Суть такова , от общей антены телевизор принимает 50 каналов
В цифре 29 каналов ,
Хочется чтобы в тв было и то и то .
Был один разветвлитель (древний ,лет 10 ему) соединил , цифру все каналы показывает , а на обычной антене часть каналов не идёт .
Может надо купить чтото типа этого
Или такой
Хочешь качество ставь механический переключатель антенн, с игровой приставки DENDI - например. Любой сумматор - согласователь антенн дает затухание полезного сигнала.
]() Насчет DVB - Бери дешевый, без наворотов в железном корпусе, перед установкой, сдери с него клеенку, чтоб не грелся.
Может и заморачивались... но применение простого сумматора, не решит задачу суммирования кабельного телевидения с эфирным цифровым сигналом, ибо с эфира идут ещё и аналоговые сигналы, которые и портят Вам картинку с кабельного ТВ.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
То что Вы хотите сделать совсем не простая задача.
У Вас 50 каналов в кабельной сети. Вы хотите добавить к ним каналы с эфирной антенны.
Проблема в том что каналы в Вашей кабельной сети и эфирные каналы могут совпадать по частотам.
Тогда при сложении с помощью обычного сумматора совпадающие по частоте каналы перестанут работать.
В Москве на ДМВ вещается 14 аналоговых и 3 цифровых каналов. Шансов что у Вас что нибудь не наложиться практически нет.
Подобные задачи кабельные операторы решают с помощью канальных усилителей с конвертацией частоты:
Для начала нужно узнать на каких каналах идет вещание в Вашей кабельной сети.
Serdjio, Для DVB-T2 ,беру такие антенны Усиление норм., конструкция надёжная, цена доступная.
Приёмник небольшой, есть возможность спрятать за ТВ и подключить внешний ИК приёмник,хотя можно и другой.
По поводу суммирования полностью согласен с Vlad Zhdanov, Задача не из простых. Или руками перетыкать или приспосабливать ВЧ переключатель внешний
Но Вам придётся к нему схему управления констралить.
Успехов!
На даче сейчас стоит антена Локус
Типа такой с усилителем. Сейчас показывает гдето 17 каналов , в хорошем качестве
По дому везде кабели проложены , если использовать имеющуюся антенну , и докупить приёмники dvb t2 , то есть не покупать на каждый тв свою антенну , допустим пару тв оставить на антене , а пару тв посадить через приёмники , будет ли так работать?
А может из приёмников брать что то типа этого ? Что то меня смущают эти совсем уж дешёвые приёмники , местами в отзывах мелькает их задумчивость, и тупые пульты , где надо кнопки с силой вдавливать
Из DVB приемника выводишь проводок Вкл питания, можно с usb разъема, заводишь в ту же коробочку на переключающее реле, один контакт перекидной всего лишь.
Что дешевые приемники, это без всяких наворотов не нужных там ,как цифровой дисплей. часы, по два, три выхода, входа usb, запись всякая, да еще всякой ерунды. Приемник все равно ведь валяется на полу ,под телевизором. Редко кто использует эти все возможности. Сама плата обработки цифры, что нужна, вот она и стоит копейки.С пультами, да бывает не удачные, ну и всего то.
Есть еще меньше размерами и питается от прикуривателя авто, что возможно смотреть DVB в машине на природе.
Serdjio написал :
Понял , что часть каналов просто теряю .
А почему так считаете? Сигнал от тюнера на ТВ пойдет через AV вход, берите тюнер, где антенный вход-выход проходной, т.е. как раньше телек с видаком включали. Включили НЧ вход-смотрим цифру с тюнера, переключились на ВЧ-смотрим эфирку. Вставать с дивана не надо
эго написал :
Ех, молоток! И меня сбили с толку. Причем комутация антенн тут ВЧ и Видио. Какая может быть помеха.
Serdjio написал :
Мои слова подтвердились ,
Взял на дачу сначала для пробы BBK SMP123HDT2 , все каналы показывает чётко , это 29 каналов , 30 канал наш футбол прописывается , но не показывает , в москве то же самое. Один главный недостаток это ущербный пульт ,цифровые кнопки порой приходится вдавливать , брал в метро , стоил 1100 . Если удастся сдать ,то сдам в магазин ,правда будет больше 2 недель.
Сегодня взял ещё одну приставку ORIEL 963
Стоит подороже ,1750 , но зато пульт чётко переключает каналы .
Вот если бы этот ущербный пульт ВВК прописать в пульт филипс , вот только как ? Код не подошол .
