#4996838
Здравствуйте!
Стоит задача подключить проточный водонагреватель 5,7 киловатт. Водонагреватель на евровилке.
Хочу подключить через неиспользуемую коробку КлК-5 (на фото), которая идёт от автомата 32А.
Вопрос в следующем: какую розетку выбрать?
Есть ли двойные розетки – на варочную плиту и евророзетку? Вроде где-то видел, но найти не могу. Нет, одновременно водонагреватель с плитой включаться не будет
kreo написал :
меняйте ваш китайский автомат ИЭК на приличный дифф С32 30мА.
kreo написал :
тут проблема найти евророзетку на ток 25А или больше.
Автомат бы на 25А поменять.
Не понимаю: вы пишете что коробка КлК-5С сейчас не используется (резервная линия???)
И тут же встает вопрос чтобы еще и плиту к этой коробке подцепить...
Solovey написал :
Не маловато ли будет?..
kreo написал :
5700/230=24.8 А
andrewkhv написал :
А что, могут быть проблемы с этим автоматом?..
Solovey написал :
5700/230=24.8 А
Хм... Есть свободная розетка на автомат 25 запитанная... Спасибо, подумаю!
семенслепак написал :
впритык , это не хорошо
Лучше 32 А
Тоже думаю, что лучше 32 использовать и не рисковать..
kreo написал :
Я имел в виду проблемы с электробезопасностью. Дифзащита на "водный" электроприбор не повредит. Да и автоматы ИЭК по качеству действительно хуже брендовых изделий.
kreo написал :
Сначала подумайте каким она у вас кабелем запитана?
Лучше 32 А
А 50А еще лучше, шобневыбивало
andrewkhv написал :
УЗО есть, про замену автоматов подумаю. Спасибо!..
Solovey написал :
25 А ставьте, не больше или 20
Solovey написал :
Медь, 2,5... Должно хватить, кмк..
Ну 20 точно не хватит, ИМХО..
kreo, фотку вилки выложи
kreo написал :
если кабель к которому подключаете водогрей 2,5- то 16А - за глаза
Solovey написал :
Нет. Данный водонагреватель потребляет ток почти 26 ампер, а еще пусковой момент. Так что только 32 А.
andrewkhv написал :
Бвтовые розетки выпускаются только на 16 ампер. Вам надо 32, так что это лучше сделать без розеток и вилок, соединение в коробке.
Р.С. Более пятнадцати лет использую проточный Сименс 6 кВт. Автомат сначала стоял на 25 ампер, постоянно выбивало. Заменил на 32, все нормально. Подключено все медным проводом 6 мм2. Соединение с водонагревателем с помощью колодок с винтовыми зажимами.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Водогрей в пути ещё, послезавтра будет, я пока готовлюсь
Если интересно, то модель electrolux npx4 aquatronic digital. Инструкция по эксплуатации: Номинальный ток в инструкции указан в 25,9А..
Пыхтачок написал :
Отрезать вилку и соединить в коробке? Гарантия точно слетит
kreo написал :
тогда подключать, как сказано выше,
Пыхтачок написал :
и
Пыхтачок написал :
kreo написал :
Пыхтачок написал :
Еще учтите пусковой момент, который может доходить до 1/3 от номинального тока.
Кроссер CR8E
Mantis
  1. Вы уверены, что не путаете с вилкой ? Однозначно путаете.
  2. Так вот, ни то (2.5А), ни другое (16А) на такой ток не рассчитано. Потому бы предложил или использовать более мощный тип вилки/розетки, или же по возможности избежать лишнего контакта и завести провод прямо в водогрей.
StargazerV написал :
Да, Schuko, извиняюсь
Попробую сделать так, спасибо!
kreo написал :
на медь 2.5 квадрата автомат не более 16А.
Для вашего проточника этого явно мало.
kreo написал :
Не должен он иметь обычную вилку. Может быть установлена вилка промышленного образца на ток 32А. Если это так, тогда искать аналогичную розетку под данную вилку. У Сименса вилки нет, вход прямо в водонагреватель на винтовые клеммы.
Кроссер CR8E
Mantis
Solovey написал :
На силовую розетку 4 мм идёт, на обычные бытовые розетки - 2,5..
