Tos, почему дороже,экструдируется в Германии,замкнутое армирование 2мм,где я заказываю про других не скажу,качественный уплотнитель,сам профиль более стабилен.Заказываю не здесь
serg 190 написал : Tos, почему дороже,экструдируется в Германии,замкнутое армирование 2мм,где я заказываю про других не скажу,качественный уплотнитель,сам профиль более стабилен.Заказываю не здесь
Что в Германии да!, Дальше у меня мозги плавятся!!!!!!!!!!!!!!!!!!
**Tos**, [http://vbokna.ru/plastikovye/profil-...-st-70-classic](http://vbokna.ru/plastikovye/profil-kharakteristiki/schuco/schuco-corona-st-70-classic) почему дороже,экструдируется в Германии,замкнутое армирование 2мм,где я заказываю про других не скажу,качественный уплотнитель,сам профиль более стабилен.Заказываю не здесь
От чего они плавятся?
62 экструдера шуко в Польше, гонят рициклинг., профиль Корона ас 60, все остальное 70 и 82 в Германии.
Если вы понимаете о чем я говорю, пилю 6м палку в середине толщина створки гуляет на 1мм,, соответственно при сварке уходит диагональ, но это все фигня по сравнению как косячат наши профиля,,,,,,
62 экструдера шуко в Польше, гонят рициклинг., профиль Корона ас 60, все остальное 70 и 82 в Германии. Если вы понимаете о чем я говорю, пилю 6м палку в середине толщина створки гуляет на 1мм,, соответственно при сварке уходит диагональ, но это все фигня по сравнению как косячат наши профиля,,,,,,
А Вы в курсе,что рициклинг сложнее в производстве,и страшного в нем нет ничего.Про диагональ,это Вам сварочный надо смотреть.А что у Вас за фирма,просто Шуко очень мало кто перерабатывает.Случайно не в Томилино производство?
Согласен, у нас рициклинг делать не умеют, Производство в Чехове., Смотри не смотри сварочный когда одна сторона плавится быстрее чем другая по любому диагональ смещается., особенно на 4-х головочнике.
Мне очень нравится 70 и 82 , пожалуй лучшее что есть на рынке.
Дорогие и имеют коэкструдированный в профиль уплотнитель. Уплотнитель на основе ПВХ, дубеет при морозе, соответственно продувается в зимние время. Когда приходится менять уплотнитель приходится вырезать его и вырывать кусачками. Приходится затрачивать по часу на створку по странению с 10 минутами на REHAU или KBE/ Соответственно берем на 100 руб больше за п.м.
@palikprof, Почитайте вот это EPDM - этилен-пропиленовый каучук, сополимер этилена с пропиленом или терполимер этих двух мономеров с несопряженным диеном; ЭПДМ (Этиленпропиленовый каучук, EPDM Ethylene Propylene Diene Monomer) или синтетический каучук. Оба эти материала успешно применяются в современном производстве окон. Специалисты считают этиленпропиленовый каучук высококачественным материалом.
По виду типов химических реакций, происходящих в процессе вулканизации, можно отметить две основных системы: • сернистый - вулканизирующим веществом является сера с ускорителями содержащимися в резиновой смеси. Сера содержащаяся в уплотнителе может вступать в реакцию с ПВХ профилем, тем самым оставляя желтоватые следы. • Пироксидный (без применения серы) с органическими перекисями - вулканизирующим веществом являются органические перекиси, содержащиеся в резиновой смеси. Являются более дорогими по отношению к «сернистым», но более качественными и долговечными.EPDM не трескается, не деформируется и сохраняет форму и эластичность после продолжительных нагрузок, не впитывает воду и является пластичным и мягким материалом. Одно из главных достоинств уплотнителей на основе ЭПДМ – это устойчивость к озоновому воздействию и погодным условиям. Срок службы таких уплотнителей, при правильном обслуживании, сопоставим со сроком службы всего окна, и составляет 10–20 лет.Важно также отметить, что на физико-механические свойства ЭПДМ уплотнителей цвет наполнителя практически влияние не оказывает. Температурные условий эксплуатации от -60 до +120°С.
Характеристики профиля Schuco Corona CT 70 Rondo:
Монтажная глубина 70 мм
Малая ширина видимой части — 120 мм при стандартной комбинации профилей
Выразительные скругленные и скошенные контуры наружной поверхности
Оптимальное сочетание теплоизоляции и прочности
Современные серебристо-серые уплотнители из EPDM для белых профилей, черные уплотнители из EPDM для профилей, покрытых плёнкой
+1
Я имел ввиду экскурсию профиля а не уплотнителя, черный уплотнитель в большинстве случаев гавно, серый под вопросом , но Варит-тек гавно точно, по опыту говорю, на серой резине другая фурнитура и все порядке!!!!!
