MVG
MVG
04.03.2019 в 17:44:35
nadegniy, Снять и сделать всё правильно.
Я понимаю, что это было бы вариантом самым лучшим. С точки зрения технологии выполнения работ "с нуля". Однако для меня он, увы, не подходит, ибо влечет за собой значительные трудозатраты и время на демонтаж штукатурки. Кроме того, кое-где проложены коммуникации (рехау, водоотведение) и это будут дополнительные проблемы. Поэтому мне надо идти по пути, пусть не совсем верному изначально, но приемлемому, оптимальному для сложившейся ситуации. С помощью мастеров я и пытаюсь найти этот оптимальный вариант :) И благодарю всех за конструктивные советы и мнения
MVG
MVG
04.03.2019 в 17:57:11
Вот, кстати, извлечение из технического описания ротбанда (с сайта Кнауф)
https://www.knauf.ru/catalog/find-products-and-systems/knauf-rotband.html#showtab-tab_1410_4
....Предназначена для высококачественного оштукатуривания вручную потолков и стен с обычным твердым основанием (бетон, кирпич, цементная штукатурка), а также поверхностей из пенополистирола, пазогребневых плит, ЦСП, внутри помещений с нормальной влажностью, а также в кухнях и ванных комнатах (с покрытием, обеспечивающим защиту от увлажнения). Даже, принимая во внимание маркетинговую стратегию КНАУФ, но, учитывая, что ротбанд самый популярный вид штукатурки, производитель не пойдет на откровенную фальсификацию. РЕПУТАЦИЯ ДОРОЖЕ, а потери могут быть больше прибыли!
weber.tec 822 создает отличную защиту от увлажнения и разработан специально для устройства поверх него плиточных покрытий. Есть аналогичный состав и у КНАУФ.
Вопрос: в чем "засада"??
Грэй
Грэй
04.03.2019 в 18:06:11
MVG написал: Вопрос: в чем "засада"??
Засады нет никакой, и даже вот что:
  • от увлажнения обеспечивает защиту не только гидроизоляция. Гидроизоляция это защита от "воздействия омывающей или фильтрующей воды" вики А от увлажнения штукатурку может защитить, например, окраска, или, например, керамическая глазурованная плитка, которую кстати, вы и собираетесь установить :)
MVG
MVG
04.03.2019 в 18:50:44
Грэй, спассибо, я с вами согласен! Как инженер.
Несколько лет назад выкладывал у себя в ванной плитку. На неподготовленную поверхность стандартной сантехнической кабины домов серии П-44 (Москва). Всё в порядке, никаких признаков нарушений не вижу пока... Прошло уже немало времени. Но выкладывал аккуратно с тщательной затиркой швов.
AndyMirror
AndyMirror
04.03.2019 в 20:53:57
MVG написал: Как инженер.
Замечательно. :applause:
Меня это уже не удивляет, так и живём, всё уходит в гудок.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
04.03.2019 в 22:59:09
MVG написал: nadegniy, Снять и сделать всё правильно.
MVG, не слушайте безнадежного он единственный адепт цемента везде и всюду чтобы "глубина" его советов открылась вам полностью - спросите что он вам скажет насчет комнат а там он скажет тоже цемент ! везде цемент по итогу они ничего не понимает в штукатурке вообще и теоретик под стакан в частности
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
04.03.2019 в 23:01:37
MVG написал: fhntv, Спасибо, я так и предполагал сделать. Мастер тоже убеждал меня в том, что современный ротбанд нормально работает в условиях ванных комнат. Конечно, это не бассейн :) Два слоя грунтовки глубокого проникновения (Глимс) я уже наложил. Очень эффективно. Но все таки предполагаю покрыть дополнительно перед укладкой плитки weber.tec 822. Вот тогда, думаю, будет совсем нормально.
MVG, увы не факт цемент очень тяжелый , вы какой слой планируете ? если промежуточно щпаклевочный - он роли не сыграет а если основной штукатурный - вам надо будет навесить на стены минимум килограмм 500 не надо так делать
AndyMirror
AndyMirror
04.03.2019 в 23:09:43
fhntv написал: он единственный адепт цемента везде и всюду
А вы адепт гипса везде и всюду. ;)
Только цемент действительно можно использовать везде, а вот гипс только в сухих помещениях. И кто тут безнадёжен после этого?
nadegniy
nadegniy
04.03.2019 в 23:17:09
MVG, Тогда полимерная мощная гидроизоляция и плитка, но никак не цементная штукатурка поверх гипсовой.
nadegniy
nadegniy
04.03.2019 в 23:18:55
fhntv написал:
fhntv, Разумеется я теоретик, вот только смотрю вы днём стучите на клавиатуре, а я по объектам мотаюсь, теоретизирую на стройках. :D
jekasus
jekasus
Добрич
04.03.2019 в 23:24:07
Я, как циментник в ванных, обиделся что только он единственный ;) Обида очень такая, что даже слов нет ;) А я вот инженерную мысль понять не могу - зачем циментовую на гипсовую наносить через прослойку гидроизоляции? Наносим дерьмо на дерьмо, тоесть гипсовую на гипсовую и потом гидра.
Баш майсторът