Пыхтачок написал :
Хорошо, посмотрю. Меня просто не один человек убеждал, что там обычная вилка Поэтому, собственно, я и суечусь Обманули, наверное, гады..
kreo написал :
На кабель 2.5 квадрата - автомат не более 16А
На кабель 4 квадрата - автомат не более 25А
Ваш вариант текущий вариант проводки штобневыбивало (25 и 32А соответственно) пожароопасен.
kreo написал :
Хм. на 5.7 кВт этого недостаточно!
Solovey, зачем мелочиться? Путь сразу ставит себе какой-нибудь Sentron на 1600 ампер ) Точно не прогадает!
kreo, водогери такой мощности подключаются на клеммник. Кабелем 6 квадратов, автомат на 25 ампер (диф. или через УЗО 30 мА максимум).
Если там "евровилка" то нахрен такой водонагреватель, его проектировали и делали бухие китайцы.
P.S. Вчера ставил проточник Ariston на 5.5 кВт. В инструкции написано подключать его кабелем 2.5 квадрата через автомат на 32 ампера. Забавно так.
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
andrewkhv написал :
ПУЭ говорит об обратном, не? Вроде должно выдержать... Поправьте, если я не прав..
Alexey_Spb написал :
Посмотрю, что придёт в итоге. В случае чего есть 14 дней, чтобы вернуть его, не страшно
kreo написал :
Открываем ПУЭ табл. 1.3.4
Смотрим кабель 2.5 квадрата.
27А - это для двуж одножиьных кабелей
Двухжильный кабель - уже 25А
Теперь вспоминаем что автомат номиналом 25А никогда не отключится при токе 28А
А при токе 36А обязан сработать за час.
А еще - ну не продается сейчас настоящий кабель сечением в 2.5 квадрата ,идет поголовное занижение сечения.
ИТОГО: на кабель 2.5 квадрата автомат не более 16А
kreo написал :
ПУЭ говорит
ПУЭ говорит, что медный кабель сделан из меди, а не из непонятного желтого металла с отливом цветами побежалости, и сечение 2.5 - это 2.5, а не 2.2 или даже 1.9, а изоляция - из нормального пвх, а не из вторсырья.
Solovey написал :
andrewkhv написал :
Хорошо. Я вас понял, господа. Будем думать и выбирать способ подключения. Спасибо!
kreo написал :
Вам бы еще подумать над тем безобразием что сейчас в щитке творится...
Solovey написал :
Замена автоматов?..
kreo написал :
Замена автоматов?..
как минимум... судя по тем номиналам автоматов что вы озвучили...
Но в тех щитках где на розетках 25А обычно еще тьма других жизненно опасных косяков...
Итак, господа, отчитываюсь...
Привезли водогрей. Вилки у него нет, торчит кабель, сечение 4 мм. Купил кабель 3 м., также 4 мм., чтобы до коробки хватило, клеммник и два гибких шланга на проверку. Подключил всё это дело без розеток, на автомат 32А. Два часа - полёт нормальный. Вода бежит тёплая хорошей струёй (помыться да картофель почистить хватит за глаза). Ничего не выбивает, провода не греются, не шумит и не шипит.
Про замену автоматов подумаю ближе к сезону отключения горячей воды. Водогрей ещё вечерок потестирую и отправлю на хранение до лета.
Всем большое спасибо за помощь! Сэкономил кучу времени и подключил всё нормально.
kreo, 4 квадрата если кабель идет в открытую, для скрытой проводки не скупитесь на 6 квадратов.
kreo,
Коллективный разум это хорошо. Прислушайтесь к совету выше про 6 квадратов. Я вам про это говорил выше. И проблем не будет. Испытано временем.
Кроссер CR8E
Mantis
kreo написал :
Провод 4 квадрата от нагрузки 5.7кВт все-таки ощутимо нагреваться должен.
Хотя еще все зависит от напряжения у вас в квартире. Не забываем что мощность пропорциональна квадрату напряжения.
ЗЫ! Ну а раз не греется, - значит ток гораздо меньше, да и в любом случае на кабель 4 квадрата автомат не более 25А.
Solovey написал :
4 полноценных квадрата меди это под 40 ампер.
Кроссер CR8E
Mantis
