые 24V DC) в квартире заведены на ПЛК, а там уже можно любую логику реализовать. Лишний расход кабеля и места под щиток - это я переживу. Зато получу довольно гибкую систему на будущее. Ну как-то так...
Ixtim написал :
Да чорта с два. Первоочередное в щите - ДОКУМА. Я ж вон даже 1С для этого понаписал. И реально, если рядом с базой - то за 2 минуты по номеру телефона или мылу могу всю докуму поднять.
mozart написал :
а по факту ничем там рулить не надо будет
закончите ремонт, ЗАКРОЕТЕ ЩИТ и ЗАБУДЕТЕ о нем (если он правильно собран -он о себе напоминать не будет)
mozart написал :
Ну как-то так...
mozart написал :
Уже 70 :yu
Приветствую!
Не подскажите, какой ПЛК планируете использовать? Я у себя дома кое-что подобное замутил..
Snz_fam написал :
Приветствую!
Привет! Wago 750-881.
luzgin написал :
Да, щит закроет, но с ПЛК через web-интерфейс можно будет программировать какую надо логику работы. Я вот себе такую схему на Logo8 замутил.
pic_Nick написал :
и если не секрет чем нужно (хорошо-можно)
управлять через инет?
не я согласен что интересно аж жуть (по крайней мере мне)
но это ненадолго
да и денех стоит
и логику менять хотя бы раз в неделю -ну это надо быть бооольшим фанатом
непомню кто но хорошо сказал
если теория встречаеться с практикой то теория проигрывает... Всегда
Да всё понятно, что раз в неделю нечего там менять. Хорошо, если раз в полгода захочется поменять логику включения какой-нибудь лампочки или вентилятора. А так... Вы правы, это всё просто "аж жуть как интересно" . А чужие деньги не нам с Вами считать. Взрослые сами себе игрушки выбирают .
pic_Nick написал :
Я рассматривал его, но отбросил из-за низкого лимита входов-выходов. На Ваге/Бекхове побольше будет.
luzgin написал :
А нужно это, например, для:
  • управления шторами и жалюзями, в том числе по расписанию (и спасибо астрономическому таймеру)
  • продвинутой логики вытяжек в санузлах
  • управления вентиляцией (с этим будет сложнее всего )
  • управления любыми потребителями с любой кнопки, в том числе со смартфона (спасибо webvisu)
  • снятие показаний счетчиков воды (не хочу я каждый месяц лазить в люки)
  • Хитрые схемы освещения в зависимости от времени дня, года
  • Включения проточного нагревателя в зависимости от t стояка
    и т.д. и т.п.
mozart написал :
ааа понятно
у меня в спальне (когда я 1 ) жалюзи всегда закрыты-ухожу на работу еще темно прихожу-уже темно
как то не нужно ими управлять
когда я с с подругой (почти жена) жалюзи ВСЕГДА открыты и НИКАКОЙ логикой это не запрограмируеш
mozart написал :
вообще не понятно
mozart написал :
согласен с этим будет сложнее
(всегда при строительстве нужно предусматривать НОРМАЛЬНУЮ вентиляцию не принудительную
чтоб потом вообще о ней не думать-имееться ввиду частный дом)
mozart написал :
лень -двигатель прогресса
mozart написал :
ну вот я б совсем не заморачивался(у меня этого и нет)
а есть 4 датчика движения которые включают местное освещение только когда это необходимо(очень удобно и ничего не надо програмировать)
mozart написал :
зачем? (хотя очень прикольно)
короче я пессимист
