Приветствую! Нарисовался косяк, в процессе сборки шкафа. Год назад было закуплено все необходимое, но ремонт затянулся и проблемы всплыли в процессе сборки. Была запланирована покупка Диф.автомата ABB на 16А,10мА тип расцепителя "B". Но при сборке шкафа оказалось, что куплены обычные УЗО :swoon
Т.к. проводка уже разведена, в шкафу всё распланировано и подключено, то добавить обычные автоматы нет возможности. Посоветуйте пожалуйста: нужно четыре диф. автомата, 2din на 16A типа "B" на ток 10мА. (Духовая плита, посудомойка, розетки кухни, розетки в ванной комнате). Из всего многообразия непонятно какого типа должен быть тип срабатывания диф.тока: А, АС... Есть ли смысл (разумно ли) ставить диф.автоматы (АВДТ) от IEK, как аналоги, если все остальное уже собрано на ABB?
