#4981054
Здравствуйте, как можно добиться плавного перехода от стены к полу. Смысл такой: необходимо снять человека в полный рост, плавный переход нужен, чтобы можно было двигаться по ткани и не было теней при освещении.
Тренеруюсь у себя дома, в идеале выглядит так
Здесь хорошие плавные переходы.
Я пока лучше не придумал, чем этот вариант
Не знаю как они прикрепили это все к стенке и к полу, но у меня иедя такая: думал сделать карман в ткани, ткань ширина 220 см , купить дсп 240 см чтобы края выходили из ткани и прикрепить под углом к стене
Только как для верхнего отверстия просврелить отверстие под таким углом? Ну скажем 45 градусов. И так и не решил как закрепить нижнюю часть, чтобы зафиксировать, пол не хотел сверлить).
И еще может есть идея как зафиксировать ткань, которая уже будет идти по полу, так как планировал на ней пару шагов сделать, а малейшее движение все портит.
Возможно, слишком мудрю и есть варианты легче, чтобы сделать этот плавный переход или же зафиксировать доску между стенкой и полом?
ПЕреходы со стены на пол делаются фанерой или пластиком, затем закрашиваются спецкраской. От теней можно избавиться только грамотным контровым светом. Тени - не самое страшное. Рефлекс от кея гораздо хуже.
Я в стандартных строй маркетах не нашел адекватной фанеры, которая гнется, а вот пластик какой именно? Есть название и можно ли от 220 см найти длиной? Насчет света примерно подобрал, а рефлексов не должно быть, ткань типа муслин
всё равно ткань прокрашивать хромакейной краской надо
wingio написал :
А если ДВП попробовать, она очень хорошо гнется.
wingio написал :
ячеистый или листовой поликарбонат, которым павильоны накрывают
skyy
Чтобы гасить рефлект? Вроде неплохо без краски
dimcam
Пробовал, по бокам отлично гнется, а ближе к центру уже выпрямляется
Hyperborey
Как вариант смотрю в магазинах, пока больших размеров именно в ширину не увидел
